#1 Mon 08 September 2025 18:40
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
pistes et bandes cyclables sur OSM
Bonjour tout le monde,
Je cherche à cartographier les pistes et bandes cyclables par type (pistes, bandes, voie de bus partagée, partage avec piéton...). Il paraît que cela est possible via OSM, mais je suis un peu perdu quant à l'exploitation de la base, déjà que pour la ville de Strasbourg, les clés cycleway et highway:cycleway ne donne absolument pas la même chose... (carte plutôt vide pour la 1ère clé, et assez complète pour la 2ème)
Quelqu'un saurait-il me guider ?
Merci par avance !
Benjamin
#2 Mon 08 September 2025 19:23
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: pistes et bandes cyclables sur OSM
Et en cherchant dans les archives, avec divers mots-clés comme cyclable* AND OpenStreetMap* ??
https://georezo.net/forum/search.php
Moi j'ai essayé avec le mot cycleway* , et j'ai vu cette discussion, peut-être utile ? :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=104634
#3 Tue 09 September 2025 12:15
- v.charpentier
Si tu as besoin de ce type de données uniquement pour la France, je te conseille vivement de te tourner vers la base nationale des aménagements cyclables (BNAC) qui repose justement sur OSM mais avec un schéma de données bien structuré et pratique à utiliser (voir les colonnes ame_d et ame_g pour le type d'aménagement).
Le lien de la base : https://transport.data.gouv.fr/datasets … opolitaine
Le lien du schéma : https://schema.data.gouv.fr/etalab/sche … cyclables/
Éventuellement si tu as seulement besoin d'export locaux (sur Strasbourg par exemple, il est justement en premier) : https://www.data.gouv.fr/datasets/search?q=bnac
Bonne journée !
Vitto
#4 Tue 09 September 2025 18:56
Si cela peut vous être utile:
https://www.datagrandest.fr/portail/fr/ … t-cyclable
#5 Fri 12 September 2025 17:03
- Sylvain M.
Sinon, pour en revenir à OSM, la porte d'entrée pour comprendre l'usage des Tags, c'est le Wiki.
Et donc, pour les pistes cyclables, voici les pages de référence :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Bicycle
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR: … 3Dcycleway
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:cycleway
Et voici une petite requête OverPass pour extraire directement les données d'OSM :
https://overpass-turbo.eu/s/2bwl
[out:json][timeout:25];
{{geocodeArea:Strasbourg}}->.searchArea;
way["highway"="cycleway"](area.searchArea);
way["cycleway"](area.searchArea);
way["bicycle"](area.searchArea);
out geom;(exports possible en GeoJson, GPX, KML, ...)
Mais effectivement, avant de pouvoir les utiliser, il faut comprendre la structuration OSM (cf. ici par exemple), ce qui demande un certain investissement
Sylvain M.
#6 Sat 13 September 2025 23:25
- cquest
En (très) gros, la logique est la suivante :
- highway=cycleway est utilisé pour les pistes cyclables, dédiées et physiquement séparées
- cycleway=* ce sont les bandes cyclables, sans séparation physique
- bicycle=* indique la possibilité (ou non) de circuler à vélo sur le reste de la voirie
Ce qui complique ce sont les double-sens cyclables, les bandes plus ou moins réservées, les sens de circulation, etc...
La BNAC est sûrement plus facile à exploiter que les données OSM brutes.
