#1 Tue 11 April 2023 16:06
conejo
Lieu: Lunel
[ACAD MAP + Covadis] Export Covadis en SHP
J'ai un réseau Enedis en un seul tronçon. J'ouvre la fenêtre Assainissement et réseaux divers, je fais export Esri Shape : préparation des données, le réseau Enedis est alors exporté en 9 tronçons. Est-il possible de ne créer qu'un seul tronçon à l'export?
Merci.
#2 Wed 12 April 2023 08:58
Patrice
Re: [ACAD MAP + Covadis] Export Covadis en SHP
Hello
SVP tu as quelle version de ACAD MAP ?
De Covadis ?
Et dans Covadis, tu as utilise l ancien module Reseau ou le nouveau ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Wed 12 April 2023 11:57
conejo
Lieu: Lunel
Voici les infos :
Covadis 17.1
AutoCAD MAP 2022
et j'ai utilisé l'ancien module réseau
#4 Thu 13 April 2023 09:22
olivier.eckmann
Chaque tronçon étant susceptible de contenir des infos différentes (pente / diamètre / matériau...), ils sont décomposés ligne par ligne.
Si les données attributaires sont toutes identiques, tu peux faire passer la commande MAPCLEAN en activant la correction "Décomposer les nœuds intermédiaires" La polyligne assemblée ne conservera que les données d'objet du 1er tronçon.
Olivier
#5 Thu 13 April 2023 11:11
conejo
Lieu: Lunel
Bonjour olivier.eckmann,
Malheureusement elles ne sont pas toutes identiques.
#6 Thu 13 April 2023 14:28
olivier.eckmann
Alors, je ne comprends pas la question.
Si tu as un 1er tronçon qui possède un champ INFO ayant comme valeur ABC et un second tronçon ayant le champ INFO avec la valeur CDE, si tu n'exportes qu'un seul tronçon (les 2 tronçons ne formant qu'une seule polyligne), qu'est-ce que tu veux comme donnée attributaire dans le champ INFO?
Olivier
#7 Fri 14 April 2023 11:15
conejo
Lieu: Lunel
Sur 2 champs les infos ne sont pas les mêmes.
Si il y avait les mêmes valeurs sur tous les tronçons, je pourrais fusionner tous les tronçons avec les mêmes valeurs.
Mais il y a ces 2 champs... Le reste des champs m'est utile ...
#8 Fri 14 April 2023 12:58
Patrice
Hello
Si ces 2 champs OD ne t interessent pas pour le MAPEXPORT :
-- ADEDEFDATA : tu supprimes les 2 champs "inutiles"
-- Manipulation MAPCLEAN expliquee par Olivier
-- MAPEXPORT avec les champs OD "qui restent"
Et eventuellement tu n enregistres pas le DWG !?
GeoBye, Pat
( Explication "de tete" avec les skis en haut de Toviere 2700m )
En ligne
#9 Mon 17 April 2023 16:01
conejo
Lieu: Lunel
Merci.
