- Sujet précédent - Echanges sur les données de l'IGN - Sujet suivant
#421 Thu 16 May 2024 12:50
- cquest
Re: Echanges sur les données de l'IGN
Encore une petite heure aujourd'hui... là encore incident global sauf le site geoservices, heureusement hébergé séparément.
Des post-morten seraient bienvenus.
D'après https://stats.uptimerobot.com/28xBxu6Q9, l'ensemble des services de la géoplateforme était à nouveau indisponible mardi et ce, pendant plus de 3h.
Je n'ai pas vu d'actualité publiée, ni de post-mortem.
On est pas loin de la dizaine de coupures globales de plus de 10mn depuis le 18 mars.
Ceci explique peut-être pourquoi la nouvelle app mobile restait bloquée à son démarrage mardi quand j'ai voulu la tester.
#422 Thu 16 May 2024 13:17
- p.jeremie
- Lieu: Valence
J'ai découvert hier sur la page https://geoservices.ign.fr/documentatio … ponibilite qu'il y avait un nouvel outil de suivi sur https://status.uptrends.com/aa35b49e519 … bfc0a797a9
#423 Tue 21 May 2024 09:20
- Karim IGN
Il y a bien eu un incident le 16/05 entre 16h30 et 19h30, il n'est pas toujours évident de communiquer sur cette plage horaire.
Pour le "post mortem" les sondes permettent de visualiser la plage horaire et les services impactés.
Karim
#424 Wed 22 May 2024 00:02
- cquest
Karim
Un post-mortem ce n'est pas constater l'indisponibilité d'un service (ici d'une plateforme entière), c'est expliquer ce qui s'est passé donc la cause qu'on a identifié, ce qu'on met en place pour l'éviter à nouveau.
Je comprends très bien que c'est délicat mais c'est nécessaire pour conserver la confiance dans un service surtout quand on annonce des taux de disponibilité garantis.
Bonne pratique en la matière: https://www.padok.fr/blog/post-mortem
#425 Fri 31 May 2024 14:21
Dans le fichier gpkg de la bdtopo, je ne trouve pas la couche qui, sur les scans 25, permet de faire apparaitre les points côtés. On la trouve ailleurs ?
Je suis aussi à la recherche d'une couche de courbes de niveau moins détaillée que la couche "courbe" (à l'échelle de la Nouvelle aquitaine - ou de la France) car c'est pour faire une carte au 1/40000 de 2 m de haut et 7 m de large (sous Qgis) !
Elise
Dernière modification par Elise (Fri 31 May 2024 14:36)
Géoscope
#426 Mon 03 June 2024 16:54
- Karim IGN
Bonjour Elise,
Les points côtés n'existent pas encore en attribut de la BD TOPO, des travaux sont toutefois en cours afin de pouvoir les intégrer plus tard dans l'année. Nous communiquerons à ce sujet dans les actualités du site des Géoservices.
Bonne journée
Karim
#428 Fri 07 June 2024 13:11
- cquest
Pour le rendu TOPEN25 que j'ai bricolé il y a quelques années (rendu proche du SCAN25 produits avec la stack OSM classique mapnik/cartocss) je recalcule à la volée ces points sur les intersections ou sommets à partir de la BD Alti.
#429 Fri 07 June 2024 16:08
Oui, je me souviens, j'ai même le lien vers le flux XYZ Tiles (qui ne fonctionne plus !) mais c'est un flux image, pas vectoriel ?
Y'avait aussi la méthode de Romain Lacroixhttps://rxlacroix.github.io/articles/cartetopoign.html qui est passé par des requêtes à l’aide des clés OSM (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR: … graphiques), mais c'est trop technique pour mon cerveau de simple géographe !
2.7 Bornes kilométriques / géodésiques (Pour l’altitude) [out:json]; // gather results ( node["highway"='milestone'](); ); // print results out body; > ; out skel qt;
Le travail que j'avais à faire est fait sans les points côté... j'attendrai maintenant la couche promise dans l'année par Karim :-)
Géoscope
#430 Fri 07 June 2024 19:01
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Je vous rappelle que la BDTOPO contient des données 3D. Donc vous pouvez très bien recréer des points côtés aux carrefours en utilisant les Z des points des tronçons de route.
Attention toutefois, certains tronçons n'ont pas de Z car issus de saisie 2D et il peut y avoir des pains ... Si vous avez 4 tronçons qui sont connectés à un carrefour et que le Z est le même sur les 4 extrémités de tronçon, théoriquement cela ne devrait pas être trop mal !
