#1 Thu 27 March 2025 23:08
- Marcopololo
- Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: programme python affichage champ attribut sur clic
En prenant comme exemple un tuto j'essaie d'afficher dans un champ type QLineEdit la valeur d'un champ de la couche active, en lien avec un click.
ef display_point(self, point, button):
# Affiche les coordonnées du clic
self.dlg.hide() # cache la boite de dialogue
coords = "{:.3f}, {:.3f}".format(point.x(), point.y()) ## formatage des coordonnées
self.dlg.lineEdit.setText(coords) # affichage des coordonnées
self.dlg.NumParc.setText(coord2) # affichage des infos du champ de la couche active
self.dlg.LineTest.append("Test")
self.dlg.show() # affiche de nouveau la boite de dialogueJ'ai un code qui semble convenir mais mes compétences en python sont celles d'un débutant et j'ai du mal à insérer le code suivant à la place de la ligne ou se trouve NumParc. Le champ de la table attributaire que je veux afficher s'appelle id
layer = iface.activeLayer() layer.feature[id]
J'espère avoir été assez clair.
Merci de votre aide, Marcopololo
#2 Sun 30 March 2025 18:04
- Marcopololo
Re: QGIS: programme python affichage champ attribut sur clic
Je suis arrivé à afficher l'attribut d'un champ de ma couche "parcelles moyenmoutier".
Et j'ai plusieurs questions.
1. J'aurais aimé plutôt que de définir une couche précise, que le code s'applique à la couche active mais lorsque j’utilise
activeLayer()
cela ne fonctionne pas j'ai une erreur QgsProject' object has no attribute 'activeLayer'. a priori si j'ai bien compris c'est parce que activeLayer dépend de la class QgisInterface ?
2. J'ai tenté d'utilisé self.iface pour que se soit le id de la zone cliquée qui s'affiche et non pas le premier champ de la table ? Faut il rajouter un paramètre
dans def display_point ?
Merci d'avance de votre aide
Marcopololo
def display_point(self, point, button):
#coord2 = "{:.4f}, {:.4f}".format(point.x(), point.y()) ## formatage des coordonnées
layer = self.iface.activeLayer()
projet = QgsProject.instance()
couches = projet.mapLayers()
couchePAR = projet.mapLayersByName("parcelles moyenmoutier")[0]
enregistrements = couchePAR.getFeatures()
e = next(couchePAR.getFeatures())
numP = e.attributes()[1]
self.dlg.NumParc.setText(numP) # affichage id parcelle
self.dlg.show() # affiche de nouveau la boite de dialogueHors ligne
#3 Mon 31 March 2025 12:02
- Marcopololo
Après de multiples recherches et d'un début apprentissage de python, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Il me restera à récupérer les coordonnées sur un click. Par contre j'ai tout de même un soucis dans les tests effectués en console python. Ma couche pointDemo se créé bien ainsi que mon champ, mais la condition if avec within ne donne aucun résultat ? Es ce que cela peut être lié au type de couche geopackage ? J'ai testé avant d'utiliser la condition if et j'ai bien toute la liste de mes valeurs ?
J'ai essayé avec intersecs, contains et c'est j'ai le même soucis
coucheParcelles = projet.mapLayersByName("parcelles moyenmoutier")[0]
entites = coucheParcelles.getFeatures()
#création point en mémoire
layer = QgsVectorLayer('Point?crs=epsg:4326&field=id:integer','pointDemo','memory')
pr = layer.dataProvider()
pointParc = QgsFeature()
pointParc.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(48.3815098,6.9509046)))
pr.addFeatures([pointParc])
layer.updateExtents()
projet.addMapLayers([layer])
print(layer.sourceCrs())
#Recherche champ ou se trouve mon point
for e in entites:
if pointParc.geometry().within(e.geometry()):
print(e.attributes()[1])Dernière modification par Marcopololo (Mon 31 March 2025 12:04)
#4 Mon 31 March 2025 16:06
- Marcopololo
Bon, j'ai trouvé l'erreur, j'ai inversé les coordonnées X et Y.
Ca fonctionne. Maintenant reste à intégrer cela avec un click reccherche coordonnées
#5 Mon 31 March 2025 23:34
- Marcopololo
Je continue avec mes questions. J'ai réussi à créer une première partie dans laquelle je récupère les coordonnées x et y que j'affiche dans un champ et la seconde partie ci dessus.
