- Sujet précédent - QGIS: Ouverture par plusieurs utilisateurs d'un projet QGIS (serveur) - Sujet suivant
#1 Fri 16 October 2020 17:42
- Thibaud4781
Je recherche une extension ou un paramétrage qui avertirait une personne lors du lancement d'un projet QGIS s'il est ouvert par une autre personne (cas d'un serveur) => un peu dans l'esprit de Microsoft Word.
Ceci dans le but d'empêcher deux personnes de travailler sur un même projet QGIS et donc éviter de perdre des données.
Merci par avance, Thibaud
#2 Tue 20 October 2020 15:11
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Re: QGIS: Ouverture par plusieurs utilisateurs d'un projet QGIS (serveur)
Bonjour Thibaud,
Je ne suis pas certain qu'il existe une extension pour ça tout simplement parce qu'une extension est côté utilisateur. Or ici tu parles de routage et donc de réseau. A mon avis, ça se joue au niveau du réseau et non au niveau de qGIS.
Bien à toi
Sylvain
#3 Tue 20 October 2020 23:38
Une solution pourrait être d'utiliser les macros du projet (Projet > Propriétés > Macros) pour créer/tester/supprimer un fichier de verrouillage (nommé <nom_du_projet>.lock par exemple) dans le même répertoire que le projet, ce qui suppose que l'utilisateur ait accès en écriture sur ce répertoire
- dans openProject():
si le fichier de verrouillage existe afficher l'alerte et sortir
sinon, créer le fichier de verrouillage et ouvrir le projet
- dans closeProject():
supprimer le fichier de verrouillage
en gardant à l'esprit qu'une couche peut toujours être éditée depuis un autre projet
Jean-Marie
Azimut
#4 Wed 18 November 2020 14:15
- Thibaud4781
Merci de vos réponses.
J'ai essayé la solution des macros, à l'ouverture du QGIS, j'ai un message d'erreur qui m'indique une erreur de script au niveau du .lock
J'ai recherché sur google une solution mais rien qui ne correspond à mon problème...
Le script que j'ai "adapté" =
def openProject(<Carte chaleur travail>.lock):
pass
def saveProject():
pass
def closeProject():
pass
En vous remerciant par avance,
#5 Wed 18 November 2020 16:26
pass
def saveProject():
pass
def closeProject():
pass
pass est une fonction qui ne fait rien
dans les fonctions opeproject() et closeproject() il faut écrire le code python correspondant à
Jean-Marie
Azimut
#6 Fri 23 July 2021 15:47
- Zoé François
Bonjour, est ce que quelqu'un sait comment coder ce qui est mentionné dans les commentaires précédents ? Et si on supprime le fichier de verrouillage en fermant le projet, est ce que celui qui a essayé d'ouvrir le projet qui est déjà ouvert ne va pas supprimer le verrouillage, et donc s'il rouvre le projet plus tard pour vérifier s'il est libre, le fichier de verrouillage n'existera plus, même si le premier utilisateur est encore en train d'utiliser le projet ?
Zoé
#7 Fri 23 July 2021 17:07
en python ![]()
Zoé
si bien sûr, j'ai indiqué simplement un principe de fonctionnement possible à affiner.
Je rappelle (et j'insiste) que ce système protège éventuellement le projet QGIS mais nullement les données des couches qu'il contient. La demande initiale était d'empêcher que deux utilisateurs puissent ouvrir simultanément le même projet.
Jean-Marie
Azimut
