#1 Fri 28 April 2023 10:32
MA7O
QGIS: Lier a un jeu de donnees a une table de polygones
Bonjour à tous, cela fait quelques jours que je bloque sur une manipulation malgré des recherches sur internet :
J'ai deux jeux de données :
- un jeu contenant des données d'observations d'oiseaux, que j'ai importé en CSV dans une couche sans géométrie, chaque donnée contient un ID qui la lie à un site
- la table des sites en question, qui sont des polygones
J'aimerais réussir à lier chaque donnée au polygone correspondant à son site. J'ai déjà essayé de faire une jointure via leur ID mais sans succès, à la fin j'obtiens toujours des points alors que j'aimerais que ma donnée soit représentée par un polygone (concrètement, l'oiseau est présent sur un site dans son ensemble, et pas seulement en un point précis).
Je n'ai pas l'impression que l'opération soit compliquée, mais impossible d'y arriver...
Merci,
#2 Sat 29 April 2023 15:27
laurent00
Re: QGIS: Lier a un jeu de donnees a une table de polygones
bonjour
si tut fais la jointure à partir de ta couche polygone il gardera ainsi les polygones, peut être que tu fais la jointure à partir des points oiseau !?
mais es-tu dans une relation 1 oiseau = 1 site
ou 1 site = plusieurs oiseaux ?
LJ
#3 Tue 02 May 2023 14:33
MA7O
1 site = plusieurs données d'oiseaux.
En faisant la jointure à partir de ma couche polygone il ne me gardait qu'une seule donnée par site.
#4 Tue 02 May 2023 20:30
laurent00
lorsque tu fais ta jointure oiseau -> polygone en même temps tu peux importer le champ de ta géométrie polygone (geom(WTK)
tu enregistres ton fichier point donc en csv et tu réimportes ce csv en précisant la géométrie et la colonne des coordonnées
néanmoins cela te donnera un fichier avec un oiseau = un polygone ce qui ne me semble pas logique
en fait tu devrais avoir un site (polygone) et des colonnes avec tes variables oiseau1, oiseau2 (absent/présent)
ou alors travailler sur une relation 1->n https://formationsig.gitlab.io/fiches-t … n_1_n.html
ce qui respecte mieux la logique d'une base de données
LJ
#5 Wed 03 May 2023 08:09
MA7O
Merci pour les réponses multiples, le fichier un oiseau = un polygone peut être une solution car à terme je calcul le nombre d'occurence au sein d'une maille. Je vais donc pouvoir calculer le nombre de polygone par maille.
Sinon je m'intéresserais à la relation 1->n
#6 Wed 03 May 2023 09:10
MA7O
Finalement je crois que j'ai trouvé où ça coince, dans ma table des sites mes polygones sont définis par une colonne X et une colonne Y, d'où l'affichage par point... Je n'ai aucune idée de comment modifier cela où comment importer cela en polygone car quand j'importe mon CSV j'ai le choix entre une géométrie point (avec x et y) et une géométrie WKT que je n'ai pas...
#7 Wed 03 May 2023 09:27
MA7O
Problème réglé : il fallait que je commence par exporter ma couche de polygones au format WKT pour ensuite pouvoir faire une jointure et y importer le WKT.
Merci pour les réponses et les pistes de recherche.
#8 Wed 03 May 2023 09:39
anthony.v
Avez-vous testé l'outil "Joindre les attributs par valeur de champ" sur votre couche de polygone  avec l'option "Créer une entité distincte pour chaque entité correspondante"  ?
https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … ield-value
Dernière modification par anthony.v (Wed 03 May 2023 09:40)
