- Sujet précédent - Version d'évaluation spatial analyst et 3D analyst, bridée ? - Sujet suivant
#1 Tue 24 October 2006 16:47
- AST
- Lieu: Marseille
j'ai un problème avec les extensions ci dessus. Je dispose de version d'évaluation mais je n'arrive pas à réaliser des cartes de pente, d'orientation... à partir d'un raster.
Le message suivant s'affiche :
An error was encountered while executing Slope.
("esriGeoAnalyst.GridEngine") Erreur lors de l'exécution de l'expression de grille
Echec de l'exécution de (Slope_3).
Je voudrais savoir si les versions sont limitées à une taille de fichiers ou quelque chose comme ça ...
Merci.
#2 Tue 24 October 2006 16:56
Re: Version d'évaluation spatial analyst et 3D analyst, bridée ?
Hello,
Juste pour info, pourquoi utiliser une version de demo sous Arcgis alors que vous semblez avoir vertical mapper sous Mapinfo... ?(http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=54844#p54844) Taille du fichier trop importante ?
Sinon pour votre question, il me semble que les extension d'Arcgis sont à 100% sans limitations, à part la limitation temporelle bien sûr.
Robin.
#3 Wed 25 October 2006 08:50
- AST
- Lieu: Marseille
Bien vu mais entre temps j'ai changé d'entreprise... donc je n'ai que spatial analyst et 3D qui plantent tous deux régulièrement !
#4 Wed 25 October 2006 10:19
Bonjour,,
OK, au temps pour moi. J'ai trouvé ca sur les forums esri :
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 594#514307
D'après eux il se pourrait que dans le chemin pour accéder à votre MNT, il y ait un espace.
Essayez de mettre votre MNT dans C:/mnt/ pour voir.
Sinon, il parle aussi d'une autre possibilité lié à la commande CON (ce n'est pas une injure hein !) qui est très sensible à la syntaxe et aux espaces. Avez vous une expression du Grid Calculator qu'on pourrait analyser ?
I am trying to use SLOPE in Spatial Analyst, to eventually highlight areas of certain slopes. I input my raster, which is a DEM. I call the output raster "Slope_1". I don't really get anywhere because I get this error:
("esriGeoAnalyst.GridEngine") Error in executing grid expression
Failed to execute (Slope_1).
any ideas? thanks Lily
Re: Error in executing grid expression
Author Hawthorne Beyer
Date Apr 20, 2006
Message Con is very sensitive to syntax and spacing.
Dernière modification par Robin (Wed 25 October 2006 10:40)
#5 Wed 25 October 2006 11:28
- AST
- Lieu: Marseille
Merci Robin.
J'ai essayé de mettre mes données à la racine, sans espace dans le chemin et avec des noms de fichiers infèrieur à 8 caractères mais touujours rien.
Je suis allé voir le lien que tu m'a donné mais j'ai pas trop compris ce que dit  Hawthorne Beyer dans la dernière réponse.
Peut-être que je travaille avec des fichiers au format non reconnu pour ces traitements? Pourtant j'arrive à les ouvrir dans Arcmap, à creer des tin...
Mes fichiers ont pour extension ".aux, .rrd, .adf"...
Dernière modification par AST (Wed 25 October 2006 11:41)
#6 Wed 25 October 2006 11:56
En fait il suggère que le problème pourrait venir de l'expression qui serait mal formulée. Peux tu publier la syntaxe de ton expression ?
A priori le message d'erreur indique que ca vient de là. Ton format est bon je suppose, mais le calculateur n'arrive pas à interpréter la commande. Tu as du taper un caractère en trop ou pas assez (?).
#7 Wed 25 October 2006 12:01
Arg, je viens de realiser un truc :
à creer des tin
C'est un fichier TIN ??? Il faut que tu bosse avec un GRID pour utiliser le GRID calculator
Corrigez moi si je dis des bêtises, je répond avec mes souvenirs, n'ayant pas d'extension sous la main, mais TIN est plutot vecteur et GRID est plutot raster. Ca ne peut donc pas marcher avec l'outil qui calcule avec comme base une cellule...
Dernière modification par Robin (Wed 25 October 2006 12:01)
#8 Wed 25 October 2006 12:07
- AST
- Lieu: Marseille
Non t'inquiète, le tin provient du raster et j'utilise bien un raster pour faire les calculs.
Par contre je n'utilise pas la calculatrice raster mais je fais les traitements directement à partir des menus de 3D analyst et spatial qui ne demandent que d'indiquer les repertoires et taille de cellules.
#9 Wed 25 October 2006 13:59
Hum.. C'est facheux. Pas de reponse vraiment à part peut être tenter de jeter un coup d'oeil aux Softs Libres pour le futur (vu que là, c'est une version de démo) et faire l'opération avec eux. L'investissement de temps passé à apprendre a s'en servir sera peut etre compensé par la possible réutilisation des méthodo pour d'autres MNT ?
Je passe le relais, n'ayant moyen de tester la chose. Peut être envoyer le fichier à qq qui a le logiciel pour qu'il teste chez lui et vérifier par la même que ca ne vient pas des données...
Bon courage,
Robin.
#10 Thu 26 October 2006 09:25
- AST
- Lieu: Marseille
Merci quand même, je vous tiens au courant si j'ai du nouveau...
