GeoDataDays 2025
#1 Fri 02 December 2022 12:31
nmarot
QGIS/VRT: Dalle vide noir
Ne trouvant la solution nulle part je me permet de créer ce sujet, je pense la solution simple car j'ai déjà eu le problème il y a quelques années mais je l'ai oubliée... Afin de gagné du temps et pour avoir des projets plus ergonomique j'ai créée un fichier .vrt avec mes ortho. Jusque là tout va bien... Petit problème, lorsque je charge le vrt, l'extérieur de mes dalle ortho est noir pour former un rectangle (les zones où au final je n'ai pas de dalles).
j'ai mis une image sur ce lien : https://ibb.co/bF0n8nx
Merci d'avance.
#2 Fri 02 December 2022 13:57
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS/VRT: Dalle vide noir
Une piste
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=102175
cela doit fonctionner aussi avec un .vrt
Vincent
#3 Tue 06 December 2022 14:32
nmarot
Bonjour, j'avais en effet vu cette piste, son défaut étant que tout le noir du fond ortho deviens blanc.
#4 Wed 07 December 2022 19:46
Mathieu Denat
J'avais eu le même problème, résolu, mais la solution aussi oubliée!
J'ai juste cherché dans l'aide mémoire de gdalbuilvrt et j'ai trouvé ça:
-hidenodata : Even  if  any  band contains nodata value, giving this option makes the VRT band not report the NoData. Useful when you want to control the background color of the dataset. By using along with the -addalpha option, you can prepare a dataset which doesn't report nodata value but is transparent in areas with no data.
-srcnodata <value> [<value>...]  Set nodata values for input bands (different values can be supplied for each band). If more than one value is supplied all values should be quoted to keep them together as a single operating system argument. If the option is not specified, the intrinsic nodata settings on the source datasets will be used (if they exist). The value set by this option is written in the NODATA element of each ComplexSource element. Use a value of None to ignore intrinsic nodata settings on the source datasets.
À tester! wink
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