#431 Fri 07 June 2024 20:11
Sans doute, mais trop technique pour que je me penche dessus ! Je suis du côté cartographie, pas du tout de celui de la géomatique technico-informatique. Et quand j'ai besoin d'indiquer des altitudes pour mes cartes de format "conventionnel" (A0 max), je me contente de la création manuelle d'une couche de point et basta. Ici, la commande était un plan de 2 m X 7 m au 1/30 000 ! Pas de couche directement utilisable = pas de point côté ! Surtout pour expo dont je ne sais rien de l'objectif !
Géoscope
#432 Mon 10 June 2024 17:48
- clem_ecartip
J'ai depuis quelques jours un problème lié à l'ouverture de fichiers compressés contenant le RGE_ALTI des Bouches du Rhône téléchargés sur Géoservice. Le téléchargement se passe correctement, cependant lorsque j'essaye de décompresser le fichier ou juste de le consulter cela m'indique que "l'archive est corrompue". J'ai tenté plusieurs manœuvres pour contourner cela mais aucune n'a été efficace :
- Changement de navigateur internet pour le téléchargement.
- Essai de décompression sur 3 ordinateurs différents.
- Décompression avec Winrar / 7zip.
- Téléchargement du fichier via Filezilla.
- Contacter Géoservices directement (sans réponse)
- Télécharger un autre jeu de données (Morbihan) = même problème.
Je me trouve à court d'idées, de ce fait auriez-vous une solution à me proposer où seriez vous au courant d'un quelconque défaut du RGE_ALTI actuellement ?
Merci par avance, belle journée, Clément
#433 Mon 10 June 2024 23:28
Message déplacé dans ce forum/sujet qui est suivi par quelques agents de l'IGN.
En ligne
#434 Wed 12 June 2024 10:58
- Le Masson
c'est un peu curieux que le problème soit "généralisé" mais dans tous les cas, le mieux est de s'adresser à contact.geoservices@ign.fr
Matthieu (IGN)
#435 Wed 12 June 2024 15:08
- cquest
Vous pourriez essayer de récupérer ces fichiers sur https://files.opendatarchives.fr/profes … r/rgealti/
Ils ont été vérifiés et sont donc intègres. Les hash MD5 sont de plus disponibles dans le fichier all.md5 si vous voulez vérifier que vous avez bien correctement récupéré ces fichiers.
#436 Wed 19 June 2024 15:43
- Karim IGN
Désolé je réponds un peu tard mais je ne reproduis pas d'incident au téléchargement, par défaut je vous invite à vérifier le poids des fichiers quand il y a plusieurs archives elles font toutes 4GO sauf la dernière.
Comme indiqué plus haut, n'hésitez pas à écrire à contact.geoservices@ign.fr lorsque vous rencontrez ce genre de difficultés.
Bonne journée
Karim
#437 Tue 25 June 2024 16:25
il est mentionné sur la page BAN PLUS que les données sont recalculées au même moment que la BD TOPO et diffusées peu après.
Or le dernier millésime date de décembre 2023 alors que la dernière itération de la BD TOPO date de mars 2024.
Avez-vous une date de diffusion de la BAN PLUS ?
Et pouvez-vous reconfirmer le caractère trimestriel de cette donnée BAN PLUS ?
Cordialement, Fabien Goblet
#438 Tue 25 June 2024 21:36
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Bonjour Fabien,
Il y a en effet un décalage à ce jour entre la BAN PLUS et le dernier millésime BD Topo.
Mais dans la dernière version de la BD Topo (3.4) a été réintégré un thème adresse, permettant de faire par exemple le lien entre point adresse et objet support (tronçon par exemple). Avec la même fraîcheur des données.
Un début d'infos ici : https://geoservices.ign.fr/sites/defaul … v3-0_0.pdf
En attendant que le descriptif de contenu soit en ligne !
#440 Wed 26 June 2024 08:36
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Normalement il doit y avoir un champ avec les parcelles cadastrales dans cette dernière version.