Quel code me permettrait de réinjecter ces coordonnées sur click dans la ligne ci dessous à la place des coordonnées statiques ?
Elles sont sous la forme suivante :
coords = "{}, {}".format(point.x(), point.y()) ## formatage des coordonnéesCode partie coordonnées statiques :
#6 Tue 01 April 2025 07:26
- Benoit D
Ne vous découragez pas si vous n’avez pas de réponse c’est peut-être un peu loin de nos expériences ou dans une période où les uns et les autres ne disposent peut-on pas de temps. et merci de nous faire partager votre cheminement.
En espérant que vous trouverez.
Je ne suis pas sûr d’avoir compris. Vous voulez utiliser les coordonnées cliquées pour les enregistrer dans votre couche d’entités ? Avez-vous essayé
pointParc.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(point.x(),point.y())))
#7 Tue 01 April 2025 08:42
- Marcopololo
Merci de votre réponse. J'avance tout doucement et ce n'est pas en me mâchant tout le travail que je vais comprendre.
en fait je souhaite réutiliser les coordonnées cliquées pour afficher la valeur du champ id de ma parcelle. Pour l'instant je n'y arrive qu'en mettant une coordonnées statique.
Je cherche une fonction qui me permettrait de remplacer les coordonnées fixes dans mon code par une fonction. Peut-être aspoint ?
#8 Tue 01 April 2025 11:46
- Marcopololo
Je suis arrivé en utilisant dans la console
print(pointParc.geometry().asPoint())
à afficher les coordonnées, mais je n'arrive pas à l'écrire dans un QLineEdit d'e ma boite de dialogue ?
Merci de votre aide
#9 Fri 04 April 2025 09:28
- Marcopololo
Je pense que je me rapproche de la solution (avec de nombreuses approximations de codage, mais je ne vois pas comment rendre lisible mes coordonnées, j'ai une erreur "AttributeError: 'QgsPointXY' object has no attribute 'setGeometry"
class CoordClick:
"""QGIS Plugin Implementation."""
#Instances recherche id parcelle
pc = QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(point.x(), point.y()))
point.setGeometry(pc)
# Affichage point et numéro parcelle correpondante
self.dlg.coordClick.setText(coords) # affichage des coordonnées dans la boite de dialogue
print(coords)
#Recherche id parcelle correspondant aux coordonnées
for e in entites:
if point.geometry().within(e.geometry()):
print(e.attributes()[1]) # affiche l'attribut id
self.dlg.show() # affiche de nouveau la boite de dialoguePourtant si je remplace par une coordonnée statique cela fonctionne :
point.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(6.9509046,48.3815098)))
Dernière modification par Marcopololo (Fri 04 April 2025 09:32)
#10 Fri 04 April 2025 10:27
- Gabi63
Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous voulez.
De ce que je comprends vous voulez :
- Cliquer sur une géométrie de la couche active dans le canvas ;
- Que le champ id de la géométrie s'affiche dans un bandeau ou dans une fenêtre pop-up ?
Ou vous voulez éditer un champ de manière interactive lorsque vous cliquez sur une entité ?
#11 Fri 04 April 2025 11:32
- Marcopololo
Lorsque je clique sur une zone géométrique je souhaite récupérer le champ id associé à ma couche active et l'afficher dans ma boite de dialogue où j'ai déjà affiché mes coordonnées.
Marcopololo
#12 Sun 06 April 2025 12:19
- Marcopololo
J'avance petit à petit. A riori je prend bien en compte les coordonnées cliquées pour rechercher mon id de parcelle mais ce n'est pas la bonne valeur du champ qui sort. Quelle que soit le point cliqué, le point s'affiche toujours au même endroit et l'id est celui du point et non pas des coordonnées ?
si quelqu'un a une idée.
Marcopololo
print("coordo:",coords)
pc2 = pc.asPoint()
print("ptpc2",pc2)
#point.setGeometry(pc)
recup = self.dlg.coordClick.setText(coords) # affichage des coordonnées dans la boite de dialogue
print("pc2 :",str(pc2))
self.dlg.coord2.setText(str(pc2))
# création point en mémoire
layer = QgsVectorLayer('Point?crs=epsg:4326&field=id:integer', 'pointDemo', 'memory')
point = QgsFeature()
#point.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(6.952679,48.381057)))
pr.addFeatures([point])
QgsProject.instance().addMapLayers([layer])
for e in entites:
self.dlg.numParc.setText(e.attributes()[1])
#13 Mon 07 April 2025 00:32
- Marcopololo
Mon code fonctionne à peu près, mais il boucle deux fois au lieu d'une et je n'arrive pas à en trouver l'origine...
