#1 Wed 20 January 2021 15:40
- Lison94
Pb import couche postgis
Je souhaite importer une couche dans un schema postgis seulement j'utilise dbmanager et ce message d'erreur s'affiche :
Erreur 2
La création de la source de données "environnement et nature"."cours_deau_france" a échoué :
ERROR: AddGeometryColumn() - SRID must be <= 998999
CONTEXT: PL/pgSQL function addgeometrycolumn(character varying,character varying,character varying,character varying,integer,character varying,integer,boolean) line 45 at RAISE
SQL statement "SELECT public.AddGeometryColumn('',$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7)"
PL/pgSQL function addgeometrycolumn(character varying,character varying,character varying,integer,character varying,integer,boolean) line 5 at SQL statement
Avez vous une idée du pb ?
Merci par avance,
Lison
#2 Wed 20 January 2021 16:59
Re: Pb import couche postgis
Je fixerais le SCR cible en 2154.
#3 Thu 21 January 2021 16:27
- Lison94
Merci pour votre retour ![]()
Comment le fixer ?
#4 Fri 02 April 2021 11:57
- Guillemette95
Essayez simplement de renommer la couche que vous essayez d'importer plus simplement, du style "eau".
Des fois, les underscore ou les noms trop noms ça ne passe pas
#5 Fri 02 April 2021 12:20
- Ben22
- Lieu: 33
Pensez à vérifier le scr déclaré sur la couche dans QGIS, il peut arriver qu'il soit déclaré avec un EPSG à 10001... d'où peut-être votre message d'erreur.
En ligne
#6 Fri 24 February 2023 11:36
- LPlante
Up après être tombé sur le même cas!
La couche à intégrer était en SCR IGNF:LAMB93 En effet le "LAMB93" ne correspond pas au format entier attendu "SRID must be <= 998999"
Modifier dans les paramètres de couche SCR EPSG:2154 (pour du Lambert93 dans mon cas).
Ou à l'import avec DbManager, cocher SCR cible EPSG:2154 . "2154" correspondant mieux au format du SRID attendu.
Les SCR IGNF ne sont visiblement pas acceptés.
#7 Mon 08 January 2024 17:24
- antoine
- Lieu: Toulouse
Effectivement, je viens de tomber sur ce cas avec des fichiers que l'on m'a transmis.
Merci pour l'info, j'étais parti pour m'arracher les cheveux et perdre du temps !
