#1 Wed 26 March 2025 11:44
Dimitri0704
PDAL et traitement des nuages de points non fonctionnel
Après plusieurs jours de recherches, je me retourne vers la communauté pour identifier une solution à mon problème.
Pour analyser des données LIDAR issues de l'IGN (donc en nuages de points) et les convertir en raster pour créer des MNS, MNT, etc..., j'utilise les fonctions PDAL "Exporter en Raster" par exemple.
Cependant, j'obtiens à tous les coups le message suivant :
commande wrench :C:/Qgis/apps/qgis-ltr/./pdal_wrench.exe to_raster --input=C:/Users/User/Documents/QGIS/LHD_FXX_0982_6503_PTS_C_LAMB93_IGN69.copc.laz --output=C:/Users/User/Documents/QGIS/MSN.tif --attribute=Z --resolution=0.5 --tile-size=1000 --threads=4
Le processus s'est arrêté de façon inattendue
L'exécution a échoué après 1.71 secondes
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• C:/Users/User/Documents/QGIS/MSN.tif
You can check the 'Log Messages Panel' in QGIS main window to find more information about the execution of the algorithm.
J'ai tout essayé :
- Changement et vérification des chemins d'accès,
- Utilisation de l'invite de commande pour passer hors QGIS via PDAL,
- Changement de variables d'environnement,
- Réinstallation de QGIS sous toutes ses formes (d'autres versions, par OsGeo4W, ...)
Impossible de trouver la solution. Le plus frustrant : ça fonctionne chez d'autres utilisateurs sans problème, et ça fonctionne sur un autre ordinateur personnel avec les mêmes installations...
Mon système est le suivant :
Processeur    Intel(R) Core(TM) i7-4750HQ CPU @ 2.00GHz   2.00 GHz
Mémoire RAM installée    8,00 Go (7,89 Go utilisable)
Type du système    Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Il semblerait que ce soit un problème d'accès ou d'utilisation de PDAL en général (car les commandes "information" de gestion de nuages de points ne fonctionnent pas non plus).
Je ne sais plus quoi faire aujourd'hui. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème et aurait une solution pour le régler ?
Je reste disponible si d'autres informations sont nécessaires.
Merci à tous !
#2 Tue 08 April 2025 02:20
Sylvestris73
Re: PDAL et traitement des nuages de points non fonctionnel
Bonjour Dimitri0704,
Ça m’intéresse beaucoup, car j'ai exactement le même problème.
As-tu trouvé une solution à ce problème?
Merci et bonne journée, Benjamin
#3 Mon 14 April 2025 10:17
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Vous avez essayer de réinstaller PDLA via panda ?
Chez moi ça fonctionne bien :
https://github.com/christophev-git/lidar
Christophe
#4 Tue 15 April 2025 14:07
FrançoisRD
@ Dimitri0704 (et Sylvestris73)
Même log d'exécution pour moi. C'est la première fois que j'exécute pdal_wrench
Mon système   : Windows 10  22H2
32 GB de mémoire
Version QGIS : 3.40.1-Bratislava
Fichier LIDAR source obtenu depuis la grille IGN : https://geoservices.ign.fr/lidarhd#tele … lassifiees
Problème   lié au fichier source ?
Possibilité d'un mode debug dans l'exécution du  binaire ?
#5 Tue 15 April 2025 17:09
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
La dalle LHD_FXX_0982_6503_PTS_C_LAMB93_IGN69.copc.laz s'ouvre très bien sous IGNMap, elle s'affiche en 3D et on peut calculer un MNT à 50 cm.
Donc, il semble que ce ne soit pas un problème dû au format de la dalle.
#6 Fri 02 May 2025 10:58
julien.cornut
Bonjour.
J'ai récemment eu des problèmes récurrents sur l'exploitation des nuages de points LIDAR.
Et plus je cherchais de solutions (réinstallations, nouveaux exports, fichiers temporaires...) Plus j'avais de problèmes.
J'évoque une solution dans ce message :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 87#p372887
QGis et Pdal ont besoin de RAM pour fonctionner, 8 Go comme moi c'est peu, Windows puise dans une mémoire virtuelle allouéé sur C:\, il est possible d'allouer davantage d'espace et surtout de nettoyer son disque C:\.
Libération d'espace sur C:\ et augmentation de la mémoire virtuelle ont réduit les problèmes de traitement LIDAR.
Des forums anglophones mentionnent aussi la possibilité de gérer pour certaines applications leur façon d'exploiter la mémoire RAM, à creuser pour Pdal...
