#1 Mon 22 February 2021 17:32
aheurion
Lieu: NANTES
QGIS 3.16: impossible de deplacer entites et probl accrochage
Depuis ce matin j'ai un souci : une de mes couches de points est devenue "figée". Je m'explique : Lorsque je souhaite déplacer une des entités existantes de la couche, rien ne se passe. Avec l'outil de noeud je peux encadrer le point qui se surligne en bleu, mais je ne peux pas le déplacer. De même je ne peux pas y accrocher une entité d'une autre couche que je serais en train de créer ou de déplacer.
À l'opposé, si je crée une nouvelle entité, je peux la déplacer et je peux y accrocher des entités d'autres couches.
Bref c'est comme si la couche était corrompue... Mais en exportant la couche et en l'important à nouveau sur le projet le problème ne s'en va pas.
Quelqu'un a déjà fait face à ce souci ?
#2 Tue 23 February 2021 10:39
Pascal Boulerie
Re: QGIS 3.16: impossible de deplacer entites et probl accrochage
Est-ce que dans un projet QGis, il y a un mécanisme de verrouillage de certaines couches d'information ?
(je ne sais pas où se trouverait une telle option - cette ancienne discussion semble en avoir parlé : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 60#p305260 )
propriétés du projet
Layers capabilities
Read-only
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … properties
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 23 February 2021 10:47)
En ligne
#3 Wed 24 February 2021 08:46
aheurion
Lieu: NANTES
Merci Pascal pour ta réponse, je ne connaissais pas vraiment ces propriétés  wink
Par contre dans mon cas tout est bien coché correctement (d'ailleurs il n'y a que les entités déjà existantes qui "buguent")
#4 Wed 24 February 2021 09:13
Pascal Boulerie
Ce sont des données locales ?
(Pas des données distantes diffusées par un serveur ?)
Et en chargeant le projet sur un autre ordinateur ?
Enfin la piste souvent conseillée ici et expliquée dans la documentation QGis :
essayer avec un autre profil utilisateur QGis ?
En ligne
#5 Wed 24 February 2021 11:32
Miniopterine
et avant tout une petite vérification de la validité des géométries....
#6 Mon 01 March 2021 14:48
aheurion
Lieu: NANTES
En fait ce sont des données locales que j'ai moi-même créées durant les semaines précédentes, et il n'y a aucune erreur de géométrie.
Le souci que j'ai en changeant de profil, c'est que ça a tendance a enlever tous les paramètres, dont mes thèmes de symbologie ; donc j'aimerais autant que possible éviter cela...
Pour l'instant j'ai trouvé une "solution" pour pallier mon problème : sélectionner le point bugué, le supprimer, puis faire Ctrl+Z. Une fois les modifications de couches enregistrées le point peut de nouveau être déplacé et l'accrochage fonctionne dessus. Par contre pas de solution globale trouvée de mon côté.
#7 Thu 11 March 2021 18:05
aheurion
Lieu: NANTES
Bon ben...
ma "solution" de faire "supprimer/Ctrl+Z" ne marche pas pour tous les points : une grande majorité ne redeviennent pas accrochables (ni déplaçables). Et changer de profil ne fait rien du tout
Re-vérifier les validités géométriques : aucune sortie invalide...
Me reste deux solutions : supprimer le point et le recréer entièrement... ou alors exporter la couche et remplacer l'existante (ce que je ne veux pas faire car j'ai des styles multiples et des relations que je devrais refaire à chaque aussi du coup)...
Dernière modification par aheurion (Thu 11 March 2021 18:07)
#8 Fri 12 March 2021 09:19
GlaDal
Bonjour, ça m'arrive assez souvent sur mes couches et je n'ai jamais trouvé de solution à ça si ce n'est sauvegarder les éditions en cours. Sauvegarder le projet. Fermer Qgis et relancer le projet, ce qui corrige ce bug (que je n'arrive pas à reproduire volontairement d'ailleurs).
As-tu essayé de créer un nouveau profil, juste pour voir si ton problème persiste ?
#9 Fri 12 March 2021 16:47
aheurion
Lieu: NANTES
Oui pour le profil : je crée un nouveau profil mais rien ne change
Pour ma part, fermer le projet et le rouvrir ne corrige pas le problème hmm
(je n'arrive pas à le reproduire volontairement non-plus, bien que j'aie remarqué que ça arrive plus souvent sur certains types de points plutôt que d'autres mais pas obligatoirement (juste le hasard ???)).
Je devrais ouvrir une issue sur github à ton avis du coup ?
Dernière modification par aheurion (Fri 12 March 2021 17:08)
#10 Fri 12 March 2021 20:21
GlaDal
Si tu n'arrives pas à le reproduire, je pense que ce n'est pas utile car personne ne pourra corriger le problème.
#11 Tue 11 January 2022 16:41
PetroProl
J'ai le même souci à la différence que je n'ai aucune solution trouvé malgré vos notes.
une fois les polygones créés il est impossible de le sélectionner pour le déplacer. Je peux seulement modifier les coordonnées par écrit visiblement mais ce n'est pas l'usage dont j'ai besoin hmm
J'ai chargé la nouvelle version de QGIS mais le problème persiste.
Si vous avez une piste, d'avance merci pour votre aide !
