#1 Tue 28 April 2026 18:09
- AstridB
QGIS 3.44.9: Download OSM erreur fatal export
Nous avons l'habitude d'utiliser l'extension OSMDownloader pour extraire les routes d'une zone depuis le fond de plan OSM Standard.
Après la sélection rectangle de la zone (download osm data by rectangle selection) et le choix de l'emplacement pour la sauvegarde, un message d'erreur s'ouvre "Fatal!" Error occuren:() Reason: Not Acceptable.
Un bandeau s'affiche en haut de la carte "Proxy set to: No proxy set."
Je précise que le fonde plan OSM Standard est bien téléchargé sur la vue du projet.
Je travaille avec la version QGis 3.44.9 (qui n'a jamais rencontré de problème) et nous avons essayé la manip avec la dernière version de QGis et le problème persiste.
Avez-vous une idée d'où provient le problème ? Une solution ?
#2 Tue 28 April 2026 21:49
- liege67
- Lieu: Liège
Re: QGIS 3.44.9: Download OSM erreur fatal export
bonjour
depuis la dernière mise à jour du plugin, le téléchargement est devenu très aléatoire chez moi aussi
je suis retourné sur https://export.hotosm.org/v3/
jean marc
#3 Wed 29 April 2026 09:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il faudrait aussi voir du côté du dépôt du plugin si le problème n'est pas reporté, et le signaler le cas échéant. C'est comme cela que les projets s'améliorent, et peut-être obtiendrez plus rapidement une solution/piste de l'auteur...
#4 Thu 30 April 2026 10:39
- Sylvain M.
Sur le code source du plugin, on voit que c'est OverPass Turbo qui est utilisé pour récupérer les données :
https://github.com/lcoandrade/OSMDownlo … er.py#L108
plus d'infos sur Overpass Turbo ici :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Overpass_turbo
Il est donc fort possible que cela vienne de la surcharge des serveurs d'Overpass Turbo, signalée sur plusieurs sujets récents sur le Forum OSM FR, notamment celui-ci :
https://forum.openstreetmap.fr/t/overpa … tematiques
Les serveurs sont malheureusement victimes de leur succès, et ne peuvent plus répondre aux nombreuses demandes...
Voici une requête Overpass adaptée pour extraire les routes d'une emprise sur la carte (bbox). A adapter avec votre secteur, en gardant une emprise "raisonnable" (taille d'une commune par exemple) :
https://overpass-turbo.eu/s/2oXJ
Vous pouvez ensuite exporter les données en cliquant sur le bouton "Exporter" en haut de la carte.
Sylvain M.
#5 Thu 30 April 2026 11:05
- AstridB
Merci beaucoup. L'outil sur internet (Hot export Tool) fonctionne très bien, merci !
Je fais remonter le bug sur la plateforme dédiée.
Très bonne journée
#6 Fri 01 May 2026 10:02
- liege67
- Lieu: Liège
surcharge des serveurs d'Overpass Turbo ... un effet de bord des présentations du forum ?
