#1 Fri 12 January 2007 20:29
- Selene
format de la mise en page
Bonsoir à tous,
Je suis novice en matière de SIG. Soyez indulgent s'il vous plait. Je suppose que ce sujet a été traité sur ce forum mais après une longue recherche je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème.
Je vous explique:
Dans ma fenêtre de mise en page, j'ai ma carte en encadrée, et autour le reste de la page blanche. Or quand j'enregistre ma carte (et j'ai essayé plusieurs formats), je me retrouve avec toute la page.
Comment faire pour n'obtenir que l'enregistrement de la carte dans son encadré ? Comment ne pas avoir toute cette zone de blanc autour de ma carte ?
J'en ai besoin pour l'importer sous powerpoint. J'ai fait deux cartes au même format pour montrer l'évolution entre les deux dans une animation powerpoint. Le problème c'est que les cartes ne sont pas cadrées, donc ça ne marche pas.
merci d'avance pour votre aide
#2 Fri 12 January 2007 21:34
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
Re: format de la mise en page
pourquoi ne pas prendre le problème à l'envers... à savoir faire un format de page correspondant à la taille de la fenètre que vous voulez et une carte occupant toute la place ?
Avec une imprimante virtuelle et une mise en page personnalisée, ça marche...
Laurent.
#3 Sat 13 January 2007 10:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Autre solution simplissime: dans PowerPoint, clic droit sur l'image importée->afficher la barre d'outils Images et avec la 5° icone en partant de la gauche ("Rogner") réduire l'image au seul cadre pile poil
Vérifier par clic droit->Format de l'image->onglet "position" que les deux images sont à la même place (et par "taille" qu'elles sont de même taille)...et ça devrait faire la belle animation souhaitée !!
#4 Sun 14 January 2007 00:17
- R.CARRION
- Lieu: Saint Clair Sur Epte
Tout d'abord,as tu defini le format de ta mise en page,si ce n'est pas le cas,fais le.
Ensuite, étire ta carte à l'aide des poignées sur ta mise en page. Ca c'est la premiere solution.
La deuxieme est d'inporter directement ta présentation sous PPoint, il existe un outil dans la barre de bouton Général mapinfo (il ressemble à une petite poignée) il suffit de l'activer et tu exporte ta fenetre carte (pas présentation)active dans l'application office de ton choix et l'avantage c'est que ta carte est dynamique.
Troisieme point,dans le menu ,tu as une option "mise en page" ,la tu définis ton nombre de pages.
Bon courage
#5 Sun 14 January 2007 09:00
Hello,
Petit ajout :
Il est possible d'enregistrer un zoom précis (ce qui permet d'avoir des cartes positionnées pareil) avec nviews.mbx (named views), c'est un outil a activer dans le gestionnaire d'outils, mais je ne sais pas le nom en francais.
Robin.
#6 Sun 14 January 2007 11:23
- R.CARRION
Compément:
Il est également possible de dupliquer ta premiere fenetre carte, de faire tes analyses sur chacune d'elles et de faire une présentation pour chaque, la tu auras 2 fenetres cartes identique ainsi que tes mises en page.
Rémy
