#1 Thu 17 November 2022 08:38
Robin.k
PG ADMIN / POSTGRES sessions toujours connectées
J'utilise QGIS avec des bases Postgres et je débute avec l'outil.
J'ai récemment eu le message suivant :
FATAL: les emplacements de connexions restants sont réservés pour les connexion
superutilisateur non relatif à la réplication
Il semblerait qu'il y ai trop de connections sur la base Postgres. J'ai donc sélectionné mon serveur dans PG ADMIN et dans l'onglet sessions, j'avais effectivement de nombreuses sessions actives ou inactives alors même que personne ne travaillait actuellement sur les bases.
Est-ce que ces connections actives/inactives peuvent effectivement poser problème ? Et si oui, est-ce qu'il y a une manipulation à faire pour qu'elles se déconnectent automatiquement quand plus personne n'utilise les bases ?
#2 Thu 17 November 2022 08:58
chanteclair
Lieu: Pau
Re: PG ADMIN / POSTGRES sessions toujours connectées
Oui ces connexions peuvent poser problème et vous empêcher de vous connecter.
Pour solutionner ce problème, vous pouvez regarder pour installer (ou faire installer) pg_bouncer qui mutualisera les connexions et évitera ce genre de saturation.
#3 Thu 17 November 2022 09:48
Nicolas Ribot
Il faut que vous regardiez qui est connecté (application name, ip) et si les connexions sont inactives, vous pouvez les arreter.
Un client comme pgadmin par ex ouvre plusieurs connexions sur le cluster. C'est aussi vrai d'autres clients comme datagrip ou dbeaver.
Ensuite, regardez le nombre de connexions configuré pour votre cluster (show max_connections), et si ce n'est pas assez, vous pouvez l'augmenter.
S'il y a beaucoup d'utilisateurs pour les bases et si chacun ouvre pgadmin et vers le cluster, le nombre de connexions augmente vite.
Nicolas
#4 Tue 24 January 2023 12:27
Robin.k
Merci, finalement j'ai modifier time_connexion_iddle et max_connexion et ça a réglé le problème. Pour PG_Bouncer, apparemment ce n'est pas possible de l'installer sur un serveur windows (d'après un bureau d'études).
