#1 Mon 20 August 2018 13:41
- Wonder
QGIS: Onglet vecteur bug
ce matin j'ai remarqué que je n'arrivais plus à ouvrir l'onglet "vecteur" de ma version 3.0.0. lorsque je clique il ne s'ouvre pas.
j'ai donc décidé d'installer enfin la version 3.2.2 mais ça continue de me faire la même chose...
j'ai redémarré le poste, j'ai un windows 7 , 32go de ram, 64 bits.... je ne sais pas quoi faire c'est fou ahah
#2 Mon 20 August 2018 14:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Onglet vecteur bug
Vous parlez du menu Vecteur en haut de la fenêtre de QGIS, avec Extensions, Projet et autres? Auquel cas, il ne se déroule pas peut-être parce qu'il n'a rien à dérouler. Ce menu est essentiellement alimenté par les extensions et donc faut avoir activé des extensions qui tombent dans ce "dossier" (menu Extensions --> Installer/Gérer les extensions, cocher Processing, vérificateur de géométrie par ex) au préalable pour qu'il soit actif.
#3 Mon 20 August 2018 14:43
- Wonder
c'était ça merci... je n'avais même plus mes outils de géotraitement basiques je pensais pas qu'il s'agissait d'extensions. merci
#4 Mon 20 August 2018 15:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
elles sont rangées en tant qu'extensions mais installées par défaut dans toute version de QGIS et maintenues directement par les développeurs du projet.C'est l'activation qui n'est juste pas faite par défaut.
#5 Wed 09 March 2022 09:56
- Elminster
j'ai le PC d'un collègue qui a le même souci. Il n'y a rien dans le menu vecteur. Et le problème vient probablement de python puisque lorsque je vais dans les extensions, il n'y a que 5 extensions disponibles et dans paramètres, il est indiqué:
"Les paramètres de cet onglet sont uniquement valables pour les extensions Python? Si le support Python est désactivé, aucun paramètre n'est disponible."
J'ai essayé de désinstaller et de réinstaller QGIS? mais ça ne fonctionne pas...
Le PC est en Windows 7.
Merci d'avance!
#6 Thu 10 March 2022 10:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Hello,
Windows 7 n'est plus pris en charge par les nouvelles versions de Python, ce qu'embarquent les nouvelles versions de QGIS. Voir note à https://qgis.org/fr/site/forusers/download.html
#7 Thu 10 March 2022 10:45
Sur le site de Qgis il est possible de télécharger les anciennes versions du logiciel. Mais existe-t-il un document qui préciserait les systèmes d'exploitation compatibles pour ces anciennes versions ?
Bien cordialement,
Elise
Géoscope
#8 Thu 10 March 2022 13:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Un endroit clair où on listerait les OS et en face on mettrait les versions compatibles? Non. A ma connaissance, cette info est surtout dispo pour les versions en cours; il y a une note qui indique quel OS peut faire l'affaire.
#9 Thu 17 March 2022 14:55
- Elminster
Hello,
Salut SANTANNA,
effectivement c'était bien un problème de version. Donc j'ai installé la version 3.4
Merci beaucoup pour l'information!!
#10 Thu 17 March 2022 16:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je pense que la 3.16 était toujours compatible. Pas la peine de régresser de 3 ans, non plus!
