- Sujet précédent - QGIS: style de couche "deplacement point" et symbole categorise - Sujet suivant
#1 Fri 04 June 2021 16:22
- Eloïse B.
Bonjour tout le monde,
Voici le problème que je n'arrive pas à résoudre :
J'ai un fichier de points avec des espèces d'oiseaux. Plusieurs de ces points se superposent avec différentes espèces d'oiseaux. Le style de couche "déplacement de point" me permets de visualiser l'ensemble de ces points. Seulement, je souhaiterais ne faire apparaître qu'un seul point pour une espèce et non pas me retrouver avec un anneau représentant 10 fois la même espèce d'oiseaux.
Je ne sais quelle expression écrire dans les paramètres du moteur de rendu pour arriver à mes fins.
Une idée ?
#2 Tue 08 June 2021 17:27
- Eloïse B.
Re: QGIS: style de couche "deplacement point" et symbole categorise
Bonjour, me revoici avec ma question reformulée :
Comment peut-on ne faire apparaître qu'un seul point de la même valeur dans une entité multipartite ?
Par exemple, pour un point, 4 hérissons, 2 canards, 8 papillons et un lézard ont été identifiés. Via les symboles catégorisés et le style "déplacement point", je souhaiterais représenter seulement 1 point et un seul pour les hérissons, idem pour les canards et les papillons.
Quelqu'un a-t-il une formule magique ?
Merci d'avance.
#3 Wed 09 June 2021 08:46
- conejo
- Lieu: Lunel
ces 4 hérissons sont-ils sur le même point?
#4 Wed 09 June 2021 12:03
- Eloïse B.
Non, les 4 hérissons ou les 8 papillons ne sont pas sur le même point. Chaque individu a son point bien distinct.
C'est juste que les points se superposent car même coordonnées géographiques.
#5 Wed 09 June 2021 14:12
- sylvain poupard
Avez-vous essayé 'groupe de points (cluster)' plutôt que 'regroupement'?
Si non, vous trouverez en suivant ce lien un petit historique et dans le post #3 une vidéo tuto sur youtube : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … hl=cluster
Ou encore recherchez 'cluster' dans le moteur de recherche de GeoRezo.
Je suis resté bloqué à la classification par type depuis un cluster (pour vous ça correspondrait à "un point par espèce et une taille qui varie suivant le nombre d’éléments superposés du même type.
Il m'a fallu donc dupliquer la couche pour autant de type que j'avais... En attendant mieux ^^'
Le tout est de jouer ensuite sur la distance d'agglomération et pourquoi pas le déplacement du point par type.
Bon courage
#6 Wed 09 June 2021 15:09
- Eloïse B.
En fait, ce que je veux mettre en valeur, ce n'est pas le nombre de hérissons ou de papillons mais seulement leur présence.
Mon objectif est donc de regrouper en un seul point tous les points hérissons.
Par exemple, avec l'image jointe, je souhaiterais que les 5 points bleus ne soient représentés que par un seul point bleu, que les 7 points verts ne soient représentés que par un seul point vert, etc.
#7 Wed 09 June 2021 16:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Quid d'une couche virtuelle qui filtrerait les entités par leur localisation et le type, genre (non testé)
select min(gid), count(type) as nombre, type, geometry from macouchedepoints group by type, geometry
et la symbologie de déplacement serait appliquée sur cette nouvelle couche?
#8 Thu 10 June 2021 13:24
- Eloïse B.
Bonjour Santanna,
Je viens de tester la manip que tu proposes. ça fonctionne...pas tout à fait. Mais je crois que j'oublie quelque chose
Déjà il est important de savoir si j'ai bien écrit la ligne de code.
j'ai remplacé "macouchedepoints" par le nom de la couche concernée, "type" par la colonne de la couche avec laquelle je souhaite trier les points. Du coup, cela regroupe bien les points qui possèdent la même valeur mais que si ces points ont les mêmes coordonnées.
Le "gid" doit y être pour quelque chose, j'imagine que ça filtre la localisation. Vu que je n'ai jamais fait ça auparavant, je ne sais quoi écrire. Que veut dire "gid" ?
Et merci pour ta/tes réponses.
#9 Thu 10 June 2021 14:29
- Pivès001
"gid" c'est l'identifiant unique d'une entité. Chaque élément d'une couche ou d'une table a un "gid". Dans ton cas tu n'as pas à modifier cette partie de la requête.
Dernière modification par Pivès001 (Thu 10 June 2021 14:30)
#10 Thu 10 June 2021 14:57
- Eloïse B.
ok, merci Pivès001 pour cette précision.
