- Sujet précédent - QGIS 3.26.1: atlas emprise basee sur une couche differente - Sujet suivant
#1 Mon 08 August 2022 10:44
- GlaDal
Je travaille actuellement sur la mise en place d'un outil pour faire du dessin sur le terrain à partir d'une tablette. J'ai d'abord travailler sur Qfield. Or, il s'avère incomplet pour ce que je veux faire. Je travaille donc sur la version 3.26.1 de Qgis.
Dans ce projet, j'ai deux bases de données (GPKG) : la première recense les infos admnistratives. Elle reprend les entités géométrique BATIMENT de la BD parcellaire. La deuxième compile le dessin de terrain (lignes et points). Pour chaque adresse (représenté par un bâtiment), je dessine des infos linéaires et ponctuelles le concernant.
J'ai paramétré un atlas de mise en page basée sur la couche "bâtiment" or parfois l'emprise géographique du bâtiment est plus petite que l'emprise du dessin qui concerne le batiment. Je cherche donc un moyen de récupérer l'emprise géographique du dessin dans mon atlas.
Le tout passe certainement par une expression... Et c'est là que je pêche !
un peu d'aide sera la bienvenue !
#2 Mon 08 August 2022 11:33
Re: QGIS 3.26.1: atlas emprise basee sur une couche differente
Salut Pierre,
Tu as deux bases de données GPKG mais combien de couches ?
Y a-t-il une jointure possible entre la couche BATIMENTS et la ou les couches TERRAIN ?
Il faudrait en savoir un peu plus sur les attributs de chaque couche.
Une solution serait peut-être d'utiliser l'emprise du bâtiment augmentée d'une marge à déterminer empiriquement.
Jean-Marie
Azimut
#3 Mon 08 August 2022 11:56
- GlaDal
Salut Jean-Marie !
Ca y'est, fini l'anonymat pour moi ! ;-)
Je n'ai pas donné plus de détails dans mon premier post pour ne pas orienter le débat.
J'ai deux bases de données avec plusieurs couches dedans (4 maximum par bases de données).
La base de données de dessin est composée de couches vectorielles (surface, ligne, point pour dessiner + une couche ponctuelle d'annotations) avec en champs des valeurs descriptives et un champ de date d'exécution du relevé.
La base de données 'Batiments' recense l'ensemble des données administratives (nom, commune, adresse, ...) + les données descriptives d'observations de terrain (type de réseau, nombre de points d'eau, ...). Cette BDD me permet de créer un formulaire que l'opérateur rempli sur le terrain. Les données sont ensuite récupérées dans la mise en page.
Il ne peut pas y avoir de jointures spatiales entre les 2 BDD car il peut y avoir sur le même bâtiment deux relevés (dessins) différents (=2 apparts dans un immeuble par exemple).
En l'état, il ne peut y avoir de jointure attributaire car je n'ai pas d'identifiant unique sur la BDD de dessin qui se rattache au bâtiment contrôlé. Mais, je pense en mettre un, car, c'est à mon avis la seule solution pour pouvoir faire ce que je souhaite.
Pour l'instant, j'applique déjà une marge sur l'emprise du bâtiment mais ça ne suffit pas toujours. Et je ne peux pas gérer manuellement mon emprise dans la mise en page car l'export de celle-ci se fait via un modèle de traitements. En écrivant ça, je peux peut-être récupérer l'emprise géographique de mon dessin en exploitant l'algo 'Géométrie d'emprise minimale' de ma BDD de dessin (mais pas si évident avec ma config de BDD actuelle).
#4 Mon 08 August 2022 14:26
De ce que j'ai compris tu n'as actuellement pas de critère te permettant de déterminer l'emprise du dessin, tu confirmes ?
Jean-Marie
Azimut
#5 Mon 22 August 2022 15:49
- mfangain
J'arrive un peu après la bataille, mais en faisant un truc du genre : géométrie d'emprise minimale (intersection de tes dessins et de la géométrie de ton bâtiment sur lequel est basé ton atlas)?
Ou dans l'atlas directement, dans les propriétés sur bloc carte, en récupérant les coordonnées min et max de bounds des entités de ta couche dessin qui intersectent la géométrie de l'atlas?
Mais tu as peut-être déjà testé ça...!
