#1 Wed 18 February 2026 15:43
- cyrille
QGIS: Fichiers volumineux
Je traite des polygones france entière sous QGis ex : intersection d'un geopackage polygone de 2.95 GB avec la table des communes métropolitaines. Or ca prend un temps fou. Beaucoup plus lent que sur l'autre SIG.
Ex 5% du traitement en 30Mn je vous laisse calculer le temps nécessaire.
Avez vous des astuces ? j'ai utilisé 3.44.7-Solothurn et la version de test 3.99.0-Master et je ne vois pas de changement. Toujours aussi laborieux. Faut il passer par POstgis ? OU du SQL spatial sur des geopackage ?
Je constate aussi que Qgis arrête certains traitements vectoriels à cause d'erreur dans les fichiers, je dois passer par une étape de correction des géométries.
Dernière modification par cyrille (Wed 18 February 2026 15:47)
#2 Wed 18 February 2026 18:02
- liege67
- Lieu: Liège
Re: QGIS: Fichiers volumineux
bonjour
j'ai eu à traiter un GPKG bien plus gros (18 GB), plein d'erreurs (des polygones non fermés de mémoire) et j'ai utilisé un outil standard de QGIS (de la boite à outils) pour corriger toutes les géométries et tout a été corrigé
me souviens plus du nom de l'outil hélas
jean marc
#3 Wed 18 February 2026 21:12
- arnaudp
Effectivement si vous avez ce genre de messages d'erreur il s'agit probablement d'un problème de topologie :
L'entité (1) de “Nouvelle couche en mémoire” a une géométrie non valide. Veuillez réparer la géométrie ou modifier le paramètre de traitement dans l'option "Ignorer les entités en entrée non valides".
L'outil pour vérifier la validité des géométrie est native:checkvalidity la doc en français se trouve au lien suivant : https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … k-validity
Ensuite, une fois mes problèmes détectés, j'essaie de corriger manuellement les erreurs. S'il y a trop d'erreurs pour que la corrections soit faite manuellement, il y a l'outil native:fixgeometries qui peut corriger automatiquement ces erreurs (lien vers la doc : https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … ometries).
En fouillant sur le net, j'ai trouvé cette formation éditée par l'INRAP, qui a un chapitre interessant sur la validité des géométrie et la topologie : https://formationsig.gitlab.io/fiches-t … _geom.html
Bonne soirée.
#4 Thu 19 February 2026 11:45
- cyrille
Bonjour merci de vos réponses. je confirme, le traitement d'intersection nécessite une étape préalable de correction des géométries. Ce que je fais avec le traitement Réparer les géométries.
Le problème vient après parce que les couches sont je suppose très volumineuses : l'étape d'intersection prend parfois plus de 10 heures. Y a t'il moyen de faire mieux ?
#5 Thu 19 February 2026 14:06
- Lsam
Il faudrait aussi vérifier qu'il y a bien des index spatiaux pour ces couches.
Votre table des communes métropolitaines est-elle dans la même base de données Geopackage ?
#6 Thu 19 February 2026 14:53
- cyrille
Oui, les 2 tables sont dans le même geopackage, les index spatiaux existent pour les couches, la projection 2154 est la même pour les 2 couches.
#7 Thu 19 February 2026 16:06
- Lsam
L'intersection se fait :
- avec les outils QGis ?
- ou par une requête SQL dans le gestionnaire DB (et si oui directement dans le fichier geopackage, ou dans les couches virtuelles ?)
#8 Thu 19 February 2026 16:45
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
votre GPKG est il bien sur un disque dur physique et pas sur un cloud ?
j'ai de très mauvais souvenirs avec des GPKG sur Google Drive, suite à la corruption des 2 fichiers temporaires
jean marc
#9 Fri 20 February 2026 09:34
- cyrille
les 2 GPKG sont sur le reseau de l'entreprise, l'intersection se fait avec les outils QGIS. Je vais tenter de mettre le GPKG sur C:\temp et voir ce qui se passe.
#10 Fri 20 February 2026 16:18
- cyrille
J'ai relevé ces paramètre des réglages dans les propriétés du projet ? Ellipsoïde correspond a EPSG : 7019 et coordonnées EPSG 2154 ?
#11 Wed 25 February 2026 20:15
- ThomasS
Avez vous essayé d'intégrer vos données dans Postgis pour réaliser ce traitement, bien plus adapté qu'un gpkg ?
