#1 Tue 11 May 2021 08:32
clement.lachaud
QGIS: probl de synchronisation de SCR de N couches
je rencontre une difficulté que je ne parviens à résoudre sur QGIS. Je n'ai pas réussi à trouver la réponse sur les forums.
Je dois chercher une donnée : la surface de sols à nappe temporaire en forêt en Lorraine.
- J'ai récupéré une couche de la Lorraine, m'indiquant les sols forestiers (Source interne). La couche semble avoir comme SCR d'origine EPSG:2154 - RGF93/Lambert 93
- J'ai récupéré une couche de la France entière, m'indiquant les types de sols. (Source : GISSOL). La couche semble avoir comme SCR d'origine EPSG:27582 - NTF (Paris) / France II)
Je cherche donc à croiser ces deux couches pour avoir la donnée suivante : la surface des sols à nappe temporaire en forêt sur le territoire de la Lorraine.
Mon problème :
Le système de coordonnée de référence.
En effet, les deux couches ont des SCR différents. Quand ils ont chacun leur propre SCR, les deux couches se superposent quasiment parfaitement (les limites sont décalés très légèrement)
Mais lorsque je souhaite les mettre toutes deux sur le même SCR, alors elles ne se superposent plus du tout. La Lorraine se retrouve en Europe du Nord. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, impossible de les superposer sous le même SCR. J'ai essayé de changer le SCR du projet, ça ne change rien.
Ainsi, si elles n'ont pas le même SCR, je ne peux donc pas travailler dessus (d'autant plus qu'il y a un léger décalage) c'est bien cela ?
Mais comment faire pour qu'elles se superposent sous le même SCR, afin que je puisse travailler les données en commun ?
Si quelqu'un a une suggestion... Je débute encore
#2 Tue 11 May 2021 10:48
ckiko13
Re: QGIS: probl de synchronisation de SCR de N couches
Pour pouvoir réaliser des traitements, vous devez reprojeter une des 2 couches dans le système de projection de l'autre.
Bonne journée
#3 Tue 11 May 2021 15:12
clement.lachaud
Avez-vous la manip à réaliser ? Sur les forums je tombe sur pleins de manip différentes concernant les reprojections
#4 Tue 11 May 2021 15:17
conejo
Lieu: Lunel
Comment faites-vous pour mettre les deux couches sous le même SCR?
#5 Tue 11 May 2021 16:12
Joseph Jacquet
Il vous faut enregistrer la couche et définir le SCR souhaité (clic droit sur la couche>exporter>enregistrer les entités sous.. etc.).
Après pour effectuer des comparaisons ou des géotraitements, l'utilisation de la projection à la volée sur QGIS doit suffire. Je ne pense qu'il soit obligatoire de faire concorder les SCR.
Bon courage
JJ
#6 Thu 13 May 2021 12:48
Diplos
Lieu: Lorraine
Une petite remarque concernant les projections française qgis n'intègre pas les grilles de reprojection. Il faut donc passer par les codes IGNF au lieu des EPSG pour obtenir un résultat sans erreur.
Sinon si mes souvenirs sont bons, il existe un logiciel de l’IGn gratuit permettant de faire les  conversions de fichier à coup sûr.
https://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe
Diplos
#7 Fri 14 May 2021 21:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Je confirme! QGIS 3.x s'en charge pour vous (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … rojections)
