#1 Tue 23 July 2019 12:45
neskuik01
PCRS export GML
Au sein de la collectivité ou je travaille nous entamons une démarche d'intégration de nos levés topos au sein d'une base PCRS. J'ai trouvé un modèle de l'Eurométropole de Strasbourg. Je me pose une question : comment exporter une emprise et le contenu des informations en .GML ? Qgis permet bien d'exporter des couches individuelles en .gml mais le modèle fournit présente un regroupement de couche  un peu comme lorsque l'on ouvre un dwg avec des calques.  Pour respecter le standard si je ne m'abuse il faut fournir un seul fichier GML non ? J'ai vu plein de solution Arcgis / FME etc mais en dehors de ces solutions  qu'elles sont les options disponibles ?
#2 Sat 12 December 2020 09:13
TheoSB
Re: PCRS export GML
Je suis dans la même situation que vous, avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance. Théo
#3 Mon 08 November 2021 17:45
Heisenberg77
Lieu: melun
Re: PCRS export GML
Je me permet de relancer le post, j'ai le même souci avec un export au format gml de tables postGis décrivant le PCRS.
Impossible de forcer mon export avec le standard du CNIG (CNIG_PCRS_v2.0.xsd).
Quelqu'un a-t-il une solution pour moi?
Merci d'avance.
#4 Mon 08 November 2021 20:07
Bruno
Re: PCRS export GML
Une piste (mais je ne travaille pas chez Veremes):
http://documentation.veremes.net/pcrs/
Bruno
#5 Wed 10 November 2021 15:31
Heisenberg77
Lieu: melun
Re: PCRS export GML
Merci Bruno pour la réponse.
En effet, il semble que l'extension "PCRS pour FME" ferait le boulot, mais l'achat de cette extension n'est pas prévue pour le moment.
Quelqu'un aurait-il une autre solution à me proposer ?
Merci.
#6 Wed 10 November 2021 21:03
yopyop25
Lieu: besançon
Re: PCRS export GML
J'ai vu un post sur une commande ogr qui exporte en gml avec le xsd.
Pas testé, voir ici : https://gis.stackexchange.com/questions … or-desktop
Yohan
#7 Wed 27 April 2022 12:20
sigtopo
Re: PCRS export GML
Après plusieurs tentatives avec ogr2ogr, finalement, la solution qui nous est apparue la plus simple est d'utiliser des requêtes sql qui formattent correctement le Gml avec les bonnes balises. Ces requêtes sont stockées dans un fichier excel (plus facile pour la maintenance) et sont lues et lancées par un script python.
Exemple
Select concat(E'
<pcrs:featureMember>
    <pcrs:PointCanevasPCRS gml:id="id-canevas-',matricule,E'">
            <pcrs:idObjet>',matricule,E'</pcrs:idObjet>
            <pcrs:thematique>01</pcrs:thematique>
            <pcrs:qualiteCategorisation>01</pcrs:qualiteCategorisation>
            <pcrs:precisionPlanimetrique>',CASE WHEN type like '%Repère de Nivellement%' THEN '999' ELSE '002' END,E'</pcrs:precisionPlanimetrique>
            <pcrs:precisionAltimetrique>',CASE WHEN Z is null THEN '999' ELSE '002' END::varchar(3),E'</pcrs:precisionAltimetrique>
            <pcrs:producteur>Colmar Agglomération</pcrs:producteur>
            <pcrs:geometrie>',st_asgml(shape),E'
            </pcrs:geometrie>
            <pcrs:canevas>nc</pcrs:canevas>
            <pcrs:precisionXY>',CASE WHEN type like '%Repère de Nivellement%' THEN 1000 ELSE 2 END,E'</pcrs:precisionXY>
            <pcrs:precisionZ>1</pcrs:precisionZ>
            <pcrs:immatriculation>',matricule,E'</pcrs:immatriculation>
            <pcrs:dateCreation>date_implantation</pcrs:dateCreation>
            <pcrs:fiche>',croquis,E'</pcrs:fiche>
        </pcrs:PointCanevasPCRS>
</pcrs:featureMember>')
from pcrs.canevas #FILTRE#
La balise #FILTRE# permet de filtrer la donnée (notamment par le code commune chez nous.)
L'exécution du code et la récupération des infos dans un fichier texte .gml est très rapide.
Le plus long pour le développement est finalement de bien comprendre la norme et le xsd (on s'est basé sur des exemples et des tests avec des validateurs en ligne sur des petits échantillons de données).
Sur l'ensemble de nos données 20 communes/1.35 Go de data, tout est passé correctement dans les outils de contrôle de nos partenaires.
Jérôme