#12 Thu 26 February 2026 09:29
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour ThomaS
pouvez vous développer / argumenter l'usage de PG plutot que GPKG pour les intersections ?
je suis déjà convaincu mais j'ai à convaindre :-)
jm
#13 Thu 26 February 2026 09:41
- cyrille
Bonjour, pas testé Postgis, j'ai testé à peu près tous les formats compatibles Qgis y compris les bases de données Google version spatiale. Spatialite en mode SQL par ex n'etait pas adapté.
Question si j'installe Postgis ce sera sur PC perso de travail. Les performances seront acceptables ?
#14 Thu 26 February 2026 10:08
- GlaDal
Je n'ai pas lu tous les posts (en diagonale seulement) mais la proposition de faire ce même test sur un nouveau profil qgis ne semble pas avoir été proposé. Ca peut changer pas mal de chose. Ensuite, je ne pense pas que faire le test en 3.99 résolve le problème. Limite, la version la moins "buggé" (car maintenu et version longue) est la version 3.40.
Concernant ce point :
Dans tous les algo qgis, vous avez la possibilité de ne pas tenir compte des erreurs de géométries et de poursuivre votre traitement. C'est via l'onglet avancé de l'algo -> paramètres de l'algorithme -> filtrage d'entité invalide.
Tenez nous au courant...
#15 Thu 26 February 2026 11:39
- cyrille
@GlaDal => Le traitement Réparer les géométries est efficace et il permet de mener a bien les intersections mais qui demeurent tres longues.
#16 Thu 26 February 2026 15:09
- GlaDal
Ok et le test avec un nouveau profil ? Ca peut jouer...
#17 Wed 01 April 2026 10:41
- Cornellius
- Invité
Etant un utilisateur d'outils SIG depuis 28 ans, je vous conseille d'effectuer les calculs d'intersection dans une base PostgreSQL/Postgis si vous préférez les outils libres.
Il faudra alors écrire un peu de code SQL pour réaliser l'opération d'intersection (ST_intersection) sur vos 2 couches indexées comme dans cet exemple :
On suppose que les 2 couches ont été préalablement importées dans la base Postgis (ici dans le schéma public)
CREATE INDEX ON public.layer1 USING GIST (geom);
CREATE INDEX ON public.communes USING GIST (geom);
DROP TABLE IF EXISTS public.layer1_par_commune;
CREATE TABLE public.layer1_par_commune AS
SELECT
g1.*,
c.nom AS nom_commune
CASE
WHEN ST_CoveredBy(g1.geom, c.geom)
THEN g1.geom
ELSE
ST_Multi(
ST_Intersection(g1.geom, c.geom)
END AS geom
FROM public.layer1 AS g1
INNER JOIN public.communes AS c
ON ST_Intersects(g1.geom, c.geom);
#18 Wed 01 April 2026 14:05
- cyrille
Merci Cornellius.
J'en étais arrivé à cette conclusion également.
Dernière modification par cyrille (Wed 01 April 2026 14:06)
#19 Wed 01 April 2026 16:32
- Sylvain M.
Je n'avais pas suivi ce fil plus tôt, mais selon moi, le goulot d'étranglement se situe ici !
Travailler sur des données si volumineuses en SIG nécessite un accès très rapide aux données, de préférence donc un disque local SSD.
Si vous travaillez sur un lecteur réseau, il est normal que vos temps de traitements soient interminables !
Après, pour utiliser PostGis très régulièrement, c'est vrai que c'est encore plus performant que de travailler sur des fichiers (GPKG ou autres).
Mais si les fichiers ne sont pas locaux, c'est catastrophique ! ![]()
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 01 April 2026 16:32)
Sylvain M.
#20 Thu 02 April 2026 09:23
- Sylvain M.
En complément, pour avoir les ordres de grandeur, j'ai demandé à Mistral une petite synthèse des ordre de grandeur des vitesses d'écriture par type de support :
(lien vers la réponse détaillée)
Disque local HDD : 80 à 160 Mo/s
Disque local SSD SATA : 500 à 530 Mo/s
Disque local SSD NVMe : 3 000 à 5 000 Mo/s
Lecteur réseau ADSL : 0,5 à 1 Mo/s
Lecteur réseau Fibre 1 Gbps : 20 à 50 Mo/s
Lecteur réseau Fibre 10 Gbps : 200 à 500 Mo/s
Dans le cas de la base de données citée initialement de 2.95 Go, si le réseau n'est pas fibré, il faut déjà 50 minutes rien que pour écrire les données... (et donc sans parler du temps de traitement de celle-ci, qui est le plus gros du travail)
(c'est très simplifié, et de nombreux autres paramètres ne sont pas analysés, comme la latence par exemple, mais c'est pour avoir des ordres de grandeurs)
Dernière modification par Sylvain M. (Thu 02 April 2026 09:29)
Sylvain M.
