Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 27 March 2025 23:08
Marcopololo
QGIS: programme python affichage champ attribut sur clic
En prenant comme exemple un tuto j'essaie d'afficher dans un champ type QLineEdit la valeur d'un champ de la couche active, en lien avec un click.
ef display_point(self, point, button):
        # Affiche les coordonnées du clic
        self.dlg.hide()  # cache la boite de dialogue
        coords = "{:.3f}, {:.3f}".format(point.x(), point.y())  ## formatage des coordonnées
        self.dlg.lineEdit.setText(coords)  # affichage des coordonnées
        self.dlg.NumParc.setText(coord2)  # affichage des infos du champ de la couche active
        self.dlg.LineTest.append("Test")
        self.dlg.show()  # affiche de nouveau la boite de dialogue
J'ai un code qui semble convenir mais mes compétences en python sont celles d'un débutant et j'ai du mal à insérer le code suivant à la place de la ligne ou se trouve NumParc. Le champ de la table attributaire que je veux afficher s'appelle  id
layer = iface.activeLayer()
layer.feature[id]
J'espère avoir été assez clair.
Merci de votre aide, Marcopololo
#2 Sun 30 March 2025 18:04
Marcopololo
Re: QGIS: programme python affichage champ attribut sur clic
Je suis arrivé à afficher l'attribut d'un champ de ma couche "parcelles moyenmoutier".
Et j'ai plusieurs questions.
1. J'aurais aimé plutôt que de définir une couche précise, que le code s'applique à la couche active mais lorsque j’utilise
activeLayer()
cela ne fonctionne pas j'ai une erreur QgsProject' object has no attribute 'activeLayer'. a priori si j'ai bien compris c'est parce que activeLayer dépend de la class QgisInterface ?
2. J'ai tenté d'utilisé self.iface pour que se soit le id de la zone cliquée qui s'affiche et non pas le premier champ de la table ? Faut il rajouter un paramètre
dans def display_point ?
Merci d'avance de votre aide
Marcopololo
 def display_point(self, point, button):
        #coord2 = "{:.4f}, {:.4f}".format(point.x(), point.y())  ## formatage des coordonnées
        layer = self.iface.activeLayer()
        projet = QgsProject.instance()
        couches = projet.mapLayers()
        couchePAR = projet.mapLayersByName("parcelles moyenmoutier")[0]
        enregistrements = couchePAR.getFeatures()
        e = next(couchePAR.getFeatures())
        numP = e.attributes()[1]
        self.dlg.NumParc.setText(numP)  # affichage id parcelle
#3 Mon 31 March 2025 12:02
Marcopololo
Après de multiples recherches et d'un début apprentissage de python, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Il me restera à récupérer les coordonnées sur un click. Par contre j'ai tout de même un soucis dans les tests effectués en console python. Ma couche pointDemo se créé bien ainsi que mon champ, mais la condition if avec within ne donne aucun résultat ? Es ce que cela peut être lié au type de couche geopackage ? J'ai testé avant d'utiliser la condition if et j'ai bien toute la liste de mes valeurs ?
J'ai essayé avec intersecs, contains et c'est j'ai le même soucis
coucheParcelles = projet.mapLayersByName("parcelles moyenmoutier")[0]
entites = coucheParcelles.getFeatures()
#création point en mémoire
layer = QgsVectorLayer('Point?crs=epsg:4326&field=id:integer','pointDemo','memory')
pr = layer.dataProvider()
pointParc = QgsFeature()
pointParc.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(48.3815098,6.9509046)))
pr.addFeatures([pointParc])
layer.updateExtents()
projet.addMapLayers([layer])
print(layer.sourceCrs())
#Recherche champ ou se trouve mon point
for e in entites:
    if pointParc.geometry().within(e.geometry()):
        print(e.attributes()[1])
Dernière modification par Marcopololo (Mon 31 March 2025 12:04)
#4 Mon 31 March 2025 16:06
Marcopololo
Bon, j'ai trouvé l'erreur, j'ai inversé les coordonnées X et Y.
Ca fonctionne. Maintenant reste à intégrer cela avec un click reccherche coordonnées
#5 Mon 31 March 2025 23:34
Marcopololo
Je continue avec mes questions. J'ai réussi à créer une première partie dans laquelle je récupère les coordonnées x et y que j'affiche dans un champ et la seconde partie ci dessus.
