#1 Thu 30 April 2026 10:56
AlexisSIG
QField : Filtrer couche PostgreSQL à partir d'une variable
J'ai un projet QGIS avec un ensemble de couches provenant d'une connexion PostgreSQL.
Je mets ce projet sur QField pour une prise de données naturaliste sur le terrain. La connexion avec la base se fait sans problème.
Je souhaite cependant, filtrer l'ensemble de mes couches selon un champ. J'ai donc créé une variable projet sur QGIS que je laisse vide. J'ai ensuite écrit un script QML (ci-dessous) permettant l'ouverture d'un popup à mon ouverture de mon projet sur QField et me permettant de renseigner une valeur pour cette variable et ainsi filtrer mes couches. (Le script présenté n'est fait que pour filtrer une seule couche, je l'adapterai pour les autres lorsque celui-ci fonctionnera). Les logs QField me permettent de voir que j'ai le bon nom de champ reconnu et le bon filtre renseigné lorsque je l'intègre.
Pour autant, ma couche affiche 0 entité. Je n'arrive pas à comprendre où mon script cesse de fonctionner correctement.
import QtQuick
import QtQuick.Controls
import org.qfield
import Theme
Item {
    Component.onCompleted: {
        codeetudeDialog.open();
  QfDialog {
    parent: iface.mainWindow().contentItem
    width: 300
    height: 180
    x: (iface.mainWindow().width - width) / 2
    y: (iface.mainWindow().height - height) / 2
    title: "Saisissez un Code Etude"
    Column {
      width: parent.width
      TextField {
        width: parent.width
        text: ""
    onAccepted: {
      const valeur = codeetudeField.text.trim();
      if (valeur === "") return;
      ExpressionContextUtils.setProjectVariable(qgisProject, "code_etude", valeur);
      let projectInfo = iface.findItemByObjectName("projectInfo");
      projectInfo.saveVariable("code_etude", valeur);
      const couches = qgisProject.mapLayersByName("Etude");
      if (couches.length === 0) return;
      const couche = couches[0];
      const valeurSafe = valeur.replace(/'/g, "''");
      couche.subsetString = '"Code_Etude" = \'' + valeurSafe + "'";
      // Remplace reload() + triggerRepaint() + mapCanvas().refresh()
      iface.reloadProject();
#2 Thu 30 April 2026 12:53
Al3+
Lieu: Fécamp
Re: QField : Filtrer couche PostgreSQL à partir d'une variable
N'y a-t-i pas une subtilité avec les ' et les " ?
Je vous propose :
couche.subsetString = '"Code_Etude" = \'' + valeurSafe + '\'';
au lieu de
#3 Thu 30 April 2026 13:13
AlexisSIG
Je viens d'essayer la solution proposer mais rien ne change malheureusement
#4 Thu 30 April 2026 21:19
fabriceg
Je ne suis pas familier avec le QML, en python j'aurais plutôt écrit
couche.setSubsetString('"Code_Etude" = \'' + valeurSafe + '\'')
#5 Mon 04 May 2026 10:59
AlexisSIG
Malheureusement setSubsetString() n'est pas une fonction reconnu en QML
#6 Mon 04 May 2026 17:42
Al3+
Lieu: Fécamp
Bonsoir AlexisSIG,
Je viens de tester ton script en le personnalisant bien évidemment. Tout est quasiment bon sauf que la boîte de dialogue se réouvre en boucle car tu appelles un "reloadproject" après avoir renseigné une valeur.
J'ai donc juste supprimé tes 2 dernières lignes :
Et ça fonctionne, car ça applique bien le filtre sur la couche puis ça actualise la carte.
Je ne sais pas s'il y a d'autres conséquences car j'avoue que je découvre ce langage QML.
Merci de nous tenir au courant si c'est bon pour toi aussi avec cette modification.
Pour information, il existe également un script tout fait, avec une interface permettant de choisir la couche à filtrer, sur un champ à choisir et avec la valeur contenue en base de données. Le code est ici : https://github.com/woupss/qfield-filter … /tree/main
Dernière modification par Al3+ (Mon 04 May 2026 17:57)
#7 Tue 05 May 2026 09:07
AlexisSIG
Bonjour Al3 +,
J'avais effectivement pas fais attention au reloadproject lorsque je vous ai transféré le script, mais je l'avais supprimé de mon côté rapidement et cela ne fonctionnait toujours pas. Le problème vient du fait que j'utilise des couches postgreSQL et que subsetString n'est pas compatible d'après ce que j'ai pu lire.
Par contre le plugin que tu as transmis fonctionne très bien. Je vais analyser le script pour le modifier selon mes besoins, mais il s'agit déjà d'une super base.
Merci beaucoup !
#8 Tue 05 May 2026 09:26
Al3+
Lieu: Fécamp
Super si ça permet de te débloquer.
Pour info, j'utilise moi aussi des couches stockées en base PostgreSQL. Le problème ne vient donc pas d'une limitation de ce côté là.
#9 Tue 05 May 2026 11:15
AlexisSIG
C'est très étonnant dans ce cas. Je me demande d'où peut venir le problème avec mon script d'origine.
Mais bon je vais me concentrer sur le plugin déjà réalisé et très fonctionnel pour mes besoins
#10 Hier 15:08
AlexisSIG
J'ai pu arriver à mes fins grâce au plugin pré-existant de woupss
Merci beaucoup de me l'avoir transféré !
Dernière modification par AlexisSIG (Hier 15:08)
