#1 Thu 07 September 2006 12:04
gilles.fleury
Lieu: Chamonix Mont Blanc
[Mapinfo 6] Introduction du systéme Laborde de Madagascar
Je voudrais utiliser les coordonnées Laborde de Madagascar dans Mapinfo 6.5. Comment peux t'on modifier directement le fichier MAPINFOW.PRJ ? pour une utilisation sur des cartes au 1/100000 donc en acceptant certaines imprécisions ...
Gilles depuis Tana...
#2 Thu 07 September 2006 13:35
Maurice
Re: [Mapinfo 6] Introduction du systéme Laborde de Madagascar
Il suffit d'introduire dans le fichier une ligne du genre de celle-ci, qui concerne le système Gauss-Laborde pour la Réunion:
"Réunion, PDN - Gauss Laborde", 8, 9999, 4, 789.524, -626.486, -89.904, -0.6006, -76.7946, 10.5788, -32.3241, 0, 7, 55.53333333333, -21.11666666667, 1, 160000, 50000
...à condition de connaître les "bons" paramètres de votre Laborde Madagascar....!!
#3 Thu 07 September 2006 22:50
Jack23adj
Lieu: Paris
Ayant moi même réalisé récamment un stage à Mada, j'ai la réponse à votre question.
Il faut effectivement rajouter qlq lignes dans Mapinfow.prj :
"--- LABORDE Madagascar ---"
"Laborde Madasgacar(metre)", 7, 86, 7, 46.4372, -18.54, 18.9, 0.9995, 1098949.3145, 2882100.7279
"Laborde Madagascar(kilometre)", 7, 86, 1, 46.4372, -18.54, 18.9, 0.9995, 1098.9493145, 2882.1007279
Je profite de l'occasion pour remercier l'auteur du post précédent, Maurice Nadal, qui m'a prété un petit .mbx qui m'a bien été utile pendant mon stage - je ne sais plus si je l'ai déjà fait ou pas.
Je retourne à Mada dimanche, peut être qu'on se croisera?
#4 Fri 08 September 2006 11:21
gilles.fleury
Merci pour votre réponse. J'avais par ailleurs retrouvé un post antérieur
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=7307 dans le forum geomatique qui donnait
Laborde Madagascar , 7, 999, 4, -189, -242, -91, 7, 46.437229167, -18.9, 18.9, 0.9995, 1113136.3, 2882900.7
J'ai testé ce matin de façon basique ces paramètres qui sur du 1:100000 semblent bons dans le Sud de Madagascar. Mes points GPS de poche" s'y retrouvent!
Comment ont été déterminés vos paramètres? Ont ils été testés dans plusieurs zones différentes de l'ile?
N'étant pas un spécialiste de géodésie, j'ai du mal à comparer ces deux séries de paramètres et à savoir s'ils coincident...
Je devrais être à Tana jusqu'à mardi soir : N'hésitez pas à me contacter: Gilles 032 07 94 184
#5 Fri 08 September 2006 15:15
gilles.fleury
Suite au message de ce matin, j'ai fait un test en prenant quelques points dans plusieurs zones de MAda. Ces points ont été rentrés en coordonnées "géographiques" puis convertis en Laborde selon les 2 formules. Les écarts en sortie vont de 30 à 65 m entre les deux formules (erreur variable selon les points entre les 2 systèmes.
Pour mes applications (report et travail sur du 1:100000, ça ne me pose pas de problèmes mais j'aimerais savoir si une formule est meilleure que l'autre ? Comment ont été determinés ces paramètres?
#6 Wed 13 September 2006 13:16
Maurice
Je ne sais pas répondre à ces questions, mais au cas où, voici les paramètres qu'utilisait mon vieil ArcView 3, en jpg joint
#7 Wed 13 September 2006 19:35
gilles.fleury
Merci pour cette info qui va dans le sens des premiers paramètres trouvés.
Dans ma doc , annexe F, ils ont oublié de préciser l'intitulé des
paramètres et leur signification, mais ça ressemble beaucoup à tes paramètres!
Graphiquement, sur du 1/100000 en bricolant les fichiers .TAB fournis par le FTM
en "non terrestres" mais avec des coordonnées Laborde, on retombe bien sur les
coins de cartes au 1/100000 en Lat/long TANA 1925 sur les essais que j'ai faits.
