#1 Thu 16 February 2023 13:17
Roukens
QGIS: Etiquette polygones d'une couche depuis un champ d'une autre
J'ai deux couches: une représentant des voiries (polygones) et l'autre les arbres présents sur celles-ci (points). Dans cette dernière, un champ indique le nom de l'arbre. La plupart du temps, il y a seulement une sorte d'arbres par polygone de voirie, de temps en temps il y en a plus (2, parfois 3, 4 grand max je dirais).
J'aimerais afficher en guise de nom de la voirie le nom du type ou des types d'arbres qui s'y trouvent (une seule fois donc, pas une simple étiquette à l'emplacement de chaque arbre).
Serait-ce possible, et si oui, quelqu'un aurait-il une idée des expressions à utiliser pour réussir à croiser ces informations (étiquette avec règles donc)?
Merci d'avance, Pierre Roukens
#2 Thu 16 February 2023 17:11
ckiko13
Re: QGIS: Etiquette polygones d'une couche depuis un champ d'une autre
Comment renseignez-vous vos tables?
- Lorsqu'il y a 4 arbres dans le même polygones, vous avez 4 points différents ou 1 point avec un champ énumérant les 4 arbres?
- Y a-t-il une colonne dans la couche des arbres qui est en relation avec la voirie?
#3 Fri 17 February 2023 09:33
Roukens
Merci pour votre réponse. Pour répondre à vos questions:
- Il y a donc un point par arbre (je peux vous envoyer une capture d'écran si vous le souhaitez).
- Il y a un champ "nom de la voirie" dans la couche des arbres, elle a été faite indépendamment donc elle ne concorde pas tout à fait avec le nom des voiries de la couche des voiries, mais ce travail de mise en correspondance est tout à fait réalisable, donc oui il y a possibilité d'avoir un champ commun aux deux couches!
#4 Fri 17 February 2023 11:06
Miniopterine
Peut-être regarder du côté de la fonction aggregate en utilisant array_agg pour créer la liste des arbres dans votre étiquette
#5 Fri 17 February 2023 14:46
Roukens
Ok merci pour cette info, je continue à regarder à cela, et je vous fais un retour sur mes expérimentations et une éventuelle solution.
Bonne journée
#6 Mon 20 February 2023 11:16
GlaDal
Regardez ce tuto, je pense qu'il pourra vous aider : https://pigrecoinfinito.com/2022/09/05/ … confronto/
#7 Mon 20 February 2023 15:24
Roukens
Ok merci, je regarde à cela dès que j'ai le temps et je vous fait un retour!
Bonne journée
