#1 Fri 19 March 2021 10:59
- Lison94
privilège lecture bdd postgis des tables dans qgis
J'ai créé un user dans ma base de données via pg admin. Je souhaite lui donner l'accès, via qgis, à la lecture des tables et projets que j'ai enregistré dans ma base de données mais je ne souhaite pas qu'il puisse modifier les tables.
Pour l'instant sur pg admin, dans propriétés de la base, security j'ai ajouté le user et le privilège connect, puis pour les schémas, dans propriétés, security j'ai ajouté le privilège usage. Avec cette procédure j'accède au schéma et aux tables mais je peux également modifier les tables..
Connaissez vous la procédure pour empêcher la modification de la base ?
Merci par avance ![]()
Lison
#2 Fri 19 March 2021 16:00
- guibouvier
Re: privilège lecture bdd postgis des tables dans qgis
bizarre, le paramétrage que vous indiquez semble bon.
Ce user n'est pas membre d'un rôle de groupe qui aurait des droits supérieurs ?
Et à tout hasard, sous QGIS vous avez bien rechargé la connexion aux tables avec le nouvel user qui a le droit "usage" ?
Gui
#3 Mon 22 March 2021 15:19
- Lison94
Bonjour, merci pour votre retour.
Apres vérification nan le user n'est pas membre d'un rôle de groupe.. Et sous QGIS j'ai fait éditer la connexion, j'ai entré les id du user et rafraichi la bdd.
#4 Mon 22 March 2021 17:28
- Lison94
J'ai trouvé la solution
Après avoir ajouté des droits sur la bdd et les schémas il semble que les tables avaient plus de droits. J'ai modifié les droits des tables et cela fonctionne, l'option édition est bloquée.
