#1 Thu 30 November 2023 17:23
- conejo
- Lieu: Lunel
Tracer des lignes sur des points
J'ai une couche de supports qui se trouvent à quelques mètres d'une ligne électrique. Je désire tracer automatiquement des lignes de 600mètres qui passent par les points (supports) et qui sont perpendiculaires à la ligne électrique.
Comment faire?
Merci.
#2 Thu 30 November 2023 23:38
- Benoit D
Re: Tracer des lignes sur des points
Neighborfinder vous donnera le point le plus près sur la ligne. En traçant une ligne entre ce point et votre support (VertexCreator Add point) vous avez un vertex perpendiculaire. Il faut ensuite le prolonger pour qu’il atteigne 600m avec LineExtender
Dernière modification par Benoit D (Fri 01 December 2023 10:42)
#3 Sat 02 December 2023 11:38
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci. Je veux que le milieu de ces 600 m passe par l'axe de la ligne. C'est possible?
Merci.
#4 Sat 02 December 2023 21:27
- Benoit D
Si vous acceptez un peu d’imprécision vous prenez la sortie Streched avec un paramètre Extension length de 300m.
Si vous voulez être très précis (au mètre près) il faut retravailler la sortie ou avec un peu de trigonométrie faire à la main des vertex creator mode « insert point at index » et calculer votre pythagore avec le closest_candidate.
