#1 Fri 26 May 2023 16:02
Roukens
QGIS: Probl verrouillage des couches
Ce problème a déjà fait l'objet de plusieurs postes par le passé, mais malgré cela je n'ai pas trouvé de réponse à ma questions.
Je travaille à une mise en page avec le composeur, dans laquelle figurent deux cartes qui affichent chacune une combinaison différente de couches de mon projet. Je verrouille à chaque fois les couches et le styles de couche, et lorsque je veux imprimer la mise en page en jpeg (ou la dupliquer), je me retrouve avec les mêmes couches pour les deux cartes (celles actives dans mon projet). J'ai pourtant déjà réussi cette opération de nombreuses fois par le passé, mais là j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne trou pas la solution. Je travaille avec la version 3.24 Tisler, et j'ai vérifié tous les SCR de mes couches qui sont identiques.
Quelqu'un aurait-il une solution ou une piste?
Un grand merci!
Pierre Roukens
#2 Fri 26 May 2023 16:26
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Probl verrouillage des couches
Avez-vous essayer de créer des thèmes dans Qgis et de les utiliser ensuite pour chacune de vos cartes dans le composeur ?
#3 Fri 26 May 2023 16:34
Roukens
Merci pour votre réponse. Je viens d'essayer du coup, mais lorsque je crée un thème puis que je le sélectionne pour une carte dans mon composeur, je n'ai rien qui s'affiche dans celle-ci (alors que les couches s'affichent bien dans mon projet hmm)
C'est un bug et peut-être qu'une réinstallation de QGIS résoudrait le problème?
Merci!
Pierre Roukens
#4 Mon 05 June 2023 10:18
Roukens
Je relance mon sujet... J'ai fait une réinstallation complète avec la dernière version, mais le problème persiste, le verrouillage des couches ne se maintient pas lorsque je veux exporter ma carte en Jpeg ou autre.
Paradoxalement j'ai ouvert mon projet via  le PC de quelqu'un d'autre et via une plus ancienne version, et cela fonctionne. Ce n'est donc pas mon projet. Est-ce un bug lié aux dernières versions de QGIS?
Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème récemment?
Merci!
Pierre Roukens
#5 Mon 05 June 2023 12:10
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re
Pour ma par, jamais eu ce problème, et je suis sur la 3.28.07 (LTR).
#6 Mon 05 June 2023 12:48
Roukens
Merci pour votre retour. J'ai également revérifié dans l'intervalle sur un autre PC avec une autre version, toujours à partir de mes données et mon projet, et pas de problème. Ce n'est donc pas une question de version, ni mon projet, étrange hmm
Bonne journée,
Pierre Roukens