Merci de votre aide
# -*- coding: utf-8 -*-
CoordClick
A QGIS plugin
Affichage coordonnées sur click souris
Generated by Plugin Builder: http://g-sherman.github.io/Qgis-Plugin-Builder/
begin : 2025-03-31
git sha : $Format:%H$
copyright : (C) 2025 by Marc GROSJEAN
email : marc.grosjean@wanadoo.fr
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by *
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or *
* (at your option) any later version. *
from qgis.PyQt.QtCore import QSettings, QTranslator, QCoreApplication
from qgis.PyQt.QtGui import QIcon
from qgis.PyQt.QtWidgets import QAction
from qgis.gui import QgsMapToolEmitPoint
from qgis.core import (
QgsProject,
QgsVectorLayer,
QgsFeature,
QgsGeometry,
QgsPointXY,
)#imports pour partie programme recherche parcelle
# Initialize Qt resources from file resources.py
from .resources import *
# Import the code for the dialog
from .coord_click_dialog import CoordClickDialog
import os.path
class CoordClick:
pc2 = pc.asPoint()
#layer.updateExtents() # Création couche pointDemo
#QgsProject.instance().addMapLayers([layer])
for e in entites:
print(e.attributes()[4],e.attributes()[5])
self.dlg.coord2.setText((e.attributes()[4]) + (e.attributes()[5]))
def __init__(self, iface):
"""Constructor.
:param iface: An interface instance that will be passed to this class
which provides the hook by which you can manipulate the QGIS
application at run time.
:type iface: QgsInterface
# Save reference to the QGIS interface
self.iface = iface
# initialize plugin directory
self.plugin_dir = os.path.dirname(__file__)
## Récupération du canvas courant
self.canvas = self.iface.mapCanvas()
## Création d'un outil émettant un point au clic
self.point_tool = QgsMapToolEmitPoint(self.canvas)
# initialize locale
locale = QSettings().value('locale/userLocale')[0:2]
locale_path = os.path.join(
self.plugin_dir,
'i18n',
'CoordClick_{}.qm'.format(locale))
if os.path.exists(locale_path):
self.translator = QTranslator()
self.translator.load(locale_path)
QCoreApplication.installTranslator(self.translator)
# Declare instance attributes
self.actions = []
self.menu = self.tr(u'&Coordonnées sur click')
# Check if plugin was started the first time in current QGIS session
# Must be set in initGui() to survive plugin reloads
self.first_start = None
# noinspection PyMethodMayBeStatic
def tr(self, message):
"""Get the translation for a string using Qt translation API.
We implement this ourselves since we do not inherit QObject.
:param message: String for translation.
:type message: str, QString
:returns: Translated version of message.
:rtype: QString
# noinspection PyTypeChecker,PyArgumentList,PyCallByClass
return QCoreApplication.translate('CoordClick', message)
# Création de la boite de dialogue (après les traductions)
self.dlg = CoordClickDialog()
def add_action(
self,
icon_path,
text,
callback,
enabled_flag=True,
add_to_menu=True,
add_to_toolbar=True,
status_tip=None,
whats_this=None,
parent=None):
"""Add a toolbar icon to the toolbar.
:param icon_path: Path to the icon for this action. Can be a resource
path (e.g. ':/plugins/foo/bar.png') or a normal file system path.
:type icon_path: str
:param text: Text that should be shown in menu items for this action.
:type text: str
:param callback: Function to be called when the action is triggered.
:type callback: function
:param enabled_flag: A flag indicating if the action should be enabled
by default. Defaults to True.
:type enabled_flag: bool
:param add_to_menu: Flag indicating whether the action should also
be added to the menu. Defaults to True.
:type add_to_menu: bool
:param add_to_toolbar: Flag indicating whether the action should also
be added to the toolbar. Defaults to True.
:type add_to_toolbar: bool
:param status_tip: Optional text to show in a popup when mouse pointer
hovers over the action.
:type status_tip: str
:param parent: Parent widget for the new action. Defaults None.
:type parent: QWidget
:param whats_this: Optional text to show in the status bar when the
mouse pointer hovers over the action.
:returns: The action that was created. Note that the action is also
added to self.actions list.
