#1 Thu 01 March 2007 12:09
philo
Lieu: Dunkerque
ouverture de mise en page à partir de .wor
Lorsque j'ouvre des .wor dans lesquels une mise en page existe la fenêtre carte ainsi que la fenêtre légende s'ouvre mais pas la fenêtre mise en page.
Je recherche à quel niveau dans le texte du .wor trouver l'information concernant l'ouverture de ma fenêtre de mise en page.
Merci d'avance pour votre aide
Philo
#2 Fri 02 March 2007 22:11
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: ouverture de mise en page à partir de .wor
Quel message d'erreur envoie MapInfo quand il indique un échec à l'ouverture complète du document (Workspace)?
Une piste :
Il arrive souvent qu'un document ne s'ouvre pas complètement quand on modifie la structure d’une ou de plusieurs tables utilisées dans le .wor.
Dans ce cas, MapInfo indique dans son message à quelle ligne de texte il rencontre le problème.
Il faut donc éditer le .wor avec un éditeur de texte pour faire correspondre le nom du champ («with Nom_champ_X» par exemple) à celui de la première colonne de la table correspondante «Nom_champ_Y».
Il est préférable de faire une copie du fichier .wor avant de le tripoter, car il est si facile de le rendre complètement irréparable.
Bon déboguage.
#3 Sat 03 March 2007 17:08
Maurice
Hypothèse: si vous ne parlez pas de message, c'est que MI ne vous en a pas envoyé...
- Soit que la mise en page n'existe pas dans le WOR (la commande est: Layout) parce que vous l'aviez fermée avant l'enregistrement du WOR (et dans MI, fenêtre fermée = fenêtre perdue... sad dur, dur...)
- Soit la mise en page existe mais est hors écran (preuve par le menu 'fenêtre'). Dans ce même menu, faire cascade ou mosaïque pour la voir
#4 Mon 05 March 2007 10:51
philo
Lieu: Dunkerque
Merci pour votre aide, j'ai trouvé la solution.
une des couches était en lecture seule ce qui bloquait l'ouverture de la mise en page
#5 Mon 05 March 2007 11:48
Maurice
Bien...mais je doute!!
Je ne vois pas ce qui bloque l'ouverture d'une mise en page (et d'elle seule) quand une table est en lecture seule ???
Le layout fait seulement de la lecture, donc ça devrait marcher
C'est avant, dans la/les fenêtre/s carte que MI doit bloquer et envoyer une message
Normalement ...
#6 Mon 05 March 2007 14:10
philo
Lieu: Dunkerque
En fait lorsque j'ouvre mon document j'ai un message qui dit dit que la couche X . wor:311 est en lecture seule est ne peut etre modifiée.
il ouvre la fenetre carte dans laquel j'ai la couche X qui s'affiche.
j'ai ensuite un message qui me dit que le document n'a pas ete completement ouvert ( la fentere carte s'ouvre correctement mais pas la mise en page)
J'ouvre mon .wor en txt et  ligne 311 j'ai "Set Map Layer 6 Editable" si j'efface "Editable" et que je rouvre mon .wor il s'ouvre correctement avec la mise en page
#7 Mon 05 March 2007 14:41
Maurice
Alors là...d'accord
En fait c'est la fenêtre carte qui ne s'ouvre pas complètement (la mise en Editable coince) et, même si ça n'a pas d'effet visible sur la carte, ça bloque tout ce qui suit, dont la mise en page. Le blocage était sur carte...et il est résolu!! Bravo.
#8 Mon 05 March 2007 18:56
Marc-André
Lieu: Montréal
C'est le cas classique du transfert de document sur CD.
Puisque celui-ci ne peut pas être réécrit, tout ce qui contient est en lecture seule et le reste même une fois copié sur un disque dur. Il faut rendre tous les fichiers éditables pour ne plus avoir de problèmes avec les WOR.
Pour s'assurer qu'un document (workspace) fonctionne sur un CD (en plus d'avoir tous les fichiers TAB associés), il faut s'assurer de ne pas avoir de couche en mode édition avant de créer le fichier WOR.
#9 Tue 16 September 2008 19:24
hackel
MERCI !!! j'ai résolu le même problème en rien de temps. Merci la fonction recherche et surtout merci philo.
