#1 Tue 01 November 2022 22:10
Liana_
QGIS: Intersection de points et polygones
Bonjour !
J'aimerais faire une "intersection" entre des points et mes parcelles (polygones) pour obtenir une couche avec les parcelles qui contenait un point (et les données attributaires des point). J'ai tenté de faire une intersection mais ça ne fonctionne pas (peu importe la couche que je mets en premier), une union mais ça ne fonctionne pas non plus... Je tourne en rond.
J'ai aussi tenté une sélection selon l'emplacement, ça ça fonctionne, mais ça me sélectionne juste les bonnes parcelles, sans faire de jointure attributaire évidemment, donc ce n'est pas ce que je veux.
[img]https://i.ibb.co/sCYwjPX/reertzert.png[/img]
Merci pour votre aide, Liana
#2 Wed 02 November 2022 09:13
Heisenberg77
Lieu: melun
Re: QGIS: Intersection de points et polygones
L'outil "Joindre les attributs par localisation" (menu Vecteur, sous-menu Outils de gestion des données) permettra de crééer une nouvelle couche de vos parcelles avec les attributs des logements.
L'option Type de jointure permet de déterminer, quand une parcelle contient plusieurs points, si vous conservez les champs du premier point rencontré ou si l'outil recrée autant de parcelles qu'il y a de points intersectés, avec pour chaque polygone les champs des logements.
Si c'est cette dernière option qui vous intéresse, vous pourrez vous tourner ensuite vers l'outil "Agrégation" (dans la boite à outils du menu traitement) pour regrouper par parcelle les champs de chaque logement.
Vous pourrez également choisir les champs à ajouter, le prédicat géométrique, la suppression ou non des parcelles ne contenant pas de points, entre autres.
Franck.
#3 Wed 02 November 2022 09:55
loicbcn
Vous avez aussi la possibilité de passer par le db manager et sql. La méthode est la même que celle décrite par Heisenberg77 dans le sens ou il faut indiquer comment s'agrègent les champs quand plusieurs points se trouvent dans une parcelle.
La requête devrait ressembler à:
select st_union(parcelles.geometry) geometry,  parcelles.idpar, max(parcelles.fid) fid, group_concat(points.id,',') id_points
from parcelles
left join points on points.CODE_INSEE = '31499' and st_intersects(points.geometry, parcelles.geometry)
group by parcelles.idpar
La requête peut mettre du temps à s'exécuter s'il y a beaucoup de parcelles ou de points ou les 2. L'idéal, s'il y a beaucoup d'enregistrement est de tout mettre dans une base postgis.
#4 Wed 02 November 2022 23:17
Liana_
Je vous remercie, la méthode de jointure par localisation a fonctionné !
Liana