Quel code me permettrait de réinjecter ces coordonnées sur click dans la ligne ci dessous à la place des coordonnées statiques ?
Elles sont sous la forme suivante :
        coords = "{}, {}".format(point.x(), point.y())  ## formatage des coordonnées
Code partie coordonnées statiques :
#6 Tue 01 April 2025 07:26
Benoit D
Ne vous découragez pas si vous n’avez pas de réponse c’est peut-être un peu loin de nos expériences ou dans une période où les uns et les autres ne disposent peut-on pas de temps. et merci de nous faire partager votre cheminement.
En espérant que vous trouverez.
Je ne suis pas sûr d’avoir compris. Vous voulez utiliser les coordonnées cliquées pour les enregistrer dans votre couche d’entités ? Avez-vous essayé
 pointParc.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(point.x(),point.y())))
#7 Tue 01 April 2025 08:42
Marcopololo
Merci de votre réponse. J'avance tout doucement et ce n'est pas en me mâchant tout le travail que je vais comprendre.
en fait je souhaite réutiliser les coordonnées cliquées pour afficher la valeur du champ id de ma parcelle. Pour l'instant je n'y arrive qu'en mettant une coordonnées statique.
Je cherche une fonction qui me permettrait de remplacer les coordonnées fixes dans mon code par une fonction. Peut-être aspoint ?
#8 Tue 01 April 2025 11:46
Marcopololo
Je suis arrivé en utilisant dans la console
print(pointParc.geometry().asPoint())
à afficher les coordonnées, mais je n'arrive pas à l'écrire dans un QLineEdit d'e ma boite de dialogue ?
Merci de votre aide
#9 Fri 04 April 2025 09:28
Marcopololo
Je pense que je me rapproche de la solution (avec de nombreuses approximations de codage, mais je ne vois pas comment rendre lisible mes coordonnées, j'ai une erreur "AttributeError: 'QgsPointXY' object has no attribute 'setGeometry"
class CoordClick:
    """QGIS Plugin Implementation."""
        #Instances recherche id parcelle
        pc = QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(point.x(), point.y()))
        point.setGeometry(pc)
        # Affichage point et numéro parcelle correpondante
        self.dlg.coordClick.setText(coords)  # affichage des coordonnées dans la boite de dialogue
        print(coords)
        #Recherche id parcelle correspondant aux coordonnées
        for e in entites:
            if point.geometry().within(e.geometry()):
                print(e.attributes()[1])  # affiche l'attribut id
Pourtant si je remplace par une coordonnée statique cela fonctionne :
point.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(6.9509046,48.3815098)))
Dernière modification par Marcopololo (Fri 04 April 2025 09:32)
#10 Fri 04 April 2025 10:27
Gabi63
Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous voulez.
De ce que je comprends vous voulez :
- Cliquer sur une géométrie de la couche active dans le canvas ;
- Que le champ id de la géométrie s'affiche dans un bandeau ou dans une fenêtre pop-up ?
Ou vous voulez éditer un champ de manière interactive lorsque vous cliquez sur une entité ?
#11 Fri 04 April 2025 11:32
Marcopololo
Lorsque je clique sur une zone géométrique je souhaite récupérer le champ id associé à ma couche active et l'afficher dans ma boite de dialogue où j'ai déjà affiché mes coordonnées.
Marcopololo
#12 Aujourd'hui 12:19
Marcopololo
J'avance petit à petit. A riori je prend bien en compte les coordonnées cliquées pour rechercher mon id de parcelle mais ce n'est pas la bonne valeur du champ qui sort. Quelle que soit le point cliqué, le point s'affiche toujours au même endroit et l'id est celui du point et non pas des coordonnées ?
si quelqu'un a une idée.
Marcopololo
        print("coordo:",coords)
        pc2 = pc.asPoint()
        print("ptpc2",pc2)
        #point.setGeometry(pc)
        recup = self.dlg.coordClick.setText(coords)  # affichage des coordonnées dans la boite de dialogue
        print("pc2 :",str(pc2))
        self.dlg.coord2.setText(str(pc2))
        # création point en mémoire
        layer = QgsVectorLayer('Point?crs=epsg:4326&field=id:integer', 'pointDemo', 'memory')
        point = QgsFeature()
        #point.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(6.952679,48.381057)))
        pr.addFeatures([point])
        QgsProject.instance().addMapLayers([layer])
        for e in entites:
                self.dlg.numParc.setText(e.attributes()[1])
