Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 16 March 2006 12:59
irimi
Lieu: Ile de La Réunion
Calcul de superficie sous Arc View
Encore une fois je viens vous demander un coup de main. ma question va vous paraître sûrement toute simple. Mais j'ai toujours eu l'habitude de travailler sur des SIG où la plupart des extensions étaient déjà paramétré. Face à un projet personnel maintenant, je n'arrive pas à retrouver la fonction qui permet de faire du calcul de surface sous ARCVIEW. De mémoire je crois que c'était création topologique mais je n'en suis pas du tout sûr.
Arnaud
Dernière modification par irimi (Thu 16 March 2006 13:11)
#2 Thu 16 March 2006 14:07
Mathias
Lieu: Saint-Étienne
Re: Calcul de superficie sous Arc View
Sous Arcview 3.x : [Shape].returnarea
Sous Arcview 8.x :
Dim dbArea as double
Dim pArea as IArea
Set pArea=[Shape]
dblArea=pArea.area
Mathias
#3 Fri 17 March 2006 11:44
irimi
Merci c'est gentil!
Effectivement ça marche impeccable.
#4 Fri 17 March 2006 13:09
JOSE David
Lieu: Annecy
Sinon il y a un site internet "support ESRI" qui est accéssible à tous, et pour Arcmap, une fonction à été crée pour calculer les surfaces et périmètre. Voici le lien :   http://support.esrifrance.fr/outilsscri … geometries
David
#5 Fri 17 March 2006 16:12
Jean
Lieu: Fort de France
Téléchargez aussi Xtools sur le site http://support.esrifrance.fr/
C'est une extension tres utile, qui anticipera même sans doute certains de vos besoins. (calcul de périmetre, geotraitements, etc.)
Jean
#6 Fri 17 March 2006 16:40
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Vous manquez d'expression ? En voilà un paquet avec EasyCalculate pour vous exprimer sur ArcGis...
Ok je poste des liens sur des sites anglophones mais bon, il faut admettre qu'il y a de bonnes ressources ;o)
http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
The expressions (currently 90) can be loaded in the Field Calculator and when executed calculate some spatial characteristics of the features, edit the shapes, draw graphics etc.
This download includes two VB modules that demonstrate how to use the expressions programmatically.
The expressions illustrate how the field calculator can be used not only for calculating values, but also for analyzing and even editing a data set. They can serve as a base for building a library that will make the field calculator a powerful and easy to use tool.
Please read the included files (EasyCalculate.htm & EC_Plus.htm) for description of the functions and some examples.
#7 Thu 23 March 2006 06:21
irimi
Merci à tous pour ces réponses
