#1 Thu 16 September 2021 09:05
JBF
QGIS 3.16: import champ Datefile depuis fichier .csv
Bonjour à toutes et à tous.
Je souhaite importer en shp un fichier .csv contenant un champ du type "Datefile" au format YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
Lors de l'utilisation du module d'importation (couche> ajouter une couche > ajouter une couche de texte délimiter), je demande à QGIS de détecter le type de champ.
Dans la prévisualisation, la démarche semble fonctionner, mais lors de la création de la couche shp, la table attributaire ne contient qu'un champ de type "Date", les données d'heures ayant été supprimées.
J'ai bien nettoyé mon jeu de données initial, essayé en changement le nom des en-tête par A/B/C, ouverture avec R pour vérifier qu'il n'y ait pas un problème dans le csv mais rien à faire, le résultat est le même.
Avez-vous une idée pour palier à ce problème ?
Merci beaucoup d'avance, JB
#2 Thu 16 September 2021 10:16
Joseph Jacquet
Re: QGIS 3.16: import champ Datefile depuis fichier .csv
Je ne crois pas que vous puissiez utiliser le type "date" pour stocker une date et une heure dans un shape car il semble limité à 10 caractères : https://gis.stackexchange.com/questions … using-qgis
Je pense que le plus simple est d'utiliser un chaine de caractères pour stocker l'attribut ou de passer par un autre format de fichier, Geopackage ou Geojson par exemple.
JJ
#3 Thu 16 September 2021 11:18
JBF
Merci pour votre réponse.
En fait, j'ai besoin d'un format Datefile pour ensuite utiliser le visualisateur temporel.
Le passage direct en geopackage semble donc la meilleure solution car c’est de toutes façon le format que j’utilise ensuite (je transfère mon shp vers le gpk).
En revanche, est-il possible d’importer directement un csv avec des coordonnées x/y en gpk sans passer par du shp ?
Merci.
#4 Thu 16 September 2021 12:31
Joseph Jacquet
Lors de l'import d'un csv (couche> ajouter une couche > ajouter une couche de texte délimiter), celui-ci reste au format csv (propriété de la couche>information). La création de points visibles au plan par l'utilisation des colonnes x,y du csv ne modifie par son extension, enfin je crois smile
Les données sont censées rester identiques jusqu'à l'exportation vers le format souhaité (clic droit>exporter etc.), pour vous le geopackage.
JJ
Dernière modification par Joseph Jacquet (Thu 16 September 2021 13:00)
#5 Thu 16 September 2021 12:44
JBF
Ah oui d'accord, c'est finalement ce que je fais, je ne passe par un shp, j'exporte directement en geopackage. Cependant, cela ne me permets pas plus de spécifier à QGIS qu'il s'agit d'un champ du type Datefile.
Je me trompe ?
#6 Thu 16 September 2021 13:00
Joseph Jacquet
Lors de l'export, quel est le type de votre champ contenant la date et l'heure dans l'onglet "Sélectionner les champs à exporter et leurs options d'export" ?
Si vous ne cochez pas "Utiliser Date/Heure" et que l'attribut est de type "Datetime", cela conservera le format souhaité lors de l'export en Geopackage (suivant le test que je viens d'effectuer...)
#7 Thu 16 September 2021 13:02
JBF
Lors de l'export, le format de ce champ est du texte. Je ne peux pas le modifier pour lui forcer à reconnaitre le "Datetime".
#8 Thu 16 September 2021 14:05
Joseph Jacquet
Après plusieurs essais, je n'ai pas d'erreur que j'importe un .csv ou .txt avec des points-virgules comme séparateur. Mon attribut est bien converti en datetime.
Par contre, il m'a converti ma colonne en date (sans les heures) lorsqu'il y avait une erreur dans l'heure (erreur dans une heure -> 25:52:25) et donc il ne pouvait pas lire l'heure vu qu'il n'y a que 24h dans une journée et il n'a conservé que la date.
Il y a peut-être une erreur dans une des lignes du csv qui compromet l'import..? (mauvaise heure, minute ou seconde manquante etc..)
Edit : Si un heure ne comporte par de seconde, cela ne compromet pas le typage en "datetime" (nombre de seconde = 00)
Par contre, si une valeur d'heure, de minutes ou de secondes est aberrante, le typage passe en date, pas en datetime (parfois la valeur d'entité pour ce champ devient nulle sans compromettre le typage...)
Dernière modification par Joseph Jacquet (Thu 16 September 2021 16:44)
#9 Fri 17 September 2021 13:44
JBF
Alors je pense que votre piste est la bonne.
J'ai donc bien nettoyé mon CSV, importé celui-ci dans QGIS sans lui laisser détecter le type de champs. Ainsi, tous les champs étaient du texte.
J'ai exporté cette couche en gpk, créé un nouveau champ du type Datetime auquel j'ai appliqué la valeur de date de ma couche.
Cela fonctionne sur toutes les entités, sauf une pour laquelle je ne vois pas d'incohérence: 2018/03/25 02:00:51
Même en essayant de la taper manuellement dans mon nouveau champ, QGIS ne veut pas l'accepter.
Je me suis aperçu sur d'autres couches du même type, que l'erreur était la même, pour les valeurs suivantes:
2018/03/25 02:01
2018/03/25 02:01
2019/03/31 02:00
Aussi étrange que cela puisse paraître, systématiquement, cela correspond à 02:00 environ…
Toutefois, pour une majorité d'entités dans ces créneaux horaires-ci (comme par exemple celle-ci: 2018/03/26 02:01), la reconnaissance du format fonctionne.
Auriez-vous une explication particulière ??
En revenant vers ces entités dans Excel, elles n'ont rien de spécial.
Merci.
#10 Mon 20 September 2021 09:41
Joseph Jacquet
J'avoue ne pas trop savoir pourquoi. Peut-être un doublon de valeurs qu'il ne digère pas...
C'est étrange de ne pas pouvoir renseigner manuellement les valeurs alors qu'il dispose déjà d'informations similaires pour d'autres entités, si quelqu'un a une idée ?
JJ
