#1 Tue 01 October 2024 18:32
Patrice_G
QGIS/Erreur execution: faulthandler.enable(file=qgis.utils
Je viens d'installer la version 3.34.11 (LTR) via MacPorts sur Mac OS 14.7 (Sonoma).
Au lancement de QGIS, apparaissent les messages suivants:
Une erreur est survenue lors de l'exécution du code suivant:
faulthandler.enable(file=qgis.utils._agis_fault_handler_file)
Traceback (most recent call last) :
PermissionError: *Erro 1l Operation not permitted
Version de Python :
3.12.6 (main, Sep 7 2024, 05:15:33) [Clang 15.0.0 (clang-1500.1.0.2.5)]
Version de QGIS :
3.34.11-Prizen 'Prizen', exported
Chemin vers Python :
['/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/../Resources/python', '/Users/patricegiraudeau/Library/Application Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python', '/Users/patricegiraudeau/Library/Application Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins', '/Applications/MacPorts/QGIS3-LTR.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins',/opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/ python312.zip', /opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3.12', /opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3.12/lib-dynload', /opt/local/Library/
Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/lib/python3.12/site-packages']
Je n'ai pas ce message d'erreur en faisant une installation directement depuis le fichier ".dmg" contenant le package complet. Que puis-je faire pour remédier à ce problème qui manifestement empêche l'accès à certaines ressources sur mon disque dur. (images IGN BDORTHO)
Je ne peux pas me contenter de la version ".dmg" car la librairie PDAL n'est pas à jour (2.3.0 alors que j'ai besoin au moins d'une version 2.5.0)
Merci pour vos avis
#2 Tue 01 October 2024 19:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS/Erreur execution: faulthandler.enable(file=qgis.utils
Hello,
Une rapide recherche sur "faulthandler.enable(file=qgis.utils._agis_fault_handler_file)" me renvoie sur https://github.com/qgis/QGIS/issues/52987 qui mérite une lecture/un test?
#3 Fri 04 October 2024 22:43
Patrice_G
Merci pour le lien.
Je découvre que le problème va nécessiter un travail bien spécifique pour les développeurs..
Il me faudra donc attendre une version LTR incorporant PDAL >= 2.5.0 .. pour exploiter les fichier .LAZ de l'IGN.
#4 Sun 06 October 2024 21:49
SANTANNA
Lieu: Angers
normalement la version macPorts incorpore déjà PDAL >=2.5.0, non?
Avez-vous essayé cette solution?