:rtype: QAction
icon = QIcon(icon_path)
action = QAction(icon, text, parent)
action.triggered.connect(callback)
action.setEnabled(enabled_flag)
if status_tip is not None:
action.setStatusTip(status_tip)
if whats_this is not None:
action.setWhatsThis(whats_this)
if add_to_toolbar:
# Adds plugin icon to Plugins toolbar
self.iface.addToolBarIcon(action)
if add_to_menu:
self.iface.addPluginToMenu(
self.menu,
action)
self.actions.append(action)
return action
def initGui(self):
"""Create the menu entries and toolbar icons inside the QGIS GUI."""
icon_path = ':/plugins/coord_click/icon.png'
self.add_action(
icon_path,
text=self.tr(u'Infos parcelle et coordonnées'),
callback=self.run,
parent=self.iface.mainWindow())
# will be set False in run()
self.first_start = True
# connecte le signal que le canvas a été cliqué
self.point_tool.canvasClicked.connect(self.display_point)
def unload(self):
"""Removes the plugin menu item and icon from QGIS GUI."""
for action in self.actions:
self.iface.removePluginMenu(
self.tr(u'&Coordonnées sur click'),
action)
self.iface.removeToolBarIcon(action)
def run(self):
"""Run method that performs all the real work"""
# Create the dialog with elements (after translation) and keep reference
# Only create GUI ONCE in callback, so that it will only load when the plugin is started
if self.first_start == True:
self.first_start = False
#création boite de dialogue
# Défini coorclick comme étant l'outil de carte actif
self.canvas.setMapTool(self.point_tool)
# show the dialog
# self.dlg.show()
# Run the dialog event loop
#result = self.dlg.exec_()
# See if OK was pressed
#if result:
# Do something useful here - delete the line containing pass and
# substitute with your code.
#passHors ligne
#14 Mon 07 April 2025 09:35
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Vous connectez 2 fois votre signal canvasClicked. Une fois dans la méthode initGui et une fois dans méthode run au premier lancement.
C'est pour cela que votre slot (display_point) s'éxécute 2 fois.
Vous devriez sans doute retirer la ligne
de la méthode initGui et ne conserver que celle qui est dans run. En effet, il me semble plus logique que votre outil s'exécute si l'utilisateur active votre plugin (clique sur le bouton) plutôt que dés qu'il le charge... (mais peut être que je me trompe, à vous de voir).
Vous devriez également prévoir de déconnecter votre signal dans la méthode unload sinon vous risquez d'avoir des comportements étonnants lorsque vous désactiverez votre plugin
#15 Mon 07 April 2025 09:39
- Gabi63
Tant mieux si vous arrivez à vos fins.
Je ne peux pas reproduire le code chez moi, il me manque l'import CoordClickDialog. Je ne peux donc pas reproduire vos problèmes.
Néanmoins, il me semble que votre code tourne deux fois car vous connectez deux signaux différents à votre méthode display_point : ligne 233 et ligne 256 (appelé dans la déclaration de add_action l. 224).
Quelques suggestions qui, j'espère, vous serons utiles :
Pour récupérer les attributs, si la couche est active vous pouvez récupérer directement l'entité sélectionné, le code suivant est écrit de mémoire, je n'ai pas QGIS pour tester le fonctionnement :
def show_attr():
feature = layer.selectedFeatures()
if bool(feature):
feature = feature[0]
# Introduire self.dlg sinon, le code suivant affichera un bandeau en haut du canvas qui ne disparaîtra pas (duration=0)
msg_level = Qgis.MessageLevel(Qgis.Info)
iface.messageBar().pushMessage(title="Displaying attributes", text=f"{feature['attr1']}, {feature['attr2']}",
level=msg_level, duration=0)
global layer # A éviter si le script est exécuté dans un projet plus important
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName(name)[0]
layer.selectionChanged.connect(show_attr)Si la couche n'est pas active je vous suggère d'utiliser des requêtes lors du getFeatures() pour accélérer le code en cas de couche avec un nombre important d'entité :
- QgsFeatureRequest.setFilterRect(pc.boundingBox()) : récupérera toutes les entités intersectant la boundingBox de votre point.
- QgsFeatureRequest.setDistaneWithin(pc, 20) : récupérera toutes les entités dans une distance de 20 mètres de votre point.
