#1 Tue 24 January 2023 19:04
- Paull
Problème de superposition et d'échelle
J'ai extrait d'un projet projet arcgis un ensemble de couche en format .gdb c'est couches représentent entre 10 et 15 000 entités réparties sur une île (la réunion).
Le problème étant que lors de la conception du projet arcgis l'île a été ,je suppose, manuellement rapprochée de l'hexagone et agrandie.
Donc lorsque je souhaite la superposer sur un fond de carte (sur qgis) elle apparaît à proximité de la Corse et d'une taille supérieure...
Je précise que le scr (wgs84) est appliqué à tous les calques
En sachant que j'ai connaissance des coordonnées réelles de certains points présents dans le fichier je me disais qu'il serait possible à partir de ces coordonnées de "faire quelque chose pour redimensionner automatiquement les claques.
Je précise aussi que dû à la précision et au nombre d'entité je ne peux pas déplacer et rendimensionner manuellement
Merci d'avance ! ![]()
#2 Wed 25 January 2023 21:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: Problème de superposition et d'échelle
Les récentes versions de QGIs permettent de géoréférencer une couche vecteur, depuis le menu Couche. Jamais testé à titre personnel, mais ça coûte rien d'essayer par là...
