#1 Mon 15 July 2024 09:55
jh_kd
QGIS 3.10.11: failure en boucle
J'utilise couramment cette version de QGis long term (ACoruna).
Souvent pour actualiser des cartes. Juste avant j'an ai fait 2, sans problème, avec des fichiers récents.
J'ai maintenant un problème sans fin.
J'ai ouvert un fichier ancien et tout de suite j'ai eu un message d'erreur Python error
dans la pop up j'ai cliqué sur les 3 options Keep remove apply mais cela ne change rien.
Alors une nouvelle pop up s'ouvre avec QGis unexpectedly ended
Crash ID: 7c640ce195d883daf42ae2eab4a6e33571a33c9
Avec 2 options
Rload Qgis ou Quit et dans les 2 cas cela ferme Qgis.
Si je recommence c'est pareil (je ne peux pas ouvrir une autre carte nouvelle ou ancienne.
Tout est bloqué.
J'ai essayé de nettoyer la mémoire via ccleaner comme d'hab et la base de registre et j'ai relancé W10.
Toujours pareil!
Merci de votre aide
Jh-kd
#2 Mon 15 July 2024 10:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10.11: failure en boucle
Le fait est que QGIS 3.10 n'est plus maintenu donc je ne peux même pas vous conseiller de faire un signalement aux développeurs. Et si vraiment vous n'avez pas de contrainte pour rester sur cette version, je vous conseillerais de monter en version.
Pour revenir à votre problème, il faudrait partager l'erreur Python afin qu'on puisse vous aider, autrement ce serait des suggestions d'ordre général du genre: démarrer QGIS avec un nouveau profil utilisateur ou démarrer QGIS sans plugin Python,...
A/ La méthode soft est de lancer ligne de commande, c'est-à-dire pour la premiere option
qgis --profiles-path lecheminversundossierdevotrechoix
ou pour la seconde
qgis --noplugins
B/ La méthode bourrin consiste à déplacer le dossier de profil (voirdoc pour le chemin) et relancer QGIS; il en recréera un tout neuf de lui-même.
Après ça, essayez de rouvrir vos projets ou d'y charger des couches.
#3 Thu 18 July 2024 09:20
jh_kd
Bonjour Santanna,
Très heureux de vous voir toujours fidèle au poste!
Merci!
J'avais attendu une demie journée avant de poster pour éviter toute précipitation!
Mais la nuit porte conseil et j'ai eu l'idée de désactiver le fichier en qgs (pas qgz) en ajoutant au titre du fichier "_".
Et cela a marché (je ne dirai pas à 100% que c'est cela, c'est peut-être une coincidence). Cela peut peut-être aider le forum.
J'avais choisi 3.10 parce que c'était une long term release (il y a 4 ans). Je n'ai pas posté depuis 4 ans!
Vous avez raison, il faudra que je change pour une autre long term release plus récente.
QGis est vraiment très bien (et très facile depuis qu'il sépare automatiquement les points GPS très proches).
En tout cas, merci beaucoup encore.
Cordialement et bon été.
JH
