#1 Fri 25 February 2022 17:12
Restaurer fichiers fonciers sql vers shp
La doc du cerema étant trop laconique pour moi (https://datafoncier.cerema.fr/ressource … rs-et-dv3f), je bloque dès l'étape 2 pour restaurer les fichiers fonciers 2021 avec PGAdmin :-(
Création de la base ok (FF2021), mais l’exécution de la requête SQL me renvoie un message d'erreur (cf. capture d’écran).
J'avais pourtant déjà réussi l'opération en 2017 et 2019 ! Promis, je prépare un petit tuto "pas à pas pour les nuls" que je mettrais en partage dès que j'arrive de nouveau à faire la procédure jusqu'à l'obtention des fichiers shp :-)
Merci.
Elise
Géoscope
#2 Sat 26 February 2022 09:42
Re: Restaurer fichiers fonciers sql vers shp
Bonjour Elise,
Apparemment les binaires (fichiers d'installation) de PostGIS ne sont pas sur ton poste.
Tu peux les récupérer sur https://postgis.net/windows_downloads/
Sinon, tu es sur une installation de PostgreSQL "neuve", le mieux est de désinstaller PostgreSQL et d'utiliser le setup d'EnterpriseDB (https://www.enterprisedb.com/downloads/ … -downloads) et d'installer les dernières versions de PostgreSQL/PostGIS
Dernière modification par jmarsac (Sat 26 February 2022 10:24)
Jean-Marie
Azimut
#3 Sat 26 February 2022 10:25
Pas si neuve que cela car j'avais réussi à restaurer des fichiers fonciers en 2020. C'est bizarre pour Postgis car dans le dossier "12" j'ai bien le fichier de désinstallation de PostgreSQL (uninstall-postgresql.exe) mais apparemment aussi celui pour postgis (uninstall-postgis-bundle-pg12x64-3.0.1-3.exe). Je commence par désinstaller lequel ?
Elise
Géoscope
#4 Sat 26 February 2022 11:56
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Essayer en enlevant l'espace après le ; dans les commandes.
Ce qui m'oriente vers ça c'est que le message d'erreur indique le ficher postgis<espace>.control
Edit: ou sinon il est aussi possible d'ajouter les extensions via le menu contextuel de pgAdmin (clic droit sur le nom de la base de données si je n'écris pas de bêtise).
Dernière modification par p.jeremie (Sat 26 February 2022 11:58)
#5 Sat 26 February 2022 13:53
Yo, yo, yo ! C'était ça... (l'espace après le ; ) :-)
J'ai donc réussi et prépare le petit tuto pour les nuls :-)
Juste pour info, j'ai 2 fichiers sql : ff_data.sql et ff_init.sql
Il faut lancer init en premier sinon ça ne marche pas.
Elise
Dernière modification par Elise (Sat 26 February 2022 13:53)
Géoscope
#7 Sat 26 February 2022 20:34
Et voilà le tuto pas à pas pour récupérer les fichiers fonciers.
Bon ! PostgresSQL étant déjà installé, j'ai zappé cette étape qui n'est cela dit pas évidente non plus pour des non avertis.
Elise
Géoscope
#8 Sun 27 February 2022 10:21
Bonjour Elise,
Merci pour ce partage. Finalement, ton sujet concernait davantage le forum Géo'BD ![]()
https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=31
Mais si le Cerema nous lit...
Bon dimanche!
En ligne
#9 Tue 02 January 2024 23:31
- Guillaume8
Je up le topic car je suis le tuto d'Elise mais je bloque au moment de l'intégration des données via l'invite de commande windows. Quand j'ai rentré la ligne "psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d postgis_database_spatial -f c:basevdfb2021_init.sql", on me demande le "Mot de passe pour l'utilisateur postgres :" mais impossible d'écrire quoi que ce soit à la suite de ce message... Et quel est ce mdp ?
Je précise que je suis totalement débutant sur ces outils...
Merci de votre aide
#10 Sat 06 January 2024 14:31
Dernier post déplacé dans le bon topic.
En ligne
#11 Tue 09 January 2024 12:06
- Ambre Arrivé
Quand vous êtes dans l'invit de commande et que vous tapez le mot de passe rien ne s'écrit parce que c'est caché, en réalité vous écrivez bien quelque chose, c'est un peu comme quand vous allez sur un site et que votre mot de passe s'affiche sous forme de point, ici rien ne s'affiche. Quand au mot de passe c'est celui que vous avez du créer quand vous avez installé postgres/ PGAdmin. Il vous a demandé de renseigner un mot de passe, c'est celui-ci qui est attendu dans l'invite de commande.
Bonne journée
Merci de votre aide
#12 Thu 08 February 2024 09:42
- marlon.deg
- Lieu: Condom
J'ai le même problème ; j'ai bien tenté d'écrire le mot de passe "caché" et une fois que je valide, j'ai ce message d'erreur
psql: FATAL: authentification par mot de passe échouée pour l'utilisateur « geouser »
Bonne journéeGuillaume8 a écrit:Je up le topic car je suis le tuto d'Elise mais je bloque au moment de l'intégration des données via l'invite de commande windows. Quand j'ai rentré la ligne "psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d postgis_database_spatial -f c:basevdfb2021_init.sql", on me demande le "Mot de passe pour l'utilisateur postgres :" mais impossible d'écrire quoi que ce soit à la suite de ce message... Et quel est ce mdp ?
Merci de votre aide
#13 Thu 08 February 2024 13:38
Oulà, c'est loin, je ne me souviens plus trop, mais je crois que le mot de passe c'est celui que vous avez créé lors le l'installation de postgreSQL.
Géoscope
#14 Fri 09 February 2024 08:46
- marlon.deg
- Lieu: Condom
#15 Tue 03 September 2024 12:29
- pierrotG.
Merci Elise pour ce tuto et à tous pour les divers messages ! Cette communauté est trop forte !