Dans mon cas, Qgis m’avertissait qu'il ne trouver pas de colonne "gid", j'en ai simplement rajouter une dans ma table.
Par contre, Santanna lorsque tu dis que le code de la couche virtuelle filtrerait les entités par leur localisation, quelle est la variable du code qui gère ça ?
Car en fait c'est ça qui fait défaut dans ma requête. Il faudrait pouvoir regrouper tous les points du même type qui se trouve à proximité des uns des autres, dans un rayon de tant de mètre par exemple.
#11 Thu 10 June 2021 15:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En fait, si! Eloïse devrait remplacer "gid" si sa couche ne contient pas un champ de ce nom. C'est peut-être id, fid, num,... L'idée, c'est d'avoir dans la nouvelle couche un champ qui permette d'identifier de façon unique chaque ligne (à indiquer dans l'option correspondant de la fenêtre de dialogue). C'est nécessaire pour pouvoir charger le résultat dans QGIS.
J'avoue ne pas comprendre ce qui ne fonctionne pas, du coup. N'est-ce pas ce que vous vouliez: avoir juste quatre points représentant les quatre types identifiés à la même localisation, peu importe le nombre d'individus réels recensés à cet endroit?
Non. c'est assuré par la partie group by, sur les champs "type" et "geometry" (le x,y vu qu'on est sur une couche point). c'est du SQL, si vous voulez faire des recherches.
#12 Thu 10 June 2021 15:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est différent de la requête de début non?
#13 Thu 10 June 2021 17:20
- Pivès001
C'est une agrégation spatiale.
En SQL cela pourrait s'écrire ainsi :
SELECT row_number() over () AS id, string_agg(p.gid::text, '/') AS id_points, type AS type_point, ST_NumGeometries(geom_cluster) AS nombre_point, ST_MinimumBoundingCircle(geom_cluster) AS geom FROM ( SELECT UNNEST(ST_ClusterWithin(geometry, 40)) geom_cluster -- 40 est un exemple. C'est la distance en mètres pour l'agrégation. FROM macouchedepoints ) f INNER JOIN macouchedepoints p ON st_intersects(ST_MinimumBoundingCircle(geom_cluster), p.geometry) GROUP BY f.geom_cluster, p.type_point;
Le principe est de regrouper les informations par type et de définir un rayon d'agrégation (ici 40m).
#14 Thu 10 June 2021 18:13
- Eloïse B.
Ma demande du début concernait bien "des points qui se superposent". Puis en donnant un exemple (avec les hérissons et les papillons) j'ai omis de mentionner à la suite de "même données géographiques" ou très proches. Bref, au niveau de la symbologie "déplacement de points" du coup, ça ne fonctionne pas car Qgis va différencier des points qui ont la même valeur et qui sont à 500 mètres d'écarts par exemple.
Mais, je vois que Pivès001 tu as bien saisi mon problème. "Agrégation spatiale" ça me plait bien comme terme.
Alors je vais essayer de me dépatouiller avec le peu de SQL que j'ai fait dans ma vie. Et même si tu m'amènes la formule sur un plateau, je sens que ça va pas être simple mais pas impossible non plus.
J'essaie la manip et vous tiens au courant.
Encore merci pour votre dévouement.
#15 Fri 11 June 2021 15:42
- Eloïse B.
J'ai intégré les lignes de code dans Qgis via la création d'une couche virtuelle.
Lorsque je fais un test, la couche ne peut pas se créer pour cause d'erreur : 1 - unrecognized token: ":"
Je crois que ça ne va pas être facile ...
#16 Fri 11 June 2021 17:30
- conejo
- Lieu: Lunel
Pourquoi ne pas créer une couche de polygones à partir de ces points regroupant un même animal, puis de créer à la suite le centroïde de ce polygone?
#17 Fri 11 June 2021 17:53
- Eloïse B.
mmmmh nop, ça ne me va pas ton idée conejo car c'est un projet sur plus de 20 communes.
Selon ce que tu proposes, on ne visualiserais plus qu'une seule fois un type d'animal pour tout le territoire concerné. Or, ce que j'espère pouvoir faire c'est de représenter la répartition des différentes espèces faunistiques à l'échelle du territoire tout en étant lisible à l'échelle de ma carte (1:180 000). Et, donc de ce fait pouvoir regrouper les points animaux du même type qui se superposent (soit parce que même coordonnées, soit parce que proches en terme de distance).
