#1 Fri 24 May 2024 10:25
Post Traitement avec un Stonex 900A
nous avons de la topo à faire dans une charmante vallée du coeur de la Vanoise,
mais le pb, c'est que de téléphone point !
Notre réseau Teria nous a gracieusement fourni un accès post-traitement,
mais celui ci n'accepte que du Rinex 2.12
Sur l'antenne du GPS, on trouve du Rinex 2.10 et 3.02 ...
Si quelqu'un sait comment faire du post-traitement avec un Stonex,
ça nous aiderait beaucoup
La doc Teria n'est utile que losrqu'on a ce fameux Rinex 2.12
merci,
a+
Gégé
#2 Fri 24 May 2024 12:07
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Post Traitement avec un Stonex 900A
Si personne ne vous répondait ici, prévenez-nous tout de même, par exemple si vous trouvez un forum anglophone quelque part.
#3 Fri 24 May 2024 12:18
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Il y a plein d'outils de conversion entre les diverses versions de Rinex. (voir conversion rinex sur g...le)
par exemple : https://dataservices.gfz-potsdam.de/pan … oc:1577894
- RINEX data format conversion ( version 3 to 2 and vice versa )
Je crois savoir qu'un grand classique du GPS libre (RTKlib) le fait aussi.
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#4 Tue 28 May 2024 16:31
salut et merci à vous deux,
on a avancé sur le sujet, on ne manquera pas de faire un retour.
on a réussi a faire qq point en post traitement, ce que l'on ne comprend pas, c'est que la qualité n'est pas équivalente à du RTK
Pourtant, au final, le post-traitement c'est du base mobile en différé, ni plus ni moins ? on devrait obtenir la même qualité ?
et bien non, il y a un petit écart.
a+
Gégé
#5 Fri 31 May 2024 15:33
on en a fait un mini article de blog.
on est pas 100% satisfait de la technique et du résultat, mais ça nous permet d'avoir une solution lorsqu'on a pas de téléphone
http://g-eaux.over-blog.com/2024/05/pos … tonex.html
a+
gégé
#6 Sun 02 June 2024 16:59
- thobyf
Je pense qu'il y a quelques confusions dans les notions abordées.
Le post-traitement permet de déterminer la position d'un point à partir d'observations GNSS longues (généralement au moins 30 minutes). Ce calcul se réalise au bureau, en récupérant les trames des bases du RGP, par exemple.
L'utilisation d'un couple base mobile en RTK n'a pas vraiment à voir avec le post-traitement, même si on peut lancer les observations sur la base en même temps qu'on fait des mesures sur le mobile. Au bureau, la base va être redéterminée et les mesures du mobile également.
Si vous comparez vos résultats avec du RTK, il est important de préciser comment vous procédez, surtout si vous n'avez rien post-traité au préalable. Pouvez-vous expliquer votre méthodologie pour cette comparaison ?
#7 Mon 03 June 2024 09:16
la méthode de comparaison ?
on a pris les même points en base/mobile et en faisant un calcul post-traitement
on a un écart significatif entre les 2, et en comparant le résultat avec l’orthophoto ign 5cm, on voit bien que le point le plus juste est le base/mobile.
Comme dit dans le sujet, on a besoin du post traitement lorsque le réseau Teria est inaccessible (pas de couverture réseau)
Si vous savez ce qui cloche dans notre approche, on est toujours demandeurs, c'était le but de ce sujet ...
a+
Gégé
#8 Mon 03 June 2024 17:12
- thobyf
Pour la partie post traitement, vous stationnez combien de temps votre point ?
En ce qui concerne le base mobile, vous installez votre base sur un point connu ? Si oui, comment est-il déterminé ?
Le comparo avec l'ortho IGN me semble un peu dangereux pour déterminer la meilleure des deux options.
A vous lire,
#9 Tue 04 June 2024 08:13
j'ai voulu faire court, donc approximatif: base mobile <=> teria
l'ortho ign 5cm est bluffant dans notre secteur, on a déjà pris les point plusieurs fois, on voit bine que le RTK teria est centé sur un tampon, pas le post traitement.
a+
#10 Tue 04 June 2024 09:02
- thobyf
Je comprends mieux la méthodo du coup, merci pour les précisions.
Pour moi, il faudrait relever un point du RGP avec les deux méthodes :
- Sur réseau Teria, avec plusieurs initialisations du mobile et à plusieurs heures différentes pour avoir un changement de constellation satellitaire
- En post traitement, avec un temps d'acquisition suffisant, pour être tranquille 15 minutes + 1 minute par km de ligne de base
Une fois les résultats obtenus, les comparer avec le théorique.
A ne pas perdre de vue en ce moment qu'il y des grosses activités ionosphériques, donc cela perturbe pas mal les mesures.
#11 Wed 12 June 2024 16:58
bonjour et merci pour l'explication,
par contre, on ne comprend toujours pas pourquoi on ne peux pas faire du post-traitement qualité RTK avec un temps d’acquisition identique au RTK
Je ne comprends pas la différence entre le calcul issu d' une liaison instantanée, et le calcul différé avec les mêmes données brutes.
ça reste un mystère ...
a+
Gégé
