#1 Mon 17 November 2025 22:51
- conejo
- Lieu: Lunel
Export dwg
J'ai une couche de parcelles au format shp que je dois exporter pour l'ouvrir en dwg selon une charte graphique précise. Quel transformer dois-je utiliser pour la symbologie voulue et les étiquettes sous autocad?
Dernière modification par conejo (Mon 17 November 2025 22:56)
#2 Sun 23 November 2025 12:00
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
J'ai finalement réussi à le faire en utilisant le dwgstyler. J'ai pu ouvrir le dwg des parcelles avec la charte graphique demandée :
- l'épaisseur et la couleur du contour des parcelles
- police et couleur du texte des parcelles
Seul problème, ce que je n'arrive pas à paramétrer c'est la symbologie du contour qui est en pointillés.
QQN sait comment faire?
Merci.
Dernière modification par conejo (Sun 23 November 2025 12:00)
#3 Sun 23 November 2025 15:14
- Benoit D
Re: Export dwg
Je n’ai pas fait les essais mais vous avez le default line type du feature et vous avez aussi dans le DWGStyler le linetype.
https://docs.safe.com/fme/html/FME-Form … styler.htm
https://support.safe.com/hc/en-us/artic … s-and-More
#4 Sun 23 November 2025 17:55
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Merci je vois ça demain
#5 Thu 27 November 2025 17:59
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Finalement,
Je n'y arrive pas. Ce que je cherche c'est avoir la même symbologie de bordures pour les communes, mais on ne me propose que CONTINUOUS.
Dans le fichier joint, la fenêtre du featurewriter pour le dwg et ce qui est attendu comme symbologie.
Ce qui se passe c'est que lorsque j'ouvre le dwg, la bordure est continue, il me faudrait la symbologie attendue comme signalée dans le fichier odt joint
#6 Thu 27 November 2025 22:25
- Benoit D
Re: Export dwg
Vous devez utiliser un modèle de fichier dans le DWGStyler pour fixer le type de ligne (Template) qui contient la définition de la ligne (dans votre cas EDF-COMMUNE il me semble
) et indiquer par exemple EDF-COMMUNE dans le champ LineType du groupe Lines dans les paramètres.
Puis dans le Writer Real DWG, de nouveau vous devez indiquer le fichier Template qui contient la définition de la ligne.
#7 Fri 28 November 2025 08:55
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Vous le voyez comment le modèle de fichier, vous avez un exemple?
Merci.
#8 Fri 28 November 2025 11:02
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
J'ai essayé de faire comme vous l'avez mentionné, mais j'ai ce résultat
Specified lineType 'LIMITE-COMMUNE' is not defined in mapping file. Must be defined before it is referenced
En pj les captures d'écran des traitements
#9 Mon 01 December 2025 10:34
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
j'ai finalement réussi! Dans le FeatureWriter en dwg, j'ai mis "02-11-LIMITE-COMMUNE" dans Nom Layer, ce qui donnera le nom du calque.
Ensuite, dans les paramètres, j'ai mis le fichier modèle DWG dans Template File.
Par contre, j'ai plusieurs couches shp à créer en dwg.
- Communes
- Parcelles
- Sections
- Lieux-dits
Elles sont toutes dans le fichier modèle DWG.
Comme je crée un featurewriter pour toutes ces couches, est-il possible de créer un seul dwg pour toutes ces couches tout en respectant le fichier modèle DWG?
Merci.
#10 Fri 05 December 2025 12:35
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Je reviens vers vous, y-a-t-il une possibilité de créer un dwg à partir de 4 featurewriter qui paramètrent chacun son calque?
Merci.
#11 Wed 10 December 2025 16:10
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Pas de possibilités alors?
#12 Wed 10 December 2025 19:20
- Benoit D
Re: Export dwg
Disons que j’ai un métier et que je viens de temps en temps ici sur mon temps libre. Je ne pense pas avoir de niveau de service à garantir. Déplus j’ai de nombreuses fois répondu à vos sollicitations par le passé sur ces forums…
Avez vous cherché par vous même depuis ?
En indiquant le même nom de fichiers dans les différents writers en général suffit à fusionner les sorties.
#13 Wed 10 December 2025 20:27
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Export dwg
J'en profite pour rappeler que quelqu'un a conseillé avant-hier - https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=136481 - de voir aussi les discussions existantes dans les communautés Reddit (souvent anglophones, avec traduction possible directement dans l'interface).
#14 Thu 11 December 2025 08:51
Re: Export dwg
Bonjour Pascal,
Vous fonctionnez bizarrement: j'ai tendance à penser qu'un membre du GeoRezo qui a posté plusieurs centaines de message ici recherche une aide en français.
#15 Thu 11 December 2025 11:35
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Export dwg
Pour ne pas être hors sujet ici, je réponds - sur l'emploi respectif du français, et celui de la langue anglaise - dans le Géobar, ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 17#p375717
#16 Fri 12 December 2025 13:05
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Pascal Boulerie
Chaque FeatureWriter a un calque bien défini. Si je fusionne les quatre vers une sortie en dwg, il ne m'en garde qu'un, et sans la symbologie du fichier modèle
#17 Fri 12 December 2025 19:30
- Benoit D
Re: Export dwg
Donc je viens de tester et ce que je vous ai préconisé fonctionne :
- pour chaque type de ligne, vous utilisez un DWGStyler en indiquant un fichier modèle DWG qui contient la définition de la ligne et dans l'option Linetype vous choisissez le format de ligne. Vous pouvez aussi fixer une couleur autre que celle du calque.
- les sorties de vos DWGStyler vont toutes vers un FeatureWriter ou un Writer de type RealDWG dans lequel vous devez de nouveau indiquer le fichier modèle DWG (le même que dans les DWGStyler) dans Parameters / TemplateFile, dans General / LayerName vous indiquez l'attribut de vos lignes qui contient le nom du calque, ou le nom du calque choisi.
Si vous avez plusieurs Writers, il faut qu'ils soient liés et que ce ne soient que des FeatureType différents d'un même Writer. Vous pouvez alors définir le calque de destination. Tous partagent les paramètres de nom de fichier en sortie et de fichier Template donc cela fonctionnera aussi.
Mais attention si vous avez vraiment des Writers totalement différents (donc plusieurs fois présents dans la table des matières) alors seul le dernier qui écrit écrase les autres et vous n'aurez qu'un seul type de ligne dans le fichier de sortie.
#18 Mon 15 December 2025 12:12
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Merci de votre réponse.
Toujours pas de résultat.
J'en suis à la première partie de votre explication qui permet de créer un calque pour chaque shp par un featurewriter.
Les shp sont communes, parcelles, sections et lieux-dits.
C'est après que cela bloque, lorsque je dois créer le dwg à partir de ces 4 featurewriter.
En pj la capture d'écran des 4 featurewriter
#19 Mon 15 December 2025 18:59
- Benoit D
Re: Export dwg
Je pense que vous pouvez factoriser du code néanmoins dans votre cas j’ajouterai un AttributeCreator à chaque cas pour stocker le nom du calque de destination dans un attribut.
Puis au lieu d’appeler 4 FeatureWriter différents vous renvoyez tout dans un seul. Vous utilisez le champ calque de destination pour chaque entité. Cela devrait régler votre problème.
En effet avec votre logique FME écrase le DWG a chaque nouvelle exécution d’un FeatureWriter. Il faut tout écrire à la fois.
#20 Tue 16 December 2025 09:54
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Export dwg
Merci cela fonctionne!
