#1 Tue 02 March 2021 18:41
- So Forest
QGIS 3.8: Zoomer sur la selection dans la mise en page
J'utilise souvent QGIS dans le cadre professionnel et je cherche à automatiser des actions répétitives. J'ai souvent à exporter des cartes de zones différentes (localisées un peu partout en France) avec le même modèle. Si l'enregistrement de modèles permet déjà de gagner en rapidité, le fait de centrer le plan sur la zone d'intérêt demande toujours du temps.
Deux options sont possibles:
- Remplacer la carte du modèle par une nouvelle qui elle sera centrée sur la nouvelle zone (mais nécessite de repréciser l'échelle, le cadre, la hiérarchie des éléments...).
- Se déplacer manuellement sur la carte en dézoomant et rezoomant (long et fastidieux quand la nouvelle zone se trouve à l'autre bout de la France)
L'idéal serait donc de pouvoir sélectionner la zone dans le projet et effectuer un zoom sur la sélection dans la mise en page.
Sauriez vous si cela est possible ? Avec une extension ?
J'utilise la version 3.8
Merci d'avance pour votre aide !
#2 Wed 03 March 2021 10:06
- GlaDal
Re: QGIS 3.8: Zoomer sur la selection dans la mise en page
Dans votre fenêtre principale de Qgis, zoomer sur l'emprise géographique sur laquelle vous souhaitez réaliser votre carte puis dans l'objet 'carte' de la mise en page, dans la barre d'outils du panneau, sélectionner 'fixer l'emprise de la carte pour quelle corresponde au canevas principal'.
Sinon, pour conserver une mémoire des emprises des cartes à réaliser, vous pouvez créer une couche polygonale avec un objet (un rectangle) correspondant à une emprise géographique pour une carte. Vous pouvez ensuite utiliser l'atlas dans la mise en page pour générer l'ensemble des cartes reposant sur cette couche d'emprise (il y aura autant de cartes que d'objets dans cette couche).
#3 Thu 04 March 2021 09:12
- RomSonic
Oui, c'est du côté d'un Atlas qu'il faut creuser.
https://www.sigterritoires.fr/index.php … avec-qgis/
#4 Thu 04 March 2021 11:10
- So Forest
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais !!
Pour l'Atlas, il ne sera pas utile dans ce cas là mais cela pourra effectivement être utile dans d'autres cas.
