#1 Thu 11 May 2006 10:36
- clanou
autocad map 3D 2006 en anglais
bonjour
je viens d'installer autocadmap 3D 2006 sur ma machine mais il est en anglais. Existe-il un module ou un script pour l'avoir en français?
#2 Thu 11 May 2006 10:42
- Patrice
- Moderateur
Re: autocad map 3D 2006 en anglais
Autodesk MAP (quelque soit la version) est livré en principe sur 2 CDROMs (Depuis MAP 3D 2005) dans la langue correspondant à la commande client !
Il n'y a aucun moyen de changer la langue du logiciel !!!
Un MAP ou AutoCAD US/English ne peut pas être transformé en Français / Allemand / etc ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 11 May 2006 10:56
Hello,
Mmm, dommage, moi qui espérait que Pat allait nous sortir un patch miracle de son chapeau... ![]()
Je retourne a mon Autocad Map anglais pour la peine.
Rob, franglophone.
PS : clanou, dis toi que comme ca tu pourras communiquer avec la communauté Autocad anglophone plus facilement
C'est juste pénible quand on est habitué aux commandes française par contre...Si tu as un souci d'équivalence (de traduction) entre les deux, tu peux m'écrire directement.
#4 Thu 11 May 2006 12:04
- clanou
ok, merci quand même, moi qui espérait aussi un petit truc pour me faciliter la vie ![]()
je garde ta proposition d'aide Robin, merci
#5 Thu 11 May 2006 15:50
- Patrice
- Moderateur
ReBonjour
Pour les versions 2006 (et plus), on peut imaginer que en utilisant les fichiers CUI d'une version Française, la version US/English aurait des menus déroulants / contextuels / etc en Français ...
Idem pour les versions 2005 (et précédentes) en utilisant les fichiers "*.MN*" Français et non pas US/English ...
Par contre, les cases de dialogue / etc des commandes resteront en US/English ! (NORMAL, c dans des DLL/ARX/etc)
Clanou, je peux t'envoyer les fichiers CUI Français d'un MAP 3D 2006 FRA pour tester !
Es tu d'accord ?
GeoBye, Pat
#6 Sun 14 May 2006 23:03
- crapoto
Ne peut pn pas mettre le CUI Français pour avoir au moins les menus en FR ?
Géomarc.
#7 Tue 23 May 2006 10:51
Pat
je veux bien tes fichiers pour essayer.
Autre question pendant que j'y suis pour mapguide. Dans Mapguide studio je n'arrive pas à ouvrir un scan25 en tif.
quelqu'un aurait une réponse ou une astuce?
Hello Clanou,
Je copie ta question sur un nouveau sujet
tu aura peut etre plus de réponses.
Robin.
#9 Tue 23 May 2006 12:08
- Patrice
- Moderateur
Hello Clanou
Alors Clanou, as tu essayé les CUI Français à la place des CUI US/English ???
Merci d'avance de ta réponse ...
GeoBye, Pat
#10 Tue 23 May 2006 14:46
- clanou
ben pas encore, je pense le faire en fin d'aprem, là je galère avec mon raster que je n'arrive pas à ouvrir dans mapguidestudio, grrrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr:(
#11 Mon 29 May 2006 14:29
- clanou
bon je viens de tester les CUI Français, ça ne marche pas, mais je ne suis peut-être pas une référence parce que depuis que j'ai installé mapguide opensource sur mon ordi, autocad map 3D 2006 merdouille quelque peu. Je n'arrive plus (entre autre) à ouvrir mon gestionnaire de couche, dès que je clique dessus le logiciel bug et se ferme. donc à voir dès que j'aurais tout remis comme il faut. tenez-moi au courant si quelqu'un a réussi la manip'
clanou
#12 Wed 31 May 2006 10:12
- Patrice
- Moderateur
Bonjour Clanou
Essayez de reparer l'Installation de ton MAP 3D 2006 !
Ou bien de Re-Installer completement !
Good Luck, GeoBye, Pat
