#1 Mon 21 November 2005 08:26
revit
Lieu: RUY-MONTCEAU
import de données dwg
J'aimerai exporter des plans cadastraux sous géoconcept 5.6 mais elles sont sous le format dwg, j'aimerai savoir comment les importer.
Je vous remercie
#2 Fri 25 November 2005 09:12
monique
Re: import de données dwg
le dwg n'est pas exploitable en direct par GéoConcept, il faut du dxf (qui est un format d'échange), soit vous avez autocad et vous exportez en (ou enregistrer sous) .dxf, soit votre fournisseur de données vous fait la manip.
Monique
#3 Wed 30 November 2005 11:43
Micha
Lieu: DIJON
Il existe une moulinette (payante) chez Transversalis du Groupe Elabor. Elle fait l'import et l'export des .dgn .dwg .dxf et Edigeo PCI dans Geoconcept.
Ils proposent des déclinaisons limitées à un seul type de format de conversion, Edigéo seul par exemple, ou choix entre import et export, à des coûts moindres.
Contact "Jean-Marc Fixary" <technique@texte-a-enlever.transversalis.net>
A noter que Géoconcept ne supporte pas toutes les versions .dxf en standard, ce qui pose parfois problème.
#4 Mon 05 December 2005 08:57
revit
Lieu: RUY-MONTCEAU
Je vous remercie des renseignement j'ai réussi à convertir le format mais quel type de pbrobleme les formats standard .dxf peuvent poser probleme?
Je débute en Géoconcept et j'aimerai savoir comment importer des données cadastrales sous géoconcept.
Quand j'importe ces données je me retrouve sur un fond gris et les coordonnées ne sont pas bonne est-ce la projection qui n'est pas bonne?
#5 Mon 05 December 2005 12:26
Micha
Lieu: DIJON
L'import .dxf proposé par Géoconcept était jusqu'à récemment limité à la version 13 d'Autocad et ne lisait pas les versions ultérieures. Je ne sais pas si ça a été arrangé dans les nouvelles versions de Géoconcept.
Pour le problème d'import de données cadastrales, les origines peuvent être diverses: projection, résolution des données, format de départ, zoom malvenu sur résultat d'import, etc.
#6 Sat 11 March 2006 09:32
Patrice
J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les concepteurs de GeoConcept
n'intégrent (ou ne veulent pas)  pas dans leur logiciel un module d'Import/export
des fichiers AutoCAD au format DWG (ou à la rigueur au format DXF) de qualité correcte.
Comme sait le faire un MapInfo / ArcGis / etc...
Aujourd'hui, il me semble vital de savoir lire et ecrire "sans souci"
du DWG/DXF de format "au minimum" 2000 !!!
Le format DWG/DXF  2004 ne serait qu'un PLUS appéciable.
La majeure partie des données vectorielles (cadastre, levé, recollement, etc)
est "à mon avis" livré au format DWG/DXF, DONC il faut (A mon sens)
avoir un module d'Import/Export DWG/DXF "DE QUALITE" !!!
GeoBye
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
