#1 Tue 07 November 2006 15:24
gorias
Fleche selon le sens d'écoulement
Bonjour à toutes et à tous,
Je travaille sur des réseaux d'assainissement et ai reçu 2 tables :
Une pour le tracé des canalisations et une autre en objets ponctuels (symboles).
Pour cette dernière j'ai en  données attributaires un champ correspondant à l'inclinaison de la canalisation par rapport à l'horizontale (de 0 à 360 degrés) (et qui correpond au degré d'inclinaison de mes canalisations).
Il faudrait que j'arrive à représenter le sens d'écoulement des fluides de mes canalisations en reportant à l'orientation des symboles (une flèche ponctuelle par exemple) la valeur de l'inclinaison de façon à ce qu'elle se superpose au tracé de ma canalisation.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
D'avance un grand merci
Grégory
#2 Wed 08 November 2006 10:50
gorias
Re: Fleche selon le sens d'écoulement
j'ai utilisé le Mbx "Rotation symbole" pour permettre à mes ponctuels (en l'occurence une flèche -->) de faire une rotation selon l'angle
décrit en valeur attributaire, malheureusement le résultat n'est pas celui escompté, le symbole n'effectue pas la rotation d'angle prévue (mon champ est un entier et les valeurs sont comprises entre 0 et 360 (degrés))
Si quelqu'un pouvait m'aider !
Très bonne journée !
Grégory
#3 Wed 08 November 2006 11:37
Maurice
Le problème est (au moins) que ton champ de rotation est défini en....caractères (254) !! Pas du tout en entier.
Passe le en float (il y a des décimales dans les valeurs) et ça devrait le faire...
Sauf que des inclinaisons par rapport à l'horizontale qui vont de 0 à 360°....ça m'interroge smile
#4 Wed 08 November 2006 12:57
gorias
bonjour et merci,
effectivement dans la table jointe, le champ était encore en caractère, ceci a été corrigé lors de mon essai avec le mbx
concernant "l'inclinaison par rapport à l'horizontale", sans doute me suis-je mal exprimé,
les valeurs d'angle inscrites dans le champ devant normalement me donner l'orientation de la flèche (selon le sens trigonométrique), avec pour point d'origine une valeur d'angle de 0 (c'est à dire une flèche horizontale avec la pointe vers la droite).
Merci pour votre réponse !
#5 Wed 08 November 2006 13:47
gorias
ça marche en float !!
merci beaucoup !
#6 Wed 08 November 2006 13:48
Maurice
Pour comparer...
Personnellement j'ai passé le champ de caractère à float et le mbx a fait son job (ci joint)...dont je ne sais pas analyser le résultat sad