Les requêtes sont à déclarer en amont puis à appeler dans le get de la manière suivante :
request = QgsFeatureRequest.setFilterRect(point.boundingBox()) entites = coucheParcelles.getFeatures(request)
Bon courage.
Dernière modification par Gabi63 (Mon 07 April 2025 09:41)
#16 Mon 07 April 2025 12:13
- Marcopololo
Merci beaucoup de votre aide.
Effectivement il y a plus de 7000 entités dans une couche donc le code est long (plus de 5s).
Donc si je comprend bien je créé une requète qui va gérer le for in en amont ?
Et concernant le code def show, dois je le glisser dans la def display_point ou alors avant ?
Encore merci
Marcopololo
#17 Mon 07 April 2025 13:56
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Voici une version de votre fichier avec quelques améliorations:
- deconnection du signal dans le unload
- une seule connection au signal dans le run
- simplification de display_point
- ajout d'une requete pour filtrer les entités renvoyées par getFeatures
- suppression de quelques lignes inutiles
- récupération des valeurs d'attributs par le nom de l'attribut plutôt que par son index (à vous de modifier les lignes 218 et 219 en fonction de vos vrais nom d'attributs)
CoordClick
A QGIS plugin
begin : 2025-03-31
QgsProject,
QgsVectorLayer,
QgsFeature,
QgsGeometry,
QgsPointXY,
QgsFeatureRequest,
import os.path
class CoordClick:
"""Constructor.
self.iface = iface
# initialize locale
self.plugin_dir,
'i18n',
self.actions = []
:rtype: QString
def add_action(
self,
icon_path,
text,
callback,
enabled_flag=True,
add_to_menu=True,
status_tip=None,
whats_this=None,
parent=None):
:type text: str
:rtype: QAction
if add_to_toolbar:
if add_to_menu:
self.menu,
action)
return action
def initGui(self):
self.add_action(
icon_path,
callback=self.run,
def unload(self):
action)
self.point_tool.canvasClicked.disconnect(self.display_point)
def run(self):
"""Affiche les coordonnées du clic"""
couche_parcelles = QgsProject.instance().mapLayersByName("parcelles moyenmoutier")[0]
req = QgsFeatureRequest.setFilterRect(QgsGeometry.fromPointXY(point).boundingBox())
entites = couche_parcelles.getFeatures(req)
for e in entites:
self.dlg.coordClick.setText(f"{point.x()}, {point.y()}") # affichage des coordonnées dans la boite de dialogue
self.dlg.numParc.setText(e['nom_de_attribut_1'])
self.dlg.coord2.setText(e['nom_de_attribut_4'] + e['nom_de_attribut_5'])
self.dlg.show() # affiche de nouveau la boite de dialogueDernière modification par YoLecomte (Mon 07 April 2025 14:36)
#18 Mon 07 April 2025 14:26
- Marcopololo
Merci beaucoup de votre aide, je vais pouvoir comparer et comprendre certaines subtilités.
Par contre j'ai l'erreur suivante : AttributeError: 'QgsPointXY' object has no attribute 'boundingBox'
Je suis en train de chervcher mais il semble que l'attribut point ne soit pas déclaré. Je vais essayé de trouver le manque
#19 Mon 07 April 2025 14:38
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Oui, en effet, Désolé.
Est ce que vous pourriez fournir l'ensemble de votre plugin afin de pouvoir tester? Sinon, nous sommes obligés d'appliquer nos propositions sans pouvoir vérifier ce genre de subtilités...
J'ai corrigé dans mon message précédent (ligne 214).
#20 Mon 07 April 2025 15:04
- Marcopololo
Votre mail ne passe pas, j'ai essayé de vous envoyé le fichier compressé.
a priori toujours une erreur : QgsFeatureRequest.setFilterRect(): first argument of unbound method must have type 'QgsFeatureRequest'
Es ce que la requète est censé chercher les infos de la geometry de la zone cliquée ou récupérer les attributs de la zone cliquée
Dernière modification par Marcopololo (Mon 07 April 2025 15:47)
#21 Mon 07 April 2025 15:29
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
ah oui... remplacer la ligne 214 par:
req = QgsFeatureRequest().setFilterRect(QgsGeometry.fromPointXY(point).boundingBox())
Ne m'envoyez pas votre plugin par mail. Je n'ai pas vocation a faire du support privé (à moins que vous ne souhaitiez me rémunérer).
Vous pouvez joindre votre zip à un message afin que d'autre utilisateurs puissent également vous aider.
