#1 Mon 06 February 2023 15:58
- PhilCAD64
QGIS: Rasteriser, existe il une limite?
Existe il une limite pour la création d'un raster à partir de vecteur shp?
Mon fichier .shp fait 330 MB et le .dbj fait 4GB donc vous imaginez que c'est un gros fichier.
La rasterisation avant avant d'échoué... il n'y a pas d'autre message que :
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• C:/Users/BLABLA/AppData/Local/Temp/processing_KqIwJN/0dca0eccd57f4b5aab0fd5430c49e613/OUTPUT.tif
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de l'algorithme.
Dernière modification par PhilCAD64 (Mon 06 February 2023 15:58)
#2 Mon 06 February 2023 16:12
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Rasteriser, existe il une limite?
Je dirais dans ces cas là, c'est bien souvent la limite de la machine, pour ma part, il m'est arrivé de générer des rasteurs Type A0 avec un .jgw afin de garder le géoréférencement et sortir un fichier .jpg de plus de 1 Go avec une résolution de 300 ppp.
Aprés, je pense que l'export vers un fichier temporaire, n'est pas top non plus.
Il serait aussi utile de savoir à quelle fin vous voulait exporté une image.
#3 Mon 06 February 2023 16:23
- PhilCAD64
(J'ai fait en dossier temporaire pour vous faire le copier collé du texte mais ça donne la même chose avec un fichier)
Le fichier vecteur est un export de lidar (un point tout les mètres) que je souhaites convertir en .tiff ou .asc pour avoir un mnt.
Donc il est nécessaire de garder la précision 1m=1px.
Même si je serai interessé de savoir si on peut modifier la précision de la maille.
#4 Mon 06 February 2023 16:54
- PhilCAD64
J'ai essayé avec une zone toute petite, ça marche
Avec une zone intermédiaire, ça mouline pendant longtemps 145 secondes avant de s’arrêter.
#5 Tue 07 February 2023 10:13
- Vincent Vauchey
Vous avez quoi comme machine, car cela resemble plus à une probléme matériel que logiciel.
#6 Wed 08 February 2023 08:50
- PhilCAD64
Win7 - 64 bits
Intel Pentium 3GHZ
RAM 8GO
NVIDIA GeForce GT610
En effet, la machine commence à dater.
Vous conseillez quoi? Une carte graphique a une utilité avec les logiciels de SIG ?
Dernière modification par PhilCAD64 (Wed 08 February 2023 08:52)
#7 Wed 08 February 2023 09:48
- Vincent Vauchey
Tout a une utilité, c'est une question d'équilibre, mais pour moi, votre machine n'est pas en mesure de traiter une image en sortie aussi grosse, je pense que la mémoire sature avant d'arriver à la fin du traitement.
Et oui la carte graphique et utiliser par Qgis lors du traitement d'image, idem si vous souliez faire du traitement 3D.
Vincent
PS ma config, et il m'arrive d'avoir des problèmes : W11 - I7 3.60GHz - 64 de Ram - Nvidia RTX 2080 avec 4 Go de ram dedié
aprés je traite des monstres (MNT sur un département complet)
Dernière modification par Vincent Vauchey (Wed 08 February 2023 09:49)
#8 Thu 09 February 2023 10:06
- Alban Kraus
- Lieu: Tulle (19)
Pour valider le problème de performance du matériel, il peut être intéressant d'ouvrir le Gestionnaire des tâches ou le Moniteur de ressources (dans les Outils d'administration Windows) et surveiller l'évolution de la mémoire au fil du calcul.
Vérifiez également que vous avez suffisamment d'espace disque contigu disponible. Sur mon territoire (40 km x 40 km), les masques sources de la BD Alti 1m en TIFF font 6 Go.
