#1 Tue 10 May 2022 14:42
- Bastiendu33
QGIS: Outil authentification ?
Quel est le but de l'outil authentification dans QGIS ?
Est ce qu'il permet de faire de la gestion d'utilisateur dans des projets QGIS ?
Merci d'avance, Bien cordialement, Bastien
#2 Fri 13 May 2022 08:20
- JD
- Moderateur
Re: QGIS: Outil authentification ?
Cet outil comme son nom l'indique sert à gérer les authentifications. Vous pouvez par exemple créér une authentification à un serveur de base de données. Si vous passez ensuite par une connexion qui utilise cette authentification pour charger une couche dans qgis, aucun mot de passe ni login n'est stocké en clair dans les propriétés de la couche.