#22 Mon 07 April 2025 15:57
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Ok merci.
je viens de tester, pour moi ca semble fonctionnel.
J'ai refais quelques modifications mineures:
voici le code auquel j'aboutis:
CoordClick
A QGIS plugin
begin : 2025-03-31
QgsProject,
QgsVectorLayer,
QgsFeature,
QgsGeometry,
QgsPointXY,
QgsFeatureRequest,
) # imports pour partie programme recherche parcelle
import os.path
class CoordClick:
"""Constructor.
self.iface = iface
# initialize locale
self.plugin_dir,
'i18n',
self.actions = []
:rtype: QString
def add_action(
self,
icon_path,
text,
callback,
enabled_flag=True,
add_to_menu=True,
status_tip=None,
whats_this=None,
parent=None):
:type text: str
:rtype: QAction
if add_to_toolbar:
if add_to_menu:
self.menu,
action)
return action
def initGui(self):
self.add_action(
icon_path,
callback=self.run,
def unload(self):
action)
try:
except:
pass
def run(self):
# création boite de dialogue
req = QgsFeatureRequest().setFilterRect(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(point.x(), point.y())).boundingBox())
for e in entites:
self.dlg.numParc.setText(e['id'])
self.dlg.coord2.setText(e['section'] + e['numero'])
#23 Mon 07 April 2025 17:20
- Marcopololo
C'est tout bon. Maintenant il me reste à l'étudier et mieux comprendre Python.
#24 Tue 08 April 2025 08:52
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Parfait.
Si des éléments vous semblent obscurs n'hésitez pas ![]()
#25 Tue 08 April 2025 10:56
- Marcopololo
OK, j'aurai surement de nouvelles questions. Je vais maintenant regarder pour créer un menu puisque ce petit plugin va faire parti d'un ensemble. Un plugin ouvrant un autre plugin...ou alors une fenêtre qui ouvre une autre fenêtre mais à priori assez compliqué à traiter comme un seul plugin.
Marcopololo
#26 Tue 08 April 2025 12:11
- Marcopololo
Alors j'ai une petite question. Si dans la continuité de ce plugin je souhaite par exemple ajouter une liste des essences d'arbres qu'il y a dans la parcelle tout en précisant si elle est vide du type "aucune essence saisie" faut il créer une nouvelle fonction def pour la lisibilité ou la laisser dans la fonction display point ? Il y aura plusieurs ligne à mettre en œuvre sous forme array donc un plus plus de code.
Marcopololo
#27 Tue 08 April 2025 12:42
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Votre question est très vague. La réponse courte est que les deux approches sont possibles sans soucis.
Maintenant, en programmation informatique il y a des bonnes pratiques qu'il est intéressant de respecter. En général, on essaye de coder de la manière la plus simple et lisible possible. Cela passe par:
- donner un nom explicite aux fonctions, variables, objets...
- éviter les pavés de codes qui s'occupent de faire beaucoup de choses
- découper le programme en briques réutilisables
- commenter les parties de code qui ne peuvent pas être explicitement décrites par le nommage des objets
Pour votre cas spécifique des essences d'arbres, vous pouvez ajouter un widget dans votre interface grâce à Qt designer puis dans la fonction qui alimente cette interface en données à afficher (aujourd'hui c'est votre fonction display_point), remplir ce widget.
Le choix du widget dépend de la façon dont vous voulez afficher cette liste.
Il y a des centaines de plugins pour QGIS dont le code est accessible. Vous pouvez vous en inspirer librement pour mettre en place les mécanismes dont vous avez besoin. A partir du moment où vous aurez compris la logique de fonctionnement de ces programmes, vous pourrez faire à peu près tout ce que voudrez en terme de fonctionnalités.
Si vous rencontrez une problématique spécifique du parcours de développement de votre outil, je vous invite à ouvrir un sujet traitant de cette problématique en particulier. Le topic actuel n'a pas vocation a devenir un espace d'échanges sur des problématiques générales de développement informatique.
PS: Je vois que vous êtes vosgien. Si vous passez par Epinal à l'occasion, n'hésitez à m'envoyer un message en privé pour convenir d'une éventuelle rencontre. Je suis toujours content de faire connaissance avec des collègues géomaticien ![]()
#28 Tue 08 April 2025 14:16
- Marcopololo
Se sera avec plaisir. Je suis d'Etival clairefontaine, pays du papier et du bois...