#442 Wed 26 June 2024 12:04
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Si vous avez accès à l'espace collaboratif, vous pouvez télécharger les données et accéder au descriptif de la structure https://espacecollaboratif.ign.fr/gcms/ … dresse_ban
#443 Wed 10 July 2024 13:24
- Karim IGN
Nous sollicitons vos avis sur les produits de type imagerie aérienne ou satellite (BD Ortho, ortho express, Ortho Sat, PCRS), afin de mieux cerner les usages que vous faites de ces produits et d'investiguer les améliorations que l’on pourrait y apporter. Cela vous prendra 5-10 minutes environ. Ce questionnaire est ouvert jusqu’au 19/08/2024 et nous attendons vos retours. Ne manquez pas cette opportunité de participer. Le formulaire se trouve ici : https://analytics-eu.clickdimensions.co … 22489a11cf
Bonne journée
Dernière modification par Karim IGN (Wed 10 July 2024 13:25)
#444 Wed 07 August 2024 20:09
- explo-franck
clem_ecartip a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Karim
Bonjour j'ai aussi ce problème pour le département 64.
J'ai passé beaucoup de temps à essayer de résoudre ce problème.
Mes demandes à l'adresse "contact.geoservices@ign.fr" restent sans réponses.
3 fichiers téléchargés :
RGEALTI_2-0_1M_ASC_LAMB93-IGN69_D064_2021-04-19.7z.001 = 4194304 Ko
RGEALTI_2-0_1M_ASC_LAMB93-IGN69_D064_2021-04-19.7z.002 = 4194304 Ko
RGEALTI_2-0_1M_ASC_LAMB93-IGN69_D064_2021-04-19.7z.003 = 1546138 Ko
Je n'ai pas trouvé d'autre méthode pour accéder à ces données.
#445 Thu 08 August 2024 09:46
- Karim IGN
Bonjour @explo-franck
Vous avez envoyé un message hier soir à 19h38 au support, je peux comprendre que vous soyez pressé, toutefois dire sous 30 min que vos demandes restent sans réponses est un peu exagéré, nous ne travaillons pas de nuit.
Concernant vos fichier le dernier ne semble pas s'être récupéré totalement, je vous invite à renouveler le téléchargement il doit faire 1586 165 Ko
Bonne journée
Karim
Dernière modification par Karim IGN (Fri 09 August 2024 13:30)
#446 Wed 14 August 2024 08:20
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
@Karim IGN : C'est la rançon de la gloire, va falloir basculer en haute disponibilité au niveau du personnel ![]()
Sachant en plus que le soleil ne se couche jamais sur l'ensemble du territoire national .... ![]()
Plaisanterie mise à part, un md5 accompagnant le fichier en téléchargement c'est pratique.
Bon courage et bonne journée.
Christophe
#447 Wed 14 August 2024 11:32
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
@ign un lien mort sur la page BDForêt.
"téléchargement BD Forêt V2"
Il devrait renvoyer vers la même page que "Téléchargement BD Forêt V1"
Christophe
#448 Tue 20 August 2024 09:51
- Karim IGN
Merci pour le signalement c'est corrigé
#449 Tue 27 August 2024 08:16
- Karim IGN
Voici une réponse générale suite à quelques retours sur la BD TOPO :
Pour la traduction de la BDTopo au format shapefile, l'IGN utilise le logiciel gdal/ogr2ogr.
Une mise à jour de ce logiciel effectuée en avril 2023 (3.3.0 -> 3.6.3) a introduit une régression qui se manifeste par une mauvaise traduction de certains polygones 3D troués (ceux dont les trous ne sont pas dans le même plan que le contour externe).
Cette régression, en cours de correction, peut affecter les éditions BDTOPO de juin 2023 à juin 2024.
Les 9 couches SHP potentiellement concernées sont les couches de polygones 3D :
- Bâti : Cimetière, Bâtiment, Construction surfacique, Réservoir, Terrain de sport,
- Hydrographie : Surface hydrographique,
- Services et activités : Poste de transformation,
- Transport : Equipement de transport, Piste d’aérodrome.
Pour corriger les objets concernés avec QGIS, vous pouvez utiliser l’outil « Réparer les géométries ».
Les produits BDTOPO aux formats GPKG et SQL ne sont pas concernés.
Les autres produits vectoriels (AdminExpress, BDCarto et IRIS en particulier) ne sont pas concernés car en 2D.
Bonne journée
Karim
Dernière modification par Karim IGN (Tue 27 August 2024 08:17)
#450 Tue 27 August 2024 11:00
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Bonjour Karim et merci pour cette information.
Est-ce que les fichiers shapefiles générés via l'espace collaboratif sont également concernés (différentiels ou non) ?
