#1 Tue 04 October 2005 21:03
- tta
- Lieu: Montréal
Extraction d'info sur une table via SQL Select
Je possède deux tables MapInfo la première contient des infos sur le réseau routier et une deuxième table qui contient la localisation des stations de comptages routier sur une base de 24 h. J'aimerai par le biais d'une sélection SQL extraire tous les points de comptage qui ne sont pas connectés sur mon réseau routier.
Le problème c'est que les stations de comptage qui touchent le réseau routier sont localisées sur mon réseau, sans nécessairement être connectés aux segments selon les règles de connectivité.
Existe-t-il un moyen d'extraire une l'information sur tous les points qui touchent les tronçons du réseau, via SQL Select, ou via la fenêtre MapBasic?
Merci pour toutes vos suggestions
T.Tamba
#2 Tue 04 October 2005 23:33
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Extraction d'info sur une table via SQL Select
Si j'ai bien compris ta question, la table qui contient les stations de comptage est constitué de points.
Pour effectuer ta recherche détermine pour tes stations de mesures une distance maximum par rapport au réseau routier.
Crée une zone tampon par stations de comptage, avec pour taille la distance maximum par rapport au réseau, et ceci dans une nouvelle table. Ensuite effectue une sélection avec intersection entre la table contenant le réseau et la table contenant les tampons. Cela permettra d'extraire tous les points qui touchent les tronçon du réseau.
Si cela peut être utile
Damien Beauseigneur
#3 Wed 05 October 2005 16:03
- tta
- Lieu: Montréal
Merci Damien pour votrre suggestion. Ça bien fonctionné.
T.Tamba
