#1 Thu 15 June 2006 22:07
- Bertrand Chevalier
[ArcView 8.3] Géoréférencement de DWG
Un bureau d'études vient de m'envoyer un fichier AUTOCAD (*.dwg). Ils n'ont pas AUTOCAD MAP et ne peuvent pas le géoréférencer.
A partir de ARCVIEW 8.3, je souhaite le convertir en shape, le géoréférencer pour ensuite l'utiliser pour des géotraitements.
Merci de votre aide.
Bertrand
#2 Fri 16 June 2006 08:54
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: [ArcView 8.3] Géoréférencement de DWG
le plus c que tu télécharges la barre d'outils géoréférencer un dao sur le site du support esri france à l'adresse suivante http://support.esrifrance.fr
tu géoréférences toi même ton fichier dao (pas compliqué il suffit de prendre 2 points et c fini)
et seulement ensuite tu le convertis en shape
bon courage
#3 Fri 16 June 2006 11:52
On peut très bien géoréférencer (méthode simple de translation/rotation/homothétie j'entend) dans un Autocad tout bete. La seule info qui n'est pas fournie c'est dans quel système de coordonnées...
Il n'y a peut être même pas besoin de le "bouger" dans arcgis donc.
Robin.
Ps : pour info j'utilise souvent des fonds (modifiés sous autocad, qui est beaucoup plus puissant pour l'edition DAO), insérés dans mes projet Arcgis sans les convertir en shape.
