#1 Wed 03 April 2024 03:50
- prieur jean michel
- Lieu: frejus
Leve GPS par un exploitant de reseau : Classe A?
Ma collectivité (EPCI) a en charge le réseau des Eaux pluviales. Le service concerné s'est doté d'un matériel GPS afin de procéder au levé des affleurants de ce réseau. Avant d'intégrer ces données dans le SIG je m'interroge sur la classe de précision (classe A ou B) à affecter au regard de la réglementation.
Je précise que ni le matériel ni le personnel manipulant n'a de certification.
Quelqu'un peut m'aider ou m'apporter des précisions sur ce sujet.
Merci pour le temps consacré à mon interrogation.
#2 Wed 03 April 2024 17:07
- Franck2908
Re: Leve GPS par un exploitant de reseau : Classe A?
votre matériel a une précision de quel ordre ?
chez nous (agglo) on procède nous mène aux relevés avec une précision centimétrique, ou nous utilisons les plans de récolement (qui n'en sont pas toujours ...). Nous n'avons pas de certification mais on passe nos objets en classe A avec ces deux méthodes.
#3 Thu 04 April 2024 18:24
- Lieu: frejus
Bonjour et merci pour ce retour d'expérience.
La certification pour faire de la classe A n'est pas obligatoire?...Où vous avez décidé de vous libérez de cette obligation et de faire de la classe A sur le simple fait que votre matériel vous assure une précision < au 40cm?..
Je vais me renseigner sur la précision annoncée du matériel.
Néanmoins lors d'un levé est on assuré que cette précision sera systématiquement assurée...(peu de satelites,arbre...etc)..??
Quelles conséquences de déclarer de la classe A lors de travaux si une pelleteuse casse une canalisation qui ne devait pas être là mais 1 m plus loin.
Je me pose peut être des questions stupides...mais je m'interroge sur ces sujets.
Cdlt
#4 Sun 21 April 2024 11:43
- Tixi
Mon entreprise fait (moi ou mes collegues) des releves sur le reseau EU EP Unitaires et AEP avec GPS et Tablette (QField).
La classe A sert moins pour l AEP et plus pour l assainissement ou vous voulez calculer la pente.
Pour la classe A, c est une erreur maximale de 40 cm et une erreur moyenne de 10 cm environ.
Votre GPS aura une precision de quelques cm, vous serez donc en classe A systematiquement, sauf rues etroite ou presence d arbres.....
Je sous entend un GPS avec une canne, pas un GPS de tablette ou de telephone protable, mais c est bien cela dont il etait question dans le premier message il me semble.
#5 Thu 25 April 2024 09:52
- OlivierGeo
Si vous commandez à un cabinet de géomètre le contrôle d'un échantillon suffisant de vos points mesurés, vous pourrez vous assurer de la qualité de vos mesures, statistiquement ; (ou bien modifier la méthode de levé si les résultats ne sont pas classe A).
Est-ce une méthode habituelle dans ce contexte et pour une collectivité ? je ne sais pas
#6 Fri 24 May 2024 10:10
Bonjour Messieurs,
on a le droit de faire de la topographie pour la classification INERIS sans certification si et seulement si:
- Le maitre d'ouvrage est aussi le propriétaire des réseaux (cas du géomètre maison d'un boite de TP qui fait du levé en tranchée ouverte) et vous y autorise
- On est le propriétaire des réseaux.
Si on a classé A a tort, on s'expose surtout à devoir payer les investigations correctives.
Pour Info, classe A = incertitude +/- 40cm cumulée de toutes les erreurs
du coup, la précision du levé topo doit être au maximum:
de +/-10cm en XY (assez facile)
de +/- 7.5cm en Z (+ difficile ...)
J'avais fait un article de blog qui traite de ces questions:
tout n'est plus à jour (IC, OL ...) mais pour la précion si
http://g-eaux.over-blog.com/2018/10/la- … retes.html
a+
Gérald
Dernière modification par gegematic (Fri 24 May 2024 10:15)
