#1 Fri 04 February 2022 09:06
- shirosaki
- Lieu: Lyon
QGIS: Exporter la definition des champs d'une couche
Je suis en train d'analyser la structure de plusieurs couches empaquetés dans un géopackage, je cherche un moyen d'exporter la définition de l'ensemble des champs
ex : je veux faire un tableau récapitulatif avec la structure suivante :
Nom de l'attributs Alias Type Contraintes
id Identifiant Integer64 NON NULL UNIQUE
adresse Adresse String 0 NON NULL
Pour l'instant je recopie la définition depuis les propriétés de la couche, ce qui est long et fastidieux,
Avez vous une autre méthode ?
Je pourrais convertir mes couches en shp et ouvrir le dbf pour avoir les types d'attributs, mais j'ai peur que la conversion en shp n'altère certains type de champ
Question subsidiaire, est il possible de faire de même, mais avec les formulaires de saisie ?
En gros je cherche a savoir si mon attribut apparait dans mon formulaire de saisie et quel type de widget est utilisé.
Paul QUESNOT
#2 Fri 04 February 2022 10:16
Re: QGIS: Exporter la definition des champs d'une couche
Dans Sqlite (sur lequel se base geopackage) tu peux utiliser (version rapide, il faut aller lire le lien plus bas) :
pragma table_info('albums');https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-tutorial/sqlite-describe-table/
#3 Fri 04 February 2022 10:24
- shirosaki
- Lieu: Lyon
c'est parfait merci !!
ça ne me sort pas les alias, mais c'est pas grave, j'ai trouvé comment les exporter "rapidement"
il suffit d'exporter le style de la couche en qml est d'extraire l'info du XML, un peu technique, mais beaucoup plus rapide qu'avant !
Paul QUESNOT
