#1 Wed 01 September 2004 12:57
Magali Cormerais
Légende tronquée
J'ai des problemes d'impression de legende.
Lorsque je ravaille sur ma mise en page, j'affiche mon bloc legende dans son integralite, et lors de la restitution papier, quelque soit l'imprimante utilise, ma legende est systematiquement tronquee.
D'ou vient le probleme ?
Une autre question :
J'ai fait une classification pour faire apparaitre tous les proprietaires d'une carte.
J'ai reussi a reduire en une seule manip (mtouche majuscule enfonce et selection de la ligne) certains elements de ma legende a savoir le type sous type, mais pas la ligne correspondant au champs.
ex :
PARCELLES - PARCELLES (type et sous type utilise pour la classification)
Proprietaires=xxxxxxxx (champs proprietaires = xxxxxxx)
L'un d'entre vous aurait une ID.
Magali Cormerais
SAFER GHL
#2 Thu 02 September 2004 13:15
Vdeboos
Re: Légende tronquée
1. Impression des legendes
Pour eviter d'avoir une legende tronquee, prevoir assez de marge autour des elements constituant la legende.
Ne pas chercher a aligner systematiquement la legende sur le cadre.
Veuillez a ce que d'autres blocs a fond opaque ne recouvrent pas la legende. Verifier votre mise en page en la regardant en mode brouillon et a l'echelle 1 sur 1.
Si le probleme persiste, dissociez votre legende automatique et refaites en une (permet de supprimer aussi les informations inutiles).
2. Legende de la classification
Comme vous l'avez fait pour la suppression des types-sous-types, maintenez la touche majuscule enfoncee et cliquez juste derriere le = puis SUPPR.
Vincent Deboos
SAFER du Centre
#3 Tue 07 September 2004 04:35
Frederic Vergne
Sur la deuxieme question, il existe la methode bricolage :
Si tu dois realiser un plan avec des dizaines de proprietaires ou d'exploitants, tu rebaptises dans le configurateur avant de creer ta requete, ton type par un point (.), le sous type par un point (.) et ton champs par un troisieme point (.). Tu crees ta requete puis lorsque tu accedes a ta legende, tu selectionnes tous tes objets type -sous type (soit deux points) et tu leur attribues la taille 1 (Ils sont quasi invisibles).
Pour le champs tu auras .= M. Dupond
Certes c'est pas l'eldorado mais au moin c'est rapide...
