#1 Thu 30 November 2006 09:30
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Passage de rasters (X,Y) Lambert2 en (Lon,Lat) WGS84
Je dispose d'un dallage raster (en l'occurence le Scan25), que j'exploite en Lambert 2 étendu.
Je souhaite les afficher dans Google Earth, j'ai donc besoin de reprojeter (déprojeter ?) les images.
Existe-t-il des solutions simples pour le faire ?
Renaud Mouche
#2 Thu 30 November 2006 10:02
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Re: Passage de rasters (X,Y) Lambert2 en (Lon,Lat) WGS84
C'est possible de le faire avec GeoConcept...
Je t'envoie ce qui faut.
Fred
#3 Thu 30 November 2006 10:04
Maurice
A ma connaissance rien de "simple" (recours à des logiciels externes genre traitement d'image spécialisé: ERMapper, Imagine, etc...)....sauf si: la nouvelle version 8.5 de MI permettait de bricoler quelque chose!!
En effet, elle reprojette les images à la volée et elle permet d'exporter les fenêtres carte en munissant l'image exportée d'un tab de calage: en combinant ces deux nouvelles fonctionnalités on devrait y arriver!!
A tester...si vous avez (tu as) MI 8.5 smile
Dernière modification par Maurice (Thu 30 November 2006 10:04)
#4 Thu 30 November 2006 10:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
J'essaye de faire la même chose mais en sens inverse et en vecteur ... Je tente avec la bibliothèque gdal-ogr.
http://www.remotesensing.org/gdal/
#5 Thu 30 November 2006 12:13
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Pour le vecteur http://michel.martin34.free.fr/MMmajicad.html voyez avec l'auteur s'il faut des moulinette spécifiques.
Pour le raster il faut effectivement faire apel à des logiciels spécialisés et encore je suis pas sur que de passer d'un dallage à un autre par des fichiers indépendant puisse marcher. Il faut amha un logiciel capable d'ingérer un dallage et en reconstituer un autre pour un référentiel différent. Si ça existe c'est pas gratuit.
Je dis ça pour avoir tenter de le faire, pour passer de LambertII entendu à Zone sur Orthophoto. Conclusion il faut régénérer les dalles à partir des dalles existantes, mais une nouvelle dalle comprend des données en provenance de plusieurs dalles origines.
N'oublions pas qu'une image est un rectangle, pas un parallepipède et que le monde des pixels est assez Discret.
Christophe
Christophe
#6 Thu 30 November 2006 14:37
Peio
Lieu: Nantes
Pour afficher un document raster dans Google Earth il faut d'abord changer la projection originale en projection plate carrée (lat/lon géographique) avec la géodésie WGS84.
La bibliothéque PROJ4 associée à celle de GDAL sont les parfaits outils pour ce type de réalisation.
Note : le format de l'image est restreint aux formats raster classiques : GIF, TIFF, JPEG, PNG (pas de formats wavelet type ECW, MrSid ou JPEG2000)
Ensuite tout dépend de la taille du document.
Pour que l'image puisse s'afficher dans sa pleine résolution. 2 possibilités :
- si l'image est inférieure à 2048 x 2048 pixels un simple fichier kml contenant les positions géographiques de référence, encapsulant le fichier image brut projeté est suffisant
- si la taille de l'image est plus conséquente, il est alors conseillé de créer un super overlay via un lien réseau, c'est à dire un fichier kml composé d'une structure de petites tuiles (type 256 x 256 pixels) associées à des régions en suivant la procédure décrite dans le format kml v.2.1 de GE
Voir exemples avec des données marines sur notre site web :
http://www.justmagic.com/GM-GE.html
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Thu 30 November 2006 14:38)
#7 Thu 30 November 2006 15:49
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Merci pour ces solutions.
Si je passe par PROJ4 et GDAL, faut il me lancer dans Grass ou existe-t-il des logiciels plus spécifiques ?
Renaud Mouche
#8 Thu 30 November 2006 16:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non, GRASS utilise GDAL et proj4 mais ce sont 2 bibliothèques indépendantes qui peuvent être utilisé seul (mais en ligne de commande).
#9 Thu 30 November 2006 18:45
Patrice
Bonsoir
Je crois (A vérifier) que SAFE-FME (avec les bonnes options)
saurait aussi reprojeter les Rasters ...
Par contre c pas gratuit du tout !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#10 Thu 30 November 2006 19:07
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
Je répondrais "Global Mapper" , ça fait tout pour vraiment pas très cher
www.globalmapper.com
JY
#11 Fri 01 December 2006 09:07
faugustin
Lieu: Le Bourget du LAC
Global Mapper permet en effet de reprojeter un grand nombre de format raster y
compris dans les systèmes de projections français (y compris le lambert 93).
Ce n'est qu'une partie du grand nombre de possibilités qu'offre ce produit.
