#1 Tue 25 July 2006 11:50
- LEVESQUE Gildas
Archivage couche
Je cherche une solution pour mettre en œuvre l'archivage d'une couche thématique (ex : occupation du sol). J'avais quelques espoirs avec la notion de versionnement, mais après lecture des aides sur le sujet, je ne suis pas sûr que cela corresponde à mes besoins. Par ailleurs, je possède une version Arcview, sur laquelle le versionnement n'est pas possible si j'ai bien compris.
Pour illustrer mon propos à l'aide d'un exemple (fictif) :
Je fais chaque année un suivi d'occupation du sol. D'une année sur l'autre, des unités (zones) peuvent apparaître, disparaître ou être modifiées sur le plan de la géométrie (division d'une zone, regroupement de plusieurs zones), mais également sur le plan de la valeur d'un attribut (même zonage, mais changement dans la nature de l'occupation du sol).
Quelle est la solution pour archiver mes différentes années ? Dois-je, chaque année, dupliquer "la couche", et l'actualiser pour obtenir à terme plusieurs couches (occupsol2004, occupsol2005, occupsol2006…), ou existe-t-il une autre solution. Quelque chose qui s'apparenterait à affecter une année pour chaque objet, et faire cohabiter tous les objets dans une même couche. Cela pose le problème de la duplication (doublon) d'objets ?
Avez-vous l'expérience de problématiques semblables, et quelles solutions techniques peuvent-être mises en place ?
J'ai cherché dans les bases de connaissance ESRI, mais je n'ai rien trouvé.
Par avance merci pour votre éclairage sur le sujet…
Gildas LEVESQUE
géomaticien
Communauté de Communes du Loc'h
Service Bretagne Eau Pure
32, rue du Général de Gaulle - B.P 5
56390 GRAND-CHAMP
gildas_levesque@yahoo.fr
#2 Wed 26 July 2006 11:05
- janyv
- Lieu: Montreuil, France
Re: Archivage couche
Le versionnement est possible avec des géodatabases gérées par ArcSDE et un SGBDR du commerce (http://www.esri.com/software/arcgis/geo … oning.html) et cela peut-être une solution à votre problème : vous crééz alors une version particulière de votre géodatabase "mère" ("SDE.DEFAULT") par année de travail. Vous avez ensuite la possibilité de réconcilier l'ensemble de ces versions vers la version mère en choisissant quelles objets géographiques vois retenez.
Une autre solution serait effectivement d'historiser le stockage des objets de votre couche (en les enrichissant d'un champ DATE) et d'appliquer des filtres SQL notamment pour les fonctionnalités d'affichage et d'analyse.
bon courage,
yvan
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage
